Auteur Topic: MK1 GT resto-mod  (gelezen 5573 keer)
MK1 GT resto-mod
« Gepost op: januari 17, 2020, 10:35:40 »
Ik heb deze witte GT van Martin gekocht.
Mijn plan is om deze te restaureren/repareren naar zo origineel mogelijke staat, maar ook hier en daar wat verbeteringen te maken. Denk aan optionele onderdelen uit Japan etc..
1 ding ben ik nog niet over uit. Hij moet in ieder geval overgespoten worden, maar zal ik hem volledig wit houden of er een 2-tone van maken zoals dit:
Ik denk dat dit hem wel extra uniek zou maken, en aangezien hij al wit is veranderd er niet veel. Wat vinden jullie?
Re: MK1 GT resto-mod
« Reactie #1 Gepost op: januari 17, 2020, 10:50:52 »
Ooh heeft die hem toch nog weg gedaan!
Two tone is heel gaaf, witte p8 gtt zie je wel vaker, dus mijn voorkeur zou two tone zijn :D
« Reactie #2 Gepost op: januari 17, 2020, 12:20:47 »
Huh, heeft Martin z'n turbo weg gedaan!? :o
« Reactie #3 Gepost op: januari 17, 2020, 13:11:58 »
Dit is niet zijn dragauto maar een andere die hij had staan
« Reactie #4 Gepost op: januari 17, 2020, 13:27:54 »
Oh Ik dacht al
Offline JZ
    • Project Wansmaak
« Reactie #5 Gepost op: januari 18, 2020, 21:47:20 »
Persoonlijk vind ik wit mooier, maar doe vooral wat je zelf mooi vindt! Dat is het belangrijkste  :shades:
Offline kees
  • Full GT Turbo spec
    • Swaps and wiring
« Reactie #6 Gepost op: januari 25, 2020, 09:05:02 »
Panda... White and black!
« Reactie #7 Gepost op: januari 26, 2020, 19:00:39 »
Wil het wel bij fabriekskleuren houden :)
« Reactie #8 Gepost op: januari 26, 2020, 19:51:19 »
Two tone is erg gaaf, mooier dan helemaal wit.
Offline R.middel
« Reactie #9 Gepost op: januari 26, 2020, 20:59:03 »
Corolla e8 uit 86 als daily
« Reactie #10 Gepost op: februari 04, 2020, 09:20:38 »
het volgende kan al op het verlanglijstje worden gezet:
- staal omvlochten remleidingen + koppelingslijn
- nieuwe schokbrekers rondom (denk aan KYB) met standaard veren
- Cusco panhard (al onderweg uit Japan)
- nieuwe mattenset (uit Japan)
- tapijt is gewassen maar heeft een gat die gerepareerd moet worden
- nieuwe achterklep nodig, deze heeft teveel roest
- OEM Toyota 13 inch velgjes zullen opgeknapt worden en nieuwe banden
- misschien een nieuwe voorruit
- wiellagers rondom
- alle remklauwen reviseren + spuiten + nieuwe remkabels
- van alles zwart laten poeder coaten bij lokaal bedrijf (denk aan fusees, draagarmen, achteras, kleine beugeltjes hier en daar)
- nieuwe plastic kap op de top mount intercooler
- schade + lichte roest rondom de onderkant moet aangepakt worden
- volledige spuitbeurt in de 2-tone
- een extra set GT koplampen die ik naar Nederlands lichtbeeld ombouw, zodat ik de originele niet hoef te bewerken
- originele uitlaat is slecht dus die moet vervangen, liefst voor iets zo dicht mogelijk bij origineel
Ook zit ik te denken om een gereviseerd stuurhuis uit Japan te halen, puur uit voorzorg maar dit is wel een behoorlijke uitgave
« Reactie #11 Gepost op: februari 05, 2020, 11:27:32 »
Two-tone is mooier.
Maar wit is origineel.
En bijzondere auto's moet je altijd zo origineel mogelijk houden, roepen ze altijd  O:)
Offline R.middel
« Reactie #12 Gepost op: februari 05, 2020, 17:18:22 »
Two-tone is mooier.
In mijn ogen als het fabrieks origineel is moet het ook kunnen.
Offline Bryan-4E-FTE
  • Today Tomorrow Toyota!
« Reactie #13 Gepost op: februari 06, 2020, 17:37:01 »
heel gaaf project!
Past 13 inch? volgens mij is dat te klein door de remmen.
« Reactie #14 Gepost op: februari 07, 2020, 09:39:56 »
heel gaaf project!
hmm goeie vraag, ik heb dezelfde velgjes liggen als in deze video bij 2:00:
https://www.youtube.com/watch?v=UVuRIJbD850
aangezien ze in de starlet-folders staan als optioneel neem ik aan dat ze passen op een GT. Maar misschien moet ik het eerst even passen.
« Reactie #15 Gepost op: februari 12, 2020, 18:17:07 »
2 tone zeker mooi! Is er 1 two-tone gemaakt van het witte model of meerdere?
« Reactie #16 Gepost op: februari 13, 2020, 08:40:23 »
« Laatst bewerkt op: februari 13, 2020, 10:22:27 door Maerijn »
« Reactie #17 Gepost op: september 15, 2020, 10:26:14 »
Wat kleine voortgang. Ik heb van marktplaats een straalcabine aangeschaft waarmee ik onderdelen kan zandstralen  :D
Ik zocht een oplossing voor de achterste motorsteun, want die was gescheurd. Eerst een tijdje in Japan gezocht en bij de dealer gevraagd, maar die prijs was veel te hoog natuurlijk (Euro 200+ :o). Uiteindelijk besloten om van Ebay voor 40 Euro een nieuwe bus te bestellen en die er zelf in te persen  ;D
De gestraalde steun met nieuw rubber:
Ik ben in gesprek met een spuiter hier in de buurt en daar gaat de auto waarschijnlijk met een weekje ofzo wel heen. Ik denk alleen wel dat het kostenplaatje wat hoger zal uitvallen dan gehoopt aangezien de dorpels toch wel wat roest vertonen... het voelt allemaal nog wel hard aan.
« Reactie #18 Gepost op: september 17, 2020, 11:35:06 »
Hoe het motorblok er momenteel bijstaat. De internals zijn al volledig vervangen door Martin, en nu ben ik langzaam bezig met de buitenkant weer opbouwen. Waar het nodig is (en zichtbaar) haal ik nieuw montagemateriaal bij de Toyota dealer, dat is wel zo mooi natuurlijk  :)
« Reactie #19 Gepost op: september 17, 2020, 20:05:33 »
goeie bezig :)
« Reactie #20 Gepost op: juni 23, 2021, 10:35:58 »
De auto is opgehaald bij de spuiter en het opbouwen kan beginnen  :D
« Reactie #21 Gepost op: juni 24, 2021, 11:27:29 »
Gaaf succes!
« Reactie #22 Gepost op: augustus 06, 2021, 09:40:41 »
Opbouwen gaat langzaam maar gestaag
Ik bestel voor (bijna) alles nieuwe hardware bij de dealer. Clipjes, boutjes, moertjes etc... Kan het niet hebben dat schoongemaakte of nieuwe onderdelen met roestig materiaal vast zit. Maar dit is wel een langzaam en tijdrovend proces. Gelukkig kan de dealer veel vinden maar soms moet ik uit het buitenland bestellen.
De glowpanel is gelukkig in goede staat, ik moest er wel nieuwe lampjes in knutselen (originele bij de dealer niet meer leverbaar helaas), maar is redelijk gelukt.
Binnenkort moet ik even met een schuurpapiertje en tectyl over de onderkant van de auto gaan. Dan kan ik alles wat daar hoort gaan monteren :)
« Laatst bewerkt op: augustus 06, 2021, 09:45:59 door Maerijn »
« Reactie #23 Gepost op: augustus 06, 2021, 21:30:36 »
Tof hoor, alles met nieuwe (originele) boutjes, moertjes en clipjes vastzetten, goedkoop zal dat niet zijn vrees ik
Heb weleens gevraagd bij de dealer wat die witte clipjes van het ventilatierooster (naast de zijruit) kosten, waren 2.50 per stuk ofzo.
Toen maar bij Ali een zakje van 10 stuks besteld, voor ook 2.50 ;D
« Reactie #24 Gepost op: augustus 08, 2021, 08:28:43 »
Gaaf dat het logo weer werkt. Achja... Opbouwen kost ook gewoon tijd. Succes
