Auteur Topic: 4efe vs 4efte piston rings  (gelezen 1916 keer)
Offline 5e colin
« Gepost op: augustus 28, 2012, 17:58:56 »
hey medde clubbers   i ga men block (4efte)ombouwen met bleuprint stukken  maar die hebben geen  stukken voor 4efte  dus ik weet da je de lagers kan gebruiken
 maar mijn probleem light by het vershil in de ringen    zeggen ze
dus ie er iemand die een 4efe piston met ringen erop heeft liggen   die dat de dikte van de ringen kan meeten  (danku)
hier is een foto van de 4efte gemeeten  (ringen 230 in toyota)
Re: 4efe vs 4efte piston rings
« Reactie #1 Gepost op: augustus 28, 2012, 19:08:39 »
Meet eens met de binnenkant van de schuifmaat (bij schuif) als goed is is de ring 1.5mm ook bij 4efte, ik heb  allerlei ringen door elkaar gebruikt van t en gewone versie.
En bestel maar gewoon nieuwe dat is het beste
Offline 5e colin
« Reactie #2 Gepost op: augustus 28, 2012, 20:03:31 »
DE RING GROOVE IS 1,30 MM IN  DE PISTON,
  EN DE RING ER AFGEHAALD EN IK MEET NOG ALTIJD ROND DE 1.18MM
IK GA NIEWE KOOPEN MAAR MOET WEETEN OF DIE EVEN DICK OF DUNNER ZIJN  GA DIE IN EEN MOTORFACTOR KOOPEN (PIRAAT)
« Reactie #3 Gepost op: augustus 28, 2012, 20:36:43 »
Ok dan moet de ring 1.25mm zijn en de groove 1.28. Gewoon nieuwe bestellen dus.
Is ook zo bij de carina zijn ze 1.5mm dik (na 1976 of zo)
Offline 5e colin
« Reactie #4 Gepost op: augustus 28, 2012, 22:11:09 »
ja danku maar nu weet ik nog altijd niet of die van de 4efe passen ,  want die kunnen ze wel krijgen
« Reactie #5 Gepost op: augustus 29, 2012, 07:54:54 »
Die passen
Offline 5e colin
« Reactie #6 Gepost op: augustus 29, 2012, 14:13:05 »
ben juist terug en heb de ringen niet gekogt   heb ze gemeeten en die zijn maar 1,10 dik met de zwarte beshermlaag er nog op  zo dus die zijn dunner dan de fte ringen  als het zwart eraf komt zijn die maar 1,05  denk ik
« Reactie #7 Gepost op: augustus 29, 2012, 14:58:53 »
Zal vanavond de ringen eens nameten die ik heb liggen, 4EFTE en 5EFE door elkaar
Offline 5e colin
« Reactie #8 Gepost op: augustus 29, 2012, 16:58:13 »
ja zeeker doen   dan kunnen we all die info over de ringen   bij een steeken voor  de toekoms  altijd handig
ik weet zeeker dat 4efte  en 5efhe ringen eeven dik zijn  heb die hier liggen   (oude ringen)
« Reactie #9 Gepost op: augustus 31, 2012, 23:16:58 »
Net Rage zijn zuiger gemeten van kapotgelopen blok: Bovenste ring is 1.34mm dik, 2e is 1.17mm en olieschraper 3.04mm
Offline 5e colin
« Reactie #10 Gepost op: augustus 31, 2012, 23:57:36 »
pfff  wat een vershill algoed dat ik die 4efe ringen niet heb gekocht    dit wil ook zeggen dat mijn oude 4efte ringen ook echt versleeten zijn ha ha
