Auteur Topic: Veerpoten starlet p8  (gelezen 1792 keer)
Offline p8let
« Gepost op: juni 14, 2021, 16:58:22 »
Hoi een vraagje  op de p8 is tijdje geleden 4 nieuwe schokdempers en vering gemonteerd. Auto staat erg hoog van achter en hobbelt erg.
Er zijn twee soorten las ik  een hoge en een lage veerpoot.
Welke heeft deze auto nodig? zodat weer normaal staat
Re: Veerpoten starlet p8
« Reactie #1 Gepost op: juni 14, 2021, 20:22:40 »
Dat heeft te maken met het bouwjaar van je auto.
Offline Pucca
  • Don't matter what you say, I won't listen anyway.
« Reactie #2 Gepost op: juni 14, 2021, 20:26:18 »
Ik neem aan dat als ie te hoog staat dat je de lagere moet hebben ::)
Offline p8let
« Reactie #3 Gepost op: juni 14, 2021, 20:27:09 »
bouwjaar is 94 (februari)
« Reactie #4 Gepost op: juni 15, 2021, 06:15:45 »
Dan is de kans idd erg groot dat het fout is.
Lees dit maar
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=24490.0
« Reactie #5 Gepost op: juni 15, 2021, 09:21:48 »
Welk type veerschotel heb je?
Van links naar rechts: P9, P8, P7
« Reactie #6 Gepost op: juni 15, 2021, 13:21:25 »
wow wat een mega verschil tussen een p7 en p9
Offline Pucca
« Reactie #7 Gepost op: juni 15, 2021, 17:11:25 »
Misschien een goedkope manier om je P8 of P7 achter iets te verlagen ::) Grappig, heb gister een van die schotels vervangen omdat ie op was en ik heb nu volgensmij een P8 schotel rechts en een P7 schotel links :P
Offline p8let
« Reactie #8 Gepost op: juni 15, 2021, 21:26:10 »
Lees dit maar
Precies het verkeerde bouwjaar  :-[
Offline p8let
« Reactie #9 Gepost op: juni 15, 2021, 21:27:12 »
Ik weet het niet, ik moet daar naar kijken, het verschilt wel heel veel. Heeft dat ook te maken met het stuiteren? of is dat echt het soort schokdemper/ veer ?
Offline p8let
« Reactie #10 Gepost op: juni 15, 2021, 21:36:26 »
« Reactie #11 Gepost op: juni 16, 2021, 06:03:50 »
Dat is lastig te zien zo op een foto van alleen een wiel. Het kan ook zijn, omdat je alles inclusief veren vervangen hebt, dat het geheel gewoon weer stugger is dan hiervoor en dat dit de originele hoogte is. Heb je de oude niet meer?
Offline p8let
« Reactie #12 Gepost op: juni 16, 2021, 16:12:50 »
Klopt. Maar in verleden meer starlet gereden die waren niet zo stug. Oude veerpoten waren helemaal lek.
« Reactie #13 Gepost op: juni 17, 2021, 12:39:42 »
De meeste starlets zijn al bezig met hun 2e of 3e set schokbrekers achter. Zo te zien heb je gewoon de verkeerde, waardoor je auto nu te hoog staat en dat rijdt niet lekker.
Offline p8let
« Reactie #14 Gepost op: juni 17, 2021, 18:02:41 »
Idd klopt, heeft iemand toevallig een setje? schokdempers en vering?
« Reactie #15 Gepost op: juni 18, 2021, 11:50:31 »
Dat kunnen we pas zeggen als jij zegt welk type veerschotel je hebt. Want nu weten we toch niet wat je nodig hebt?
Offline p8let
« Reactie #16 Gepost op: juni 19, 2021, 20:42:24 »
ok.. ik laat t weten
Offline p8let
« Reactie #17 Gepost op: juni 22, 2021, 18:25:43 »
Ik heb gekeken, ik twijfel of het p8 of p9 schotel is, zie foto ..  het is in ieder geval een hoge
Offline Pucca
« Reactie #18 Gepost op: juni 22, 2021, 21:03:16 »
Lijkt me een P8 schotel eigenlijk, kan aan mij liggen maar is het ook niet vrij normaal dat nieuwe veren en schokdempers ietsje stugger zijn dan normaal? Zodra ze eenmaal ingelopen ziin rijdt ie weer normaal stel ik me zo voor. Zeker als je schokdempers niet echt meer dempte zal ie drempels als een malle hebben geabsorbeerd dus die "luxe" ben je dan wel kwijt ::)
Offline p8let
« Reactie #19 Gepost op: juni 22, 2021, 21:30:07 »
Okee, gelukkig dan valt dat mee, ja het is de starlet van me moeder.  2 jaar geleden is het vervangen. Wij dachten eerst ook van moet wat in zakken nog met de tijd. Maar is precies zelfde gebleven helaas.
Ik heb in het verleden zelf een starlet gehad en daarvoor ook in een andere starlet gereden. Die waren kwa comfort een stuk beter. Ik zal morgen een foto maken hoe de auto staat kwa hoogte.
Offline p8let
« Reactie #20 Gepost op: juni 22, 2021, 21:38:13 »
net ff foto gemaakt van achterkant
« Reactie #21 Gepost op: juni 23, 2021, 18:45:41 »
Gewoon lage veerschotels monteren, dan staat ie goed.
Dit tekeningetje heb ik eerder al eens ergens gepost, zet je de rechter veerschotel op de linker schokbreker dan staat ie dus te hoog
« Laatst bewerkt op: juni 23, 2021, 18:50:59 door Patrix »
« Reactie #22 Gepost op: juni 24, 2021, 20:32:56 »
Ja je hebt hoge schotels van de P8 en P9 schokbrekers, waardoor je te hoog uit komt. Je kunt je schokbrekers wisselen voor de juiste, dan komt ie goed te staan. Of je kunt je veerschotels wisselen. Met beide kan ik je wel helpen.
Offline p8let
« Reactie #23 Gepost op: juni 28, 2021, 22:40:08 »
Okee dan heb liever de complete veerpoten. Dus schokdemper met veer. Hoeveel vraag ervoor
« Reactie #24 Gepost op: juni 29, 2021, 07:10:09 »
Waarom zou je de hele veerpoot vervangen, dat zijn nieuwe toch?
Je hebt alleen maar de lage veerschotels nodig.
