Auteur Topic: P7 hemel lijm  (gelezen 4298 keer)
P7 hemel lijm
« Gepost op: december 12, 2020, 09:59:01 »
Wie heeft er enig idee welke lijm ik het beste kan gebruiken bij het monteren van het hemeltje? Bij demontage zat de hemel aan de velsranden van de ramen met een soort gele lijm geplakt. Wat zou hiervoor gebruikt kunnen worden, of maakt het niet zoveel uit?
Re: P7 hemel lijm
« Reactie #1 Gepost op: december 12, 2020, 11:40:36 »
Goede textiellijm denk ik, of Bison Tix, dat wordt veel gebruikt bij de Honda civic hemels omdat ie helemaal gelijmd zijn en snel loslaten (mijne hangt ook los namelijk ;D
Maar bij de starlet hoeft het niet zo vast te zitten omdat het ook nog geklemd zit.
Re: P7 hemel lijm
« Reactie #2 Gepost op: december 12, 2020, 12:57:23 »
Ah ok, ja ik zat net te denken, misschien is het ook wel dunne dubbelzijdige tape.
Re: P7 hemel lijm
« Reactie #3 Gepost op: december 12, 2020, 13:31:03 »
Ja dat kan ook natuurlijk, rolletje tapijttape van de Action :)
Re: P7 hemel lijm
« Reactie #4 Gepost op: december 12, 2020, 15:28:45 »
Ik zal eens kijken tnx
Re: P7 hemel lijm
« Reactie #5 Gepost op: december 13, 2020, 00:26:59 »
Goede ervaring met de textiellijm van de action ( in een spuitbusje) voor dit soort klussen. Wel even 10 min laten voordrogen.
Offline Primaljarno
Re: P7 hemel lijm
« Reactie #6 Gepost op: maart 08, 2021, 15:14:23 »
3m heeft hier speciale spuitlijm voor. Deze blijft ook plakken bij hoge temperaturen. 3m 08080 is de code op de bus.
Offline joris
  • POSTERT
Re: P7 hemel lijm
« Reactie #7 Gepost op: mei 17, 2021, 07:49:06 »
Bison Tix heb ik gebruikt om de speakerbakken te bekleden met skai. Werkt perfect (en is ook geel  ;D)
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
Re: P7 hemel lijm
« Reactie #8 Gepost op: mei 17, 2021, 11:24:55 »
Ik heb uiteindelijk de dempingsmatten met polymeerkit aan het plafond geplakt. De randen heb ik met hele smalle dubbelzijdige tape (die ik toch al nodig had om afdichtingsrubbers op de midspoiler en paravaan te plakken) bevestigd.
