Dik nylon touw in de cilnder proppen met de zuiger omlaag, vervolgens de zuiger ze hoog mogelijk draaien zodat het touw tegen de kleppen drukt.
Zo heb ik het ook gedaan, gaat perfect, met de kop eraf is makkelijker, dus zou ik alles ineens doen in jouw geval.
Spietjes van de klepveren krijg je los door een dop op de veerschotel te zetten en er een flinke tik met een hamer op te geven.
Veer vervolgens weer op spanning zetten deed ik met een grote steeksleutel, spietjes er goed inleggen en rustig omhoog laten komen.
