Auteur Topic: Snelle vraag over uitlaatklem  (gelezen 1418 keer)
Offline Primaljarno
« Gepost op: maart 08, 2021, 15:03:00 »
Hallo,
Ik heb al even de zoekfunctie gebruikt, maar kon het toch niet vinden.
Mijn vraag is heel simpel:
Welke maat uitlaatklem moet ik gebruiken? Ik ben deze vergeten mee te bestellen. Het gaat om de voorste klem van de middendemper.
Alvast bedankt
Re: Snelle vraag over uitlaatklem
« Reactie #1 Gepost op: maart 08, 2021, 19:31:27 »
Dat kan verschillend zijn uitlaten voor de starlet heb je in varianten met 38mm of 40mm pijp.
Dit is ook afhankelijk van het merk bijv.
Je kunt er 2 van 40 nemen en deze 90 graden t.o elkaar op de pijp monteren dan trekt ie de kier wel dicht
Offline Primaljarno
« Reactie #2 Gepost op: maart 08, 2021, 20:22:21 »
Hmm dan zal ik het even meten bij binnenkomst en dan de lokale automaterialen grossier bellen.
In elk geval bedankt voor de reactie.
« Reactie #3 Gepost op: maart 09, 2021, 12:09:23 »
Volgens mij gaat dit over een p9. En dan heb je volgens mij een 45 of 48mm klem nodig.
Offline Primaljarno
« Reactie #4 Gepost op: maart 09, 2021, 13:40:13 »
Klopt ik heb een p9. Ik ga meten als de onderdelen binnen zijn.
« Reactie #5 Gepost op: maart 09, 2021, 19:25:12 »
Ik ging inderdaad uit van een P8. ;D
Offline Primaljarno
« Reactie #6 Gepost op: maart 11, 2021, 18:30:10 »
Vandaag alles binnen gekregen. Straks even meten en maandag de auto onderdelen zaak bellen voor de vergeten klem. ( Ik ben het weekend niet thuis, anders deed ik het dan wel.) Maar nu zit er een langwerpig rubber bij de eind demper en aan de demper zit een oog wat niet bij het rubber lijkt te passen. Heeft iemand wellicht een foto van hoe het hoort te zitten? Het regent mij nu te hard om te gaan kijken.
Offline Primaljarno
« Reactie #7 Gepost op: maart 11, 2021, 18:40:03 »
