Auteur Topic: P7 hoofdsteunhouders verwijderen  (gelezen 4656 keer)
Offline sjanbob
« Gepost op: mei 20, 2020, 22:40:43 »
Hoe krijg ik de hoofdsteunhouders van de P7 stoelen los zonder deze te slopen?
Ze moeten namelijk later weer terug. De kleding wil ik eraf halen om deze te maken met een naaimachine.
Bij voorbaat dank.
Re: P7 hoofdsteunhouders verwijderen
« Reactie #1 Gepost op: mei 21, 2020, 07:39:37 »
Hoezo moeten je houders los? Je begint met de bekleding onderaan de stoel los te halen, alle krammetjes van de staaldraad verwijderen. Als je rustig van onder naar boven werkt kan je als laatste je bekleding rustig van de houder schuiven door het eerst bijv naar rechts te trekken en daarna over de houder naar links eraf te schuiven.
« Reactie #2 Gepost op: mei 25, 2020, 20:21:46 »
Je bedoelt zeker de kunststof kapjes bovenop? Die kan je er uit klikken als het goed is.
Offline sjanbob
« Reactie #3 Gepost op: mei 29, 2020, 10:53:17 »
Dit is het juiste antwoord. Bedankt!  :)
Het zit aan de achterzijde van de rugleuning.
Ik zag het pas toen ik hele bekleding los had.
