Auteur Topic: Pucca, de P7 1.3  (gelezen 17053 keer)
Offline klayven
  • ep71 turbo S
Re: Pucca, de P7 1.3
« Reactie #50 Gepost op: maart 14, 2021, 13:21:43 »
Mooi gedaan man     hoe rijdt dat?
gray( honda B20A1 and NOS),turbo S bleu(1.3i 12v stock), white(honda B16A1 turbo)red(1.3 12v aut stock)white 1.0 (stock)red 5 door turbo S bodykit
Offline 86EP70white
« Reactie #51 Gepost op: maart 14, 2021, 15:28:34 »
Heel benieuwd, keep us posted ;)
'86 Toyota Starlet P7
'70 Volkswagen Kever 1302S
Offline Pucca
  • Don't matter what you say, I won't listen anyway.
« Reactie #52 Gepost op: maart 14, 2021, 17:54:42 »
Laat ik weten zodra het spruitstuk binnenkomt O:)
Doe ik ;D
« Reactie #53 Gepost op: maart 16, 2021, 21:27:03 »
Klopt, één vervroegd en de ander trekt m weer terug, de auto gaat harder stationair draaien als je het slangetje op de juiste aansluiting van de vervroeger zet.
Volgens mij is dat de aansluiting die op het dunste gedeelte van het vacuumpotje zit.
En met een timerlamp kan je het ook zien natuurlijk (als je die hebt)
« Laatst bewerkt op: maart 16, 2021, 21:36:30 door Patrix »
Offline Pucca
« Reactie #54 Gepost op: maart 16, 2021, 22:49:32 »
Top dan weet ik waar ik op moet letten ;D ik heb geen timerlamp maar moet anders ook makkelijk te doen zijn. Enige waar ik benieuwd naar ben is of het vacuumblok van DanST wel zonder gedoe aansluit want de vacuumaansluitingen op dat potje zijn wel echt bizar klein ::)
« Reactie #55 Gepost op: maart 18, 2021, 17:39:03 »
Dan schuif je toch een dikker slangetje over de dunne, of een verloopje bvb
Offline Pucca
« Reactie #56 Gepost op: maart 18, 2021, 22:27:33 »
Ja zoiets, kom ik wel uit ;D Enige knullige is dat de slang voor de rembekrachtiger aan de andere kant zit, Britten ook altijd ::)
Nieuwe pakking nodig en dus een slang die het tot aan de andere kant van het spruitstuk haalt, verder moet 'ie het gewoon doen ;D Enige wat ik dan nog moet is een catch tank oid, en dan zou 'ie in principe gewoon weer bruikbaar zijn, op de uitlaat na uiteraard :shades:
« Laatst bewerkt op: maart 18, 2021, 22:34:33 door Pucca »
« Reactie #57 Gepost op: maart 19, 2021, 17:41:47 »
Ben benieuwd hoe dat loopt straks, zal een hoop gewissel worden met sproeiers denk ik
Offline Pucca
« Reactie #58 Gepost op: maart 19, 2021, 20:26:26 »
Denk ik ook, maar voor nu loopt 'ie in ieder geval ;D
https://youtu.be/YPdEMHGsH7I
Spannender beeldmateriaal komt nog ::)
Offline Pucca
« Reactie #59 Gepost op: maart 21, 2021, 19:57:04 »
Video komt nog, ik beloof het O:)
  • Loopt veel te arm stationair, met CO schroefjes ga ik het denk ik niet redden dus dat worden grotere sproeiers maar daar ging ik al van uit
  • ik had verwacht dat ik op lage toeren minder vermogen zou hebben maar dat valt heel erg mee
  • zelfs met zo'n arm mengsel gaat 'ie als een trein en dat wordt met afstellen alleen nog maar beter :twisted:
  • gasrespons is hilarisch
  • ik moet echt iets aan die uitlaat doen
« Reactie #60 Gepost op: maart 21, 2021, 21:29:03 »
Nice! Ben benieuwd naar de rest.
« Reactie #61 Gepost op: maart 22, 2021, 21:46:40 »
Een auto die nét iets te weinig benzine krijgt loopt vaak wel harder, je komt eerder en hoger in de toeren met een arm mengsel.
Koppel is dan alleen wel minder, en een arm mengsel zorgt voor meer hitte in de motor.
Weet je de maat van de sproeiers toevalling, en wat is de diameter van deze carbs?
Offline Pucca
« Reactie #62 Gepost op: maart 23, 2021, 19:23:15 »
Ja klopt, ik heb genoeg ervaring met een carb die net ietsje te rijk loopt ::)
Mijn hoofdsproeiers zijn maatje 125, carbs zelf zijn 38mm de stuk. Ik denk dat 135 of 140 ideaal gaat zijn. Maat van de stationairsproeier moet ik nog ff kijken.
« Reactie #63 Gepost op: maart 23, 2021, 22:21:44 »
Toevallig weet ik sinds kort dat een tweetraps carb van een 1.3 (KP6) een 138 en een 156 sproeier gebruikt, maar die van jou krijgt natuurlijk veel meer lucht.
Zuinig zal die straks iig niet meer zijn met vier keer een 135 sproeier (maar dat boeit niet)
Offline Pucca
« Reactie #64 Gepost op: maart 23, 2021, 23:12:31 »
We zullen het zien, en ja, zuinig was 'ie toch al niet  ::)
Offline JZ
    • Project Wansmaak
« Reactie #65 Gepost op: april 02, 2021, 10:43:29 »
Echt heel vet projectje. Ik lees gezellig mee  ;D
Hij klinkt in elk geval al lekker laag. Dus als ik het goed begrijp (ben niet zo heel technisch als het om auto's gaat), heb je een nieuwe carburateur geplaatst met eigen luchtfilters? Het ziet er in elk geval chique uit!
Offline Pucca
« Reactie #66 Gepost op: april 02, 2021, 12:21:35 »
Ja klopt, vier zelfs ;D eentje per cilinder, ipv een voor alle vier cilinders. Voordeel daarvan is dat je betere gasrespons krijgt omdat de afstand tussen gasklep en verbrandingsrumte korter wordt. Nadeel is meer benzineverbruik en ietsje minder koppel op lage toeren.
« Reactie #67 Gepost op: april 03, 2021, 13:35:57 »
Meer koppel kan wel als je een langer inlaattraject creëert,
Offline Pucca
« Reactie #68 Gepost op: april 03, 2021, 18:53:49 »
Klopt, maar daar verlies je dan weer gasrespons aan, en mijn eigen variabel inlaatspruitstuk maken is net iets te hoog gegrepen ::)
Offline Pucca
« Reactie #69 Gepost op: april 23, 2021, 17:06:57 »
Nieuwe stationairsproeiers zijn binnen. Uitlaatlek ook bijna gefixt, ouwe flexibelstuk er in ieder geval al onderuit ;D
Offline Pucca
« Reactie #70 Gepost op: april 28, 2021, 18:55:13 »
https://youtu.be/sioAqveriGU
Klinkt super vet, gaat ook een stuk harder ;D Heeft misschien nog 1 maatje grotere sproeiers nodig maar is verder gewoon ready to go O:)
« Reactie #71 Gepost op: mei 02, 2021, 09:53:49 »
Klinkt lekker ja, duidelijk meer vermogen?
Offline Pucca
« Reactie #72 Gepost op: mei 02, 2021, 11:38:20 »
Ja vooral hoger in de toeren. Voorheen merkte je echt dat je rond de 5k je vermogen kwijt was, nu komt 'ie dan pas in de powerband ;D
« Reactie #73 Gepost op: mei 02, 2021, 19:23:48 »
Lekker :shades:
« Reactie #74 Gepost op: mei 02, 2021, 19:33:44 »
Gaaf dat het werkt.
