Auteur Topic: 4efte bokt bij gasgeven  (gelezen 9260 keer)
Offline 4efteJ
  • DIY ftw!
« Gepost op: juni 05, 2015, 23:03:49 »
Heey allemaal,
Ik heb sinds een paar weken probelemen met mijn 4efte,
Als ik gas geef (vooral in zn 3de en 4de versnelling) begint de motor enorm te bokken en schokken,
Het begon heel af en toe maar het wordt met de dag erger.
Ik denk zelf aan een verstopte brandstof filter of een kapotte pomp of zoiets, maar weet dit niet zeker.
Heeft iemand dezelfde problemen gehad of weet iemand waar dit aan kan liggen?
Groet,
Joost
Re: 4efte bokt bij gasgeven
« Reactie #1 Gepost op: juni 06, 2015, 00:20:01 »
Feulcut?
Offline 4efteJ
  • DIY ftw!
« Reactie #2 Gepost op: juni 06, 2015, 00:21:13 »
Dan zou die dat toch eerder ookal moeten doen?
Offline onnaj
« Reactie #3 Gepost op: juni 06, 2015, 09:09:47 »
Fuelcut merk je wel dan is het al het vermogen ineens weg normaalgesproken.
Dit kan van alles zijn, kan ook al in je ontsteking zitten dergelijke problemen, scheurtje in een van de slangen, etc.
SOLD Toyota Celica 20V
Offline Evil Genius
  • Berichten: een heleboel
« Reactie #4 Gepost op: juni 06, 2015, 09:29:50 »
Wat het meest voor komt zijn de bougiekabels die het niet meer trekken, maar dat kan bij jou natuurlijk anders zijn. Maar wellicht kun je met iemand eens een setje uitwisselen en kijken om dingen uit te sluiten. Denk dat met dit soort problemen dat het belangrijkste is.
« Reactie #5 Gepost op: juni 06, 2015, 10:41:28 »
Sowieso als je al denkt aan een verstopt filter, klinkt me dat gelijk als achterstallig onderhoud.
Dan eerst maar eens groot onderhoud uitvoeren. Filters bougies olie enz enz, evt ook de bougiekabels
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #6 Gepost op: juni 06, 2015, 10:44:26 »
hoe erg is het en wat voor boost / mods draai je?
Fuel cut is niet kinderachtig en hakt er keihard in.
In 1 en 2 optrekken tot de redline gaat soepel?
Tesla Model S 85 - Sold
Offline 4efteJ
  • DIY ftw!
« Reactie #7 Gepost op: juni 06, 2015, 13:22:56 »
Olie + filter vervang ik regelmatig en benzinefilter en alle ontstekings onderdelen stonden op de planning.
In zn 1 en 2 optrekken gaat redelijk tot een bepaald aantal toeren (redelijk hoog).
Ik heb (nog) geen toeren teller.
draai op 0.6 boost, heb een fmic, ander spruitstuk, catvervanger enz enz
Ik zal maandag alle ontstekkings onderdelen bestellen en n nieuwe benzine filter, rotor en verdeelkap ook meteen mee nemen? Zijn deze hetzelfde als de 4efe?
Offline 4efteJ
  • DIY ftw!
« Reactie #8 Gepost op: juni 06, 2015, 13:28:01 »
O en in zn 3 en 4 is t nu heel erg, kan niet meer ff t gas wat dieper intrappen, ben veelste bang dat er echt iets inwendig stuk gaat. Had op Internet ook gelezen dat t door je lambda sensor of je map sensor kan komen (was wel een compleet andere auto)
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #9 Gepost op: juni 06, 2015, 16:03:12 »
is het echt bonk niets meer of stotteren?
« Reactie #10 Gepost op: juni 06, 2015, 16:24:07 »
En andere versnellingen?
Offline 4efteJ
  • DIY ftw!
« Reactie #11 Gepost op: juni 06, 2015, 17:35:44 »
Het is n beetje lastig uitleggen. Hoog in toeren doet ie t ook in zn 2 en 5.
het is echt een soort stotter en hoor allemaal plofjes in de uitlaat (zo klinkt t in iedergeval).
Toen ik net van werk terug reed deed ie gewoon normaal totdat ik bijna thuis was.
ik snap er geen kl meer van :N
« Reactie #12 Gepost op: juni 06, 2015, 18:08:51 »
Klinkt als iets in de ontsteking
« Reactie #13 Gepost op: juni 06, 2015, 18:53:49 »
bij de oude hokken die ik rijdt, zou ik met deze symptomen denken aan de bobines, die beginnen dan door te slaan als ze warm worden. Een 4E-FTE heeft toch nog aparte bobines, of niet?
Offline onnaj
« Reactie #14 Gepost op: juni 06, 2015, 19:55:36 »
Lambda is sowieso uitgesloten, werkt alleen in deellast, nooit vollast.
Denk echt je ontsteking, bougiekabels zijn eenvoudig door te meten en controleer je verdelerkap en rotor ook eens. Om bougies die op beginnen te raken kunnen dit soort gedrag vertonen. Dat merk je allemaal vooral als je meer vraagt vd motor
« Reactie #15 Gepost op: juni 06, 2015, 21:00:05 »
Doorslag van je bougie kabels kan je niet meten....
Offline onnaj
« Reactie #16 Gepost op: juni 06, 2015, 21:22:47 »
Kunt de weerstand in ieder geval meten, als die te hoog is weet je ook genoeg en natuurlijk ze gewoon heel goed inspecteren sowieso
Offline Remco Tuijp
  • Alleen vliegen is sneller
« Reactie #17 Gepost op: juni 06, 2015, 21:44:41 »
Voor als je onderdelen nodig heb kwa ondsteking heb ik nog genoeg liggen voor je.
Offline 4efteJ
  • DIY ftw!
« Reactie #18 Gepost op: juni 06, 2015, 23:24:56 »
Dan zou ik die graag over willen nemen!
Heb vanavond eens de boel goed ge鮦specteerd en kwam er achter dat 2 bougie kabels tot de kern zijn ingesleten (hoedan :N).
Verder heb ik ook besloten om het gehele ontsteking systeem te vervangen.
Ga over 3 weken naar Frankrijk met dit apparaat dus moet het spul gewoon goed zijn :)
Offline Turbostarlet92
  • If it aint Jap, Its sCrap
« Reactie #19 Gepost op: juni 06, 2015, 23:42:58 »
klinkt zeker als je kabels of je bobine. moet je er is water overheen spuiten man daar heb ik last van gehad( deze sukkel heeft de auto niet laten draaien met het schoon spuiten)
ploffen en vermogen weg wel vlam in de pijp :) na warm laten draaien was die weer goed. maar daar heb jij geen last van.
Pocket Rocket
Wat wit is moet wit blijven!
« Reactie #20 Gepost op: juni 07, 2015, 07:53:20 »
klinkt mij als mapsensor. zelfde gevoel krijg je dan. gaat enorm rijk lopen. bokken. knallen in de uitlaat.
« Reactie #21 Gepost op: juni 07, 2015, 10:00:47 »
Can comfirm what rage says...
Had de map sensor los hangen, dung liep betoerd stationeer, en met gad geven kwam hij moeilijk aan de gang.
Maargoed hij liep dus bagger stationeer...
En daar hoor ik hier niks over?
Succes ij elk geval!
Gr sidney
Offline onnaj
« Reactie #22 Gepost op: juni 07, 2015, 11:48:38 »
Ik kan die ontstekingsdelen nieuw eventueel ook goedkoper aankomen. Mocht je wat nodig hebben stuur maar een pm
Offline 4efteJ
  • DIY ftw!
« Reactie #23 Gepost op: juni 07, 2015, 16:49:05 »
Stationair draait ie prima, vanochtend nog stukje gereden, niks aan de hand.
Snap er niks meer van. Alsnog maar alle onstekkings delen vervangen + benzine filter.
Kan je die map sensor gewoon bij de dealer halen? Heb beetje gezocht op Internet maar kan niet echt iets vinden
Offline 4efteJ
  • DIY ftw!
« Reactie #24 Gepost op: juni 08, 2015, 07:59:32 »
Zijn de bougie kabels, rotor en verdeelkap en bobine hetzelfde van de 4efe hetzelfde als de 4efte?
