Auteur Topic: 4efte draait moeilijk  (gelezen 3982 keer)
Offline TimmyEvo
« Gepost op: mei 03, 2018, 20:27:36 »
Hey,
Ik heb een tijd geleden een ep80 met 4efte conversie gekocht, deze lekte aan de radiator. De radiator heb ik dan maar vervangen (hopelijk niet te lang zonder koelvloeistof gereden), maar sinds deze vervangen is draait hij moeilijk.
 Dan uitgelezen en blijkt foutcode 33, de stappenmotor gereinigd (was niet echt vuil) gelijk ook even getest (ohmse weerstand ok, bedrading ok)het enige dat ik opmerk als ik er langzaam door blaas komt er lucht door(ik weet niet of dit zo moet zijn) en als ik hard blaas komt er geen lucht door(zoals het hoort). Gasklephuis heb ik dan ook maar gereinigd maar hier was ook geen anomalie. Nu mijn volgende stap was de bedrading checken, maar dit is een beetje een ratte nest verschillende bedradingen afgetakt overbrugd en heel amateuristisch gedaan, een turbottimer die er ergens tussen hangt (niet werkend natuurlijk), elektrische ramen en mistlichten rechtstreeks op de batterij aangesloten met een knop die zoemt als je de lichten opzet.... Ja een echt meesterwerk!!!
Waar kan ik nog een harnass van 4efte vinden? En weet er ook iemand waar men een stappen motor kan bestellen(wss bij de toyo dealer, want online vindt ik niet direkt een link)
Pfff dus ja ik zit een beetje met men handen in mijn haar, alvast bedankt voor de reply's
  • īPrut·ser (de ~ (m.)): iem. die erg onhandig en kn
Re: 4efte draait moeilijk
« Reactie #1 Gepost op: mei 04, 2018, 13:41:38 »
Hoek draait ie moeilijk? Wat is precies het probleem?
Offline Willem
  • knowledge = !('postcount');
    • Kabelboom Conversie Services... Meer dan 10 jaar ervaring...
« Reactie #2 Gepost op: mei 04, 2018, 16:49:41 »
haha post eens een foto van die kabelboom dan en waar heb je die auto vandaan?
Offline TimmyEvo
« Reactie #3 Gepost op: mei 04, 2018, 21:25:12 »
Hij slaagt aan, maar zoekt naar een goed toerental en dit tussen de 500 en 800. Als ik rij valt hij dood als ik de gas los, met momentum hou ik hem dan draaiend maar aan het stoplicht moet hij terug gestart worden (dit gebeurd zonder problemen eerste x en hij start).
En dan de foutcode  33 die blijft.
Foto's heb ik nog niet genomen, komt nog. De auto is aangekocht in Belgie (veel te duur natuurllijk) maar is ingevoerd uit Griekenland, een beetje te snel gekocht ook.
Offline Willem
« Reactie #4 Gepost op: mei 25, 2018, 14:20:14 »
lijkt mij op een verkeerd afgestelde tps.  kun je testen door de stekker van de tps af te trekken en dan een stukje rijden. kijken wat dan het verschil is.
« Reactie #5 Gepost op: mei 25, 2018, 17:16:51 »
Of een vacuüm probleem
Offline Willem
« Reactie #6 Gepost op: mei 28, 2018, 10:26:26 »
en die code 33 bestaat volgens mij niet, dus je doet wss iets fout :P
« Reactie #7 Gepost op: mei 28, 2018, 13:03:13 »
of de ecu kapot
