Auteur Topic: ''noobvragen'' over car audio  (gelezen 5190 keer)
Offline Razer
  • Starlet '95 1.3i
« Gepost op: mei 29, 2013, 22:39:21 »
Hallo,
Ik heb me net voorgesteld en gelijk al een vraagje aan de experts :twisted:
Ik heb een autoradio Sony CDX-GT25, 4x45w
Volgens mij zitten de standaard speakers nog in mijn auto.
Ik wil graag een beter geluid, MAAR ik ben geen audiofiel en het mag eigenlijk ook de wereld niet kosten, gewoon een iets beter geluidje dat niet zo schel is als die standaard speakers, met misschien iets meer bass.
Ik heb een beetje rondgegoogled en vroeg me af wat ik het beste kon doen.
- De front speakers vervangen door andere?
- Extra speakers aan de radio hangen?
- Een versterker kopen en de normale speakers aangesloten laten?
- Ik heb hier nog een computer speaker liggen, misschien die op de tulp aansluiten? :P
En het budget...tsja, <100 zou fijn zijn, het gaat erom dat op de snelweg het gewoon fatsoenlijk hoorbaar is.
Heeft iemand tips?
Bedankt alvast!
Offline StarletGT
Re: ''noobvragen'' over car audio
« Reactie #1 Gepost op: mei 29, 2013, 23:04:22 »
Hallo,
Ik heb bij mezelf hoedenplank speakers gemonteerd op de radio en dat klinkt bij mij super,
Ik denk dat ik ongeveer hetzelfde wattage lever vanaf de radio.
Dus mijn tip is om twee hoedenplankspeakers te monteren.
En veel 3-weg speakers geven al een klein beetje bass maar niet te vergelijken met een subwoofer
Ik hoop dat je er wat aan hebt...
Offline fReqski
« Reactie #2 Gepost op: mei 30, 2013, 09:20:19 »
Wat StarletGT zegt ben ik het volledig mee eens.
Ik heb zelf een tijd rondgereden met de standaard speakers en alleen een subje.
Als je de sub niet te hard zet klinkt het prima (vond ik).
Op een gegeven moment denk je, eigenlijk wil ik wel iets meer dan alleen een sub ook iets hardere midden tonen zo dat je de sub ook op kan schroeven.
In iedergeval de voor speakers vervangen is het laatste wat je moet doen... daar win je het minste mee.
Ik zou zoeken naar fatsoenlijke hoedenplankspeakers ;)
Dit heb ik erin zitten: http://www.starlet-forum.nl/index.php?topic=20916.0
PAST: Toyota Starlet GT '94 RED
CURRENT: Toyota Corolla Levin AE111 | Blacktop <3
Offline Razer
  • Starlet '95 1.3i
« Reactie #3 Gepost op: mei 31, 2013, 11:50:20 »
Bedankt voor de reacties! :shades:
Oke, dus niet de voorspeakers vervangen :P
Kan je een sub op de radio aansluiten, nee toch? Moet er dan 'n versterketje tussen?
Dan het volgende, kan ik niet beter voor een subje gaan en de speakers voor gewoon zo laten?
Want ik heb denk ik geen budget voor en een sub en een 6x9 ofzo.
En wat is een 3 weg speaker precies? (Hoog midden lage tonen in 1 speaker ofzo?)
Thanks alvast maar weer.
Offline StarletGT
« Reactie #4 Gepost op: mei 31, 2013, 14:25:38 »
klein lesje,
er zijn passiefe en actieve subwoofers,
passiefe subwoofers moet je aansturen via een versterker die aangestuurd word door de radio en de voeding  krijgt hij van de accu,
een actieve subwoofer heeft een ingebouwde versterker en krijgt het stuursignaal van de radio en de voeding van de accu.
het voordeel van een actieve is dat deze makkeljiker aan te sluiten is en dat deze vaak goedkoper zijn.
en als je alleen voor de subwoofer gaat denk ik dat je alleen maar basstonen hoort bij een fantsoenlijk volume en geen hogere tonen omdat de kleine boxjes voorin niet genoeg vermogen hebben om alles een beetje in balans te houden.
maar ik heb een vriend die het zo heeft maar persoonlijk vind ik het niks.
ik zelf heb orginele voorspeakers, hoedenplankspeaker excalibur 6x9 120w rms boxen en een pioneer 150w actieve subwoofer
en bij mij zit ik erover te denken om een versterker te kopen omdat de bass echt kneiterhard over de hogere tonen heengaat.
Offline mischa72
    • Mijn Facebook pagina
« Reactie #5 Gepost op: mei 31, 2013, 16:36:48 »
Nee, je frontspeakers gaan niet laag genoeg om fatsoenlijk op de sub aan te sluiten kwa klank. Als ik jou was, zou ik gewoon een fatsoenlijke 6x9 speaker scoren via Marktplaats (of een iets mindere nieuw), netjes in je hoedenplank kletsen en gaan met die banaan.
Een aantal linkjes:
http://link.marktplaats.nl/683051137
http://link.marktplaats.nl/682883275
http://link.marktplaats.nl/682915812
http://link.marktplaats.nl/682719685
De laatste 2 links leveren je de meeste geluidsdruk bij gelijk ingangsvermogen. Als je een van deze 2 kiest, zit je wel goed. Een subje erbij kopen kan in de toekomst nog altijd, maar in deze fase van je installatie zou ik het niet doen.
Groeten,
Mischa
Happy is the man who has never faced what he is truly capable of.
Mijn topic: http://www.starlet-forum.nl/index.php?topic=21298
« Reactie #6 Gepost op: mei 31, 2013, 20:49:28 »
Kijk eens op www.12vhifi.nl voor tips. Passief kun je ook een sub aansturen met je radio/headunit, gedaan in me rode p7 destijds en klonk goed. Zat wel een laagdoorlatfilter tussen.
Offline mischa72
« Reactie #7 Gepost op: mei 31, 2013, 21:17:49 »
Dat vreet wel vermogen en een Sony staat er niet echt om bekend om gigantische vermogensreserves te hebben.
De stap van 10cm voor naar 10cm voor en 6x9 inch achter zal voorlopig voldoende brengen. Wil je een passieve sub aansturen vanuit de HU in combinatie met die 10cm in het dashboard vraagt om een crossoverfrequentie van rond de 200Hz of misschien nog hoger. Dan klinkt die sub echt niet meer. Daarnaast trekt die sub zoveel vermogen uit de HU, dat ook de frontspeakers niet meer klinken.
Gr. Mischa
« Reactie #8 Gepost op: mei 31, 2013, 21:49:19 »
Geen probleem mee gehad met die setup deztijds. Sub met twee 17cm wooferrs. Pioneer headunit
Offline mischa72
« Reactie #9 Gepost op: mei 31, 2013, 22:18:07 »
Ja, dat is een kleine subje. In plaats van een 2x 17cm woofer kun je ook een setje 6x9 inch in de hoedenplank zetten, dan heb je meer conusoppervlak dan met 2x 17cm in een sub. Het voordeel van de sub is wel dat je vermoedelijk een berekende kist er omheen hebt zitten.
Wat je eventueel zou kunnen doen is op Marktplaats zoeken naar een Jamo subwoofer uit een sub-sat setje. Die zijn als ik het goed heb 4 ohm en hebben een ingebouwd filter waarmee je de laagste tonen eruit filtert voor je speakers in de hoedenplank.
Groeten,
Mischa
Offline Razer
  • Starlet '95 1.3i
« Reactie #10 Gepost op: juni 03, 2013, 10:07:17 »
Allen, bedankt, ik heb een hoop geleerd! :)
Ik ga marktplaats maar eens afstruinen naar mooie 6x9's denk ik.
Thanks ook voor 12vhifi.nl tip, erg leerzaam.
Bedankt allemaal!!  :shades:
Ik zal nog posten als ik iets bruikbaars heb gevonden (of als ik denk dat het bruikbaar is  ::))
« Reactie #11 Gepost op: juni 03, 2013, 10:13:28 »
Nu in starlet heb ik voor 16cm units in deur met tweeters, en achter ovaaltjes. Prima sound. Beste optie om mee te beginnen
Offline mischa72
« Reactie #12 Gepost op: juni 03, 2013, 10:21:25 »
Heb je daar ergens foto's van staan? Ik ben daar eigenlijk ook wel benieuwd naar, vooral naar de ruimte die je hebt in het staal van de deur.
Groeten,
Mischa
Offline Razer
  • Starlet '95 1.3i
« Reactie #13 Gepost op: juni 03, 2013, 10:21:40 »
Hihi het mag allemaal niet te veel kosten he (helaas!  ;))
« Reactie #14 Gepost op: juni 03, 2013, 11:21:42 »
In mijn topic staat het wel:
http://img10.imageshack.us/img10/6371/pioneerm.jpg
Heb de speaker wat naar voren gemonteerd in een ring van een oude opel speaker. Snoer door een geboord gat gevoerd precies midden in deurscharnier, rubberkabel gebruikt dat strak in gat zit.
Offline mischa72
« Reactie #15 Gepost op: juni 03, 2013, 11:34:01 »
Is het dat 44 pagina lange topic? Heb je een tip waar het ergens staat in het topic? Met de zoekfunctie kom ik niet echt verder.
Gr.
« Reactie #16 Gepost op: juni 03, 2013, 12:00:54 »
Offline mischa72
« Reactie #17 Gepost op: juni 03, 2013, 12:04:05 »
Thanks !
