Auteur Topic: Overzicht wielen + banden per type  (gelezen 52411 keer)
Offline sd075
Re: Overzicht wielen + banden per type
« Reactie #50 Gepost op: augustus 09, 2011, 18:39:40 »
Ja dat is al beter.
Offline beginner
« Reactie #51 Gepost op: september 14, 2011, 19:08:37 »
hallo!  :) :) :)
in dit topic staan de afkortingen P1, P6, P7 etc...
kan iemand van jullie mij uitleggen wat een P7 of P8 is?   :ermz: :ermz:
Ik heb een toyota starlet 1.3 16V van 1997. (en hij rijdt superrrr  O:) )
Wat voor "P" heeft mijn starletje dan? En wat houdt dat eigenlijk in?  :ermz:
Sorrie als er een topic is, waar dit al is uitgelegd. (dan volstaat natuurlijk een link)   ;)
En ik las ook over velgen/bandenmaat iets over "ET". Ervan uitgaande dat dit niets te maken heeft met het buitenaardse wezentje  :twisted:, ben ik toch benieuwd wat deze afkorting inhoudt. (Dat weet ik dus niet en de zoekfunctie geeft mij vele resultaten maar niet dat wat ik zoek).
doeg  en alvast bedankt voor jullie hulp ;-))))
starlet met airco  ;)
« Reactie #52 Gepost op: september 14, 2011, 19:13:10 »
P6, P7, p8 en p9 staan voor het type starlet. p7 is de vierkante versie, p8 is de iets rondere versie van 90(?) tot 96, en vanaf 96 zijn het p9's, het hele ronde type, en het type wat jij hebt.
Et waarde wordt hier uitgelegt: http://nl.wikipedia.org/wiki/ET-waarde
Offline beginner
« Reactie #53 Gepost op: september 14, 2011, 19:34:14 »
Bedankt!
« Reactie #54 Gepost op: september 14, 2011, 19:47:19 »
Offline Umanino
« Reactie #55 Gepost op: december 02, 2012, 18:52:15 »
weet iemand de maat van deze velgen, op de foto, ? zoja, wat voor band gaat erom heen, en past deze op een starlet uit 1990
Offline RicoW
  • Skyline From Hell
« Reactie #56 Gepost op: december 03, 2012, 06:45:23 »
op welke foto?
Offline ssamsung
« Reactie #57 Gepost op: december 03, 2012, 12:24:09 »
Hallo
Nu ik zo deze topic lees kan ik ook even mijn vraag stellen.
Ik had begin dit jaar 15 inch velgen van mijn broertje zijn starlet ep95 onder de mijne p9 maar toen raakte mijn rechts achter kuip de band en sneed de band in. (Reed alleen) iemand enig idee waar dat aan kon liggen? Want wil binnen kort 15 inch er onder leggen.
« Reactie #58 Gepost op: december 03, 2012, 12:30:26 »
Dat komt doordat je auto (neem ik aan) is verlaagd, zoek eens op "panhard" hier op het forum.
Ik schat dat de achteras bij een EP95 anders is vanwege 4wd?
Offline ssamsung
« Reactie #59 Gepost op: december 03, 2012, 13:03:04 »
Nee de starlet  is nog niet verlaagd dat is wel de bedoeling, raar dat die dan wel aan 1 kant aanloopt ik dacht zelf de schokdemper maar de apk zeiden ze dat die goed was na een extra kijk beurt.
Dat kan kloppen dat de ep 95 anders is. Heb geen idee :)
Mvg
« Reactie #60 Gepost op: december 03, 2012, 13:13:47 »
Heb je al gezocht dan? Dan had je geweten waarom het maar een 1 kant is. Als de maten niet kloppen dan kan het schuren ook gebeuren als de auto nog niet is verlaagd.
« Reactie #61 Gepost op: december 03, 2012, 13:25:38 »
Waarschijnlijk gewoon de verkeerde ET waarde dan
Offline ssamsung
« Reactie #62 Gepost op: december 03, 2012, 18:39:14 »
enigste wat ik toen had onderzocht was wanneer ik op de trekhaak sta en erop spring dat rechts verder inzakt vandaar dat die tegen de band kwam.
dus ging ik er vanuit dat de schekdemper (veer) niet goed waren maar toen ik weer me eigen velgen (standaard) weer terug had en hem liet keuren konden ze niks vinden.
misschien dat het toch aan de et waarde kan liggen alleen die weet ik nu niet zal een keertje zijn velg eraf moeten halen om te controleren.
ps zie foto
Offline BolinkP9
« Reactie #63 Gepost op: mei 19, 2013, 10:46:22 »
P9
195/50/15 ET30 7J
V40
liep RA aan maar toen omgerold en nu geen last, haal zsm bumpstops
Offline fredisch
  • they´re the champions!
« Reactie #64 Gepost op: juni 10, 2013, 15:00:33 »
handig filmpje! ik heb ook nieuwe banden nodig... of nja ik zit er heel wat over te denken, heb 2 maanden geleden de zomerbanden onder laten zetten, kreeg toen al te horen dat ik nieuwe nodig heb alleen de prijzen in de garage, ja daar werd ik niet echt vrolijk van!
gr. Frrrrr
« Reactie #65 Gepost op: juni 10, 2013, 18:51:22 »
Banden bestellen bij autobandenmarkt.nl , en dan er onder laten zetten in de garage.
Offline fReqski
« Reactie #66 Gepost op: september 10, 2013, 16:55:17 »
P8
Liep aan met
195/50 R15 ET35 6,5J
Na uitrollen van wielkasten nog steeds.
Nu deze banden erop en deze setup loopt hij niet meer aan.
185/45 R15 ET35 6,5J
V60/40 gele konis
Adj.
PAST: Toyota Starlet GT '94 RED
CURRENT: Toyota Corolla Levin AE111 | Blacktop <3
