Auteur Topic: code 12  (gelezen 1411 keer)
Offline 5e colin
code 12
« Gepost op: augustus 05, 2012, 17:04:00 »
hey ik heb een probleem met mijn starlet  dat code 12 blijft terug komen   ik heb the distributor al vervangen en het blijft maar terug komen kan het de coil/igniter  zijn ?
de code zegt dat het  iets  kan zijn in het start systeem ook
sorry dat de motor onderdeele in het egels zijn  ben ze vergeete in het neederlands woon all veele jaare in gb
Re: code 12
« Reactie #1 Gepost op: augustus 05, 2012, 19:48:35 »
kan de coil pack inderdaad zijn. los contact in een stekker kan ook. dat had ik en kreeg ik regelmatig code 12
Offline 5e colin
Re: code 12
« Reactie #2 Gepost op: augustus 05, 2012, 21:28:31 »
ha dat ga ik morgen eens testen of er losse contacten zijn
is er een manier waarop je kan testen dat the coil/igniter defect is ?
Offline 5e colin
Re: code 12
« Reactie #3 Gepost op: augustus 06, 2012, 16:07:55 »
ik heb pin  8 ,9 ,20 ,en 21  getest en ik krijg signaal er door    en de pinnen zijn recht en proper  ik snap het nu niet meer
Offline D34dly
Re: code 12
« Reactie #4 Gepost op: augustus 06, 2012, 16:19:52 »
Coil pack uitwisselen met iemand anders? gewoon 1 voor 1 uitwisselen en kijken of dan je probleem weg gaat..
Offline 5e colin
Re: code 12
« Reactie #5 Gepost op: augustus 06, 2012, 16:31:29 »
oke  dat zal ik probeeren waneer ik er 1 vind
Offline 5e colin
Re: code 12
« Reactie #6 Gepost op: augustus 10, 2012, 12:55:20 »
COIL PACK gebruiks uit mijn andere wagen en nog altyd het zelvde
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: code 12
« Reactie #7 Gepost op: augustus 10, 2012, 14:13:28 »
12    RPM Signal
No G or NE signal present for 2 seconds during cranking
       Open G circuit
Open, short in G or NE circuit.
       Distributor
       ECU
Deze signalen (G en NE) komen uit je verdeler (distributor), heb je gekeken of de stekker op je distributor losse contacten heeft?
Loopt de auto verder wel goed?
Tesla Model S 85 - Sold
Offline 5e colin
Re: code 12
« Reactie #8 Gepost op: augustus 10, 2012, 14:39:40 »
ja als die warm is loopt die oke   ik heb geen iacv valve op mijn wagen   heb het gaatje dicht gelast in the tb
stekkers zijn good  en ik krijg signaal van de dis stekker tot aan de ecu
