Auteur Topic: 4efte bokt bij gasgeven  (gelezen 9266 keer)
Offline Steven1995
Re: 4efte bokt bij gasgeven
« Reactie #25 Gepost op: juni 08, 2015, 10:24:40 »
ik denk dat je beter eerst de slang naar de map sensor checkt en als het dat niet is 2de hands 1 kopen. Toyota kennende kosten die dingen enkele 100e euro's
« Reactie #26 Gepost op: juni 08, 2015, 12:31:49 »
ik heb er eventueel wel 1 voor je. kan ook als uitwissel. proberen of het werkt. werkt het, betaal je hem. werkt niet. terugsturen. kost het alleen 2x verzenden. pm indien je dat wil
Offline onnaj
« Reactie #27 Gepost op: juni 08, 2015, 12:43:32 »
Volgens mij gaan map sensoren zelden stuk bij Toyota. Kan natuurlijk altijd maar ik blijf erbij dat het de ontsteking is. Bij hoge belasting vallen ontstekingsprobleme n vaak meer op dan bij minimale belasting.
Verdelerkap en rotor kosten origineel Toyota rond de €75,- nieuw. Bougiekabelset is al een stuk duurder rond de €175,- nieuw dacht ik. MAP sensor misschien wel rond de €200-300. Dus die zou ik altijd een 2e hands proberen, maar zoals gezegd gaan deze over het algemeen niet vaak stuk.
SOLD Toyota Celica 20V
« Reactie #28 Gepost op: juni 08, 2015, 17:05:52 »
Kan je net zo goed magnecour bougie kabels nemen
Offline onnaj
« Reactie #29 Gepost op: juni 08, 2015, 17:27:50 »
Zou ik ook doen gezien de nieuwprijs
Offline E11 turbo
« Reactie #30 Gepost op: juni 09, 2015, 07:43:05 »
Is zeker weten je ontsteking, ik heb het ook gehad. Bleek dat de Kinglead vanaf de bobine naar de rotor een breuk vertoonde/slecht contact maakte.....
nieuwe erop en nooit meer last gehad  ;)
« Reactie #31 Gepost op: juni 09, 2015, 15:19:18 »
Knap dat je dat zeker weet  ;)
Offline Evil Genius
  • Berichten: een heleboel
« Reactie #32 Gepost op: juni 09, 2015, 20:59:55 »
De fora door speurend kijken naar dezelfde verhalen is het 9 van de 10 keer de kinglead. Vandaar dat ik de kabels al noemde, snel en simpel uit te sluiten door één te wisselen die het wel goed doet. Als de map echt stuk zou zijn en niet meer zou werken/aangesloten zou er een foutcode moeten verschijnen (*fout 31 uit m'n hoofd*). Daarnaast bokt de auto niet hevig bij een slecht of niet werkende map, wellicht sloom of iets haperend maar niet hevig bokken en ja stinken naar benzine doet hij wel. Losse slang naar de map-sensor is te horen door een hoog sissend geluid en geeft alleen een verschrikkelijk hoog verbruik, stank en verlies van vermogen wederom geen bokken tijdens hoge toeren.
« Reactie #33 Gepost op: juni 09, 2015, 21:27:17 »
Even de plantenspuit hanteren en je weet het zo
Offline 4efteJ
  • DIY ftw!
« Reactie #34 Gepost op: juni 13, 2015, 10:58:53 »
Ik denk dat ik het probleem heb gevonden, hij vonkt bij mn bobine en de bobine kabel (aansluiting)
Nu ben ik gister langs de brezan gegaan maar die kunnen er niet aan komen.
Word dealer werk denk ik? of heeft iemand nog n bobine met bobine kabel liggen?
« Reactie #35 Gepost op: juni 13, 2015, 11:29:25 »
De bobine kabel zit ook in de magnecour bougiekabel set
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #36 Gepost op: juni 13, 2015, 12:10:42 »
Tis trouwens Magnecor ;)
Neem gewoon de blauwe, de rode zijn nog dikker,passen minder lekker heb ik gehoord en overkill.
Tesla Model S 85 - Sold
Offline 4efteJ
  • DIY ftw!
« Reactie #37 Gepost op: juni 13, 2015, 13:03:40 »
Ja die van 8mm geloof ik, heeft iemand nog adresje voor dat spul?
Offline KooolaNL
  • Hurry up noob microwave
    • PPP
« Reactie #38 Gepost op: juni 13, 2015, 13:32:57 »
« Laatst bewerkt op: juni 13, 2015, 13:39:06 door KooolaNL »
Offline Evil Genius
« Reactie #39 Gepost op: juni 13, 2015, 20:22:07 »
Kunt ze ook gewoon prima bestellen via bijvoorbeeld Tuning Developments en IDworkz hoor. Scheelt een hoop email werk.
Tuning Developments - http://www.tuningdevelopments.co.uk
IDworkz - http://id-workz.co.uk
Offline E11 turbo
« Reactie #40 Gepost op: juni 13, 2015, 20:56:34 »
et voila  ;)
« Reactie #41 Gepost op: juni 13, 2015, 22:11:07 »
Lucky guess  ;D
Offline E11 turbo
« Reactie #42 Gepost op: juni 14, 2015, 15:19:08 »
sure  ;)
