Auteur Topic: Externe toerenteller  (gelezen 1016 keer)
Offline Starlet_Matchboxx
  • '92 Starlet ep8
« Gepost op: april 22, 2022, 21:54:18 »
Hoi hoi!
Ik zou graag een toerenteller willen aansluiten op mijn p8 2e-e. Nu had ik hier al een beetje gekeken naar waar ik die zou moeten aansluiten. En zag ik dus dat deze bij de ontsteking aangesloten zou moeten worden in de motorruimte. Nu zou ik deze liever in het interieur willen aansluiten. In het elektrische schema zag ik dat de 2de pin van de onderste connector bij de ontstekking samen verbonden is met connector ID1, deze heb ik dan bij de zekeringskast onder het stuur gevonden. Deze zou dan op pin 1 moeten zitten (Pin 2 vanaf ontstekking zou op pin 1 moeten zitten in ID1). Voordat ik beginnen met knippen wou ik toch even navragen als nog iemand de toerenteller hier had aangesloten.
Mvg Robin
Re: Externe toerenteller
« Reactie #1 Gepost op: april 23, 2022, 13:45:23 »
Voordat je knipt kan je misschien gewoon een draadje erbij steken om zo het signaal te testen.
« Reactie #2 Gepost op: mei 01, 2022, 23:46:09 »
In je OBD1 stekker in je motor ruim zit een connector met het rpm signaal. (IG-) zwarte draad. Deze kun je terugvinden bij het stekkerblok achter het insturmentencluster .
« Laatst bewerkt op: mei 01, 2022, 23:59:35 door elektro_freakz »
  • '92 Starlet ep8
« Reactie #3 Gepost op: mei 03, 2022, 12:01:32 »
Die had ik inderdaad gezien. Ik heb gelukkig pas een originele toerenteller instrumentenpaneel gevonden, dus externe is niet meer nodig 👍
Mvg Robin
