Auteur Topic: [P8] Lichtblauwe GXI :) 4EFTE!  (gelezen 106972 keer)
Re: [P8] Lichtblauwe GXI :) 4EFTE!
« Reactie #525 Gepost op: december 07, 2017, 20:16:40 »
heb je toevallig een kop over?
heb een dummie kop nodig om mijn kleppen deksel te stralen haha
« Reactie #526 Gepost op: december 09, 2017, 01:51:03 »
een kop nodig om het deksel te stralen?  :ermz:
« Reactie #527 Gepost op: december 09, 2017, 09:35:31 »
gewoon je kleppendeksel afplakken, de gaten voor bougie's, zijkant van je distributieriem, en de oude pakking er in laten zitten en gewoon gaan stralen.
na tijd goed uitblazen zodat er geen straalgrit meer in zit :P
« Reactie #528 Gepost op: december 10, 2017, 16:48:33 »
Ander onderblok ligt nu bij harold. Voor de kerst heb ik hem met wat geluk weer terug :)
Wie sjneller get lup, des te snjeller geit het kapot
« Reactie #529 Gepost op: december 11, 2017, 12:30:32 »
heb geen zin om die zooi af te plakken, kan net zo goed gewoon een dummie kop monteren en dan stralen
« Reactie #530 Gepost op: december 28, 2017, 00:26:39 »
Tja... Waar gaan we beginnen...
Tijdje terug heb ik problemen gekregen met een te warm wordende motor. Auto is afgesleept naar Tilburg (Van erven auto service) Daar zou de monteur kijken om de koppakking te vervangen en eventueel wat kleinschalig onderhoud te doen. Toen de kop eraf lag zijn we helaas tot de ontdekking gekomen dat er een beschadiging in de cilinderwand zat. En een flinke ook.. Hoe het kan? Geen idee.. Vermoeden is dat het blok voor de export ergens heeft gelegen met water in de cilinder. Maar zeker weten doen we helaas niet. Tja, en dan komt de keuze, wel laten maken? Niet laten maken?
Een weekje over moeten slapen en toch tot de beslissing gekomen om het blok volledig uit elkaar te trekken en dan alles nakijken / vervangen.
2 weken later ben ik in Almelo een donorblok gaan ophalen van een 4EFE uit een corolla.
Van daaruit is eigenlijk het blok weer opgebouwd en alles wat vervangen of schoongemaakt kon worden uitgevoerd. Kop is gereinigd, gevlakt en de koppakking is vervangen. Klepseals zijn vervangen. Zuigers van de 4EFTE zijn omgezet naar de 4EFE onderblok met nieuwe zuigerveren, zuigers zijn ge-flexhoond
Alle pakkingen en rubbers in de motor zijn vernieuwd.
Blok heeft een nieuw likje verf gekregen en er is een WEPR downpipe en spruitstuk op gemonteerd!
Blokje loopt nu weer als een zonnetje! :shades: :shades:
Beschadiging in de cilinderwand
Alles op een rijtje
"oud en nieuw"
Gaten in 4EFE blok geboord voor de olie filter
Gat voor de knock sensor
« Reactie #531 Gepost op: december 28, 2017, 09:13:20 »
Goed bezig  :D
« Laatst bewerkt op: december 28, 2017, 16:18:23 door Maerijn »
« Reactie #532 Gepost op: december 28, 2017, 10:22:30 »
Kleine foto's, grote werkzaamheden ;)
« Reactie #533 Gepost op: december 28, 2017, 15:31:41 »
Foto's zijn gewoon klikbaar
« Reactie #534 Gepost op: december 30, 2017, 20:14:44 »
wow wow wow... hoe snel fiks jij dat dan..?? Goed bezig. :thumbs: :thumbs:
« Reactie #535 Gepost op: augustus 11, 2019, 13:31:43 »
Citaat
Waarschuwing: er is al ten minste 120 dagen geen nieuwe bericht geplaatst in dit topic.
Tenzij je zeker weet dat je hier wilt reageren, overweeg je beter om een nieuw topic aan te maken.
 :police: :police: :twisted:
We zijn er weer! Na een dik jaar weer een goede poetsbeurt gegeven en eens goed onderhoud gedaan!
Na een lange verbouwing en de starlet gebruikt (lees misbruikt) te hebben als klusauto werdt het er toch weer tijd voor omk hem netjes te maken en te gebruiken waarvoor ie bedoeld is!
Koelsysteem was helemaal verstopt met bruine prut. Dit maar eens goed doorgespoeld en verse vloeistof erin
Olie is met een galarit rijden erg warm geworden. Dus gelijk maar vervangen door nieuwe
Rubbers bij de pennen van de remklauwen waren weggerot, gelijk nieuwe dus
Spuitstuk zat een scheurtje in, gelukkig van WEPR een nieuwe gekregen ivm garantie! Deze is dus ook weer lekdicht!
« Reactie #536 Gepost op: augustus 11, 2019, 16:10:32 »
Nice! Deze blijf ik echt heel vet vinden.
Mocht je ooit van je motorkap en zijpaneel af willen, heb ik daar wel belang bij.  :'( :P
« Reactie #537 Gepost op: augustus 23, 2019, 17:19:03 »
Ai, dat is erg zonde..
Zijn weinig te vinden in deze kleur helaas
« Reactie #538 Gepost op: oktober 24, 2021, 18:01:53 »
*kuch*kuch
Hier ligt een hoop stof joh..
Lang niks gepost. Met veel andere dingen bezig geweest als de slet.
Sinds vorig jaar motorrijbewijs behaald. Opknappertje gekregen van een vriend. GSX750F uit 94. Volledig uit elkaar gepakt, en alles vervangen at slecht was, of weer netjes gemaakt.
Veel motor gereden. Starlet staat helaas veel stil.
Sinds een paar weken geleden behoorlijke koelvloeistof lekkage.
Ander thermostaathuis weten uit te halen in Engeland. Helaas was deze even slecht als mijn eigen. Dus heb de lekkage kunne verhelpen door een nieuwe koelleiding te lassen aan het thermostaathuis.
Deze zit er inmiddels weer op maar....
Al een jaar of 2 / 3 op de planning staan om eens groot onderhoud aan de wagen te doen.
Motorsteunen volgieten, nieuwe intercooler traject, nieuwe BOV, nieuwe luchtfilter, noem maar op. Daarbij komt aangezien weinig standaard is aan de wagen een hoop dingen kijken. Radiator moet opgeschoven worden, oliekoeler moet verplaatst worden, aanzuigtraject verleggen, en dan gaat er ook nog een sensor stuk in het thermostaathuis. Genoeg te doen. Starlet staat nu weer lekker binnen in de garage en wordt weer volop aan gesleuteld. Nieuwe onderdelen zijn onderweg, nog niet alles is binnen helaas.
« Laatst bewerkt op: oktober 24, 2021, 18:08:32 door elektro_freakz »
Offline Evil Genius
  • Berichten: een heleboel
« Reactie #539 Gepost op: oktober 24, 2021, 20:53:20 »
De GSX-F 600 was mijn eerste motor, met veel plezier ervaring opgedaan. Helaas op een bult gereden tijdens een training op het politie circuit in Lelystad. Daarna een GSX-R 750 SRAD ('99) gehad. Maar nooit echt lekker op kunnen rijden. Nu, sinds dit jaar, heb ik een KTM Super Adventure S (2019) en dan is weer vanouds sturen, en heel veel power  :o :shades:
Goed te zien dat de Starlet ook weer wat aandacht krijgt.
