Auteur Topic: 12v -> 220v omvormer Geplaatst :D  (gelezen 4605 keer)
Offline KooolaNL
  • Hurry up noob microwave
    • PPP
« Gepost op: april 25, 2011, 23:42:44 »
Na dit topic gelezen te hebben
http://www.starlet-forum.nl/index.php?topic=17675.0
Plots op het idee gekomen om een omvormer in mijn sletje te maken
zodat ik 220 heb in de auto (nuttig nah niet echt nee) maar wel fun en ik leer weer wat
ik zie voor me
Ergens op een verlaten terrein met laptop + blackberry die tethert op dit forums dingen lezen/posten vanuit mijn starlet zonder dat laptop en of telefoon leeg kan raken  of tijdens het rijden telefoons met niet 12 volt aanstekerlader op te laden oid ik noem maar wat dingetjes :P
*hoort mensen denken accu leegtrekken*  ::)
het omvormertje heeft een beveiliging en zal bij zwakke accu zichzelf uitschakelen
300watt leek me meer als genoeg
met wat geisoleerde plugjes zijn de  orriginele kabeltje verlengt wat veel makkelijker ging als dat ik had verwacht
moet wel het hele geheel nog  mooi wegwerken
ipv klemmen ga ik mischien ook de kabeltje direct op de accu schroeven zodat deze niet eraf kunne waaien oid
Pikz  (van binnen komen nog)
Clickable http://kooolanl.ko.funpic.de/sch/DSC_2163.jpg
Clickable http://kooolanl.ko.funpic.de/sch/DSC_2164.jpg
Clickable http://kooolanl.ko.funpic.de/sch/DSC_2165.jpg
« Laatst bewerkt op: april 27, 2011, 07:25:05 door KooolaNL »
Offline Gerrit P
Re: 12v -> 220v omvormer Geplaatst :D
« Reactie #1 Gepost op: april 26, 2011, 00:29:40 »
Dan zou ik er alsnog een aan/uit schakelaar tussen maken.
« Reactie #2 Gepost op: april 26, 2011, 00:41:58 »
Ga niet rijden met die klemmen erop, kan niet lang goed gaan. En ik zou er inderdaad Ook een schakelaar tussen zetten.
Offline KooolaNL
    • PPP
« Reactie #3 Gepost op: april 26, 2011, 06:21:58 »
Op de omvormer zelf zit een aan uit switch
mischien toch maar ff andere pluggies erop doen vanavond  :rofl:
« Reactie #4 Gepost op: april 28, 2011, 18:06:38 »
ik zie dat de kabel die je er tussen gemaakt hebt een dunnere diameter heeft dan de kabel die aan de klemmetjes zit, dit is niet slim omdat je zo de kabel kan overbelasten en je auto kan uitbranden. waarom gebruik je niet gewoon een sigarettenaansteker plug?
in mn werk-bus heb ik gewoon een omvormer met sigarettenaansteker plug-aansluiting.
Offline KooolaNL
    • PPP
« Reactie #5 Gepost op: april 28, 2011, 18:32:06 »
Daar zit de navi altijd in + er kwam geen plug bij de omvormer
Ik dacht zo van die witte kan 220 in je huis aan dan zal in de auto ook wel niet zown probleem zijn
Raad je het aan om een dikkere te pakken of
Ikzelf denk dat het niet echt zal doorbranden
Thx voor the input tho
« Reactie #6 Gepost op: april 28, 2011, 18:37:49 »
Volt is de spanning, Ampere is de kracht erachter. De ampere in een auto accu is rond de 180, voor een starlet dan. Dat moet door die draad heen, en je kan beter te dik zitten daarmee dan te dun. Te dun gaat doorbranden, te dik is gewoon berekend op meer ampere
Offline KooolaNL
    • PPP
« Reactie #7 Gepost op: april 28, 2011, 18:50:14 »
Zaterdag maar ff nieuwe kabel scoren dan
Offline Beunhaas
« Reactie #8 Gepost op: april 28, 2011, 18:58:24 »
Er gaat geen 180A door die kabel! Een 300W omvormer pakt hooguit 25~30A.
Een dikkere kabel is wel beter, deze is wel erg dun.
paseo 4e-fte
« Reactie #9 Gepost op: april 28, 2011, 19:03:47 »
Zeg ook niet dat er 180A door de kabel gaat, k zeg dat de accu 180A is zo ongeveer.
Gewoon een dikkere kabel nemen, dan weet je zeker dat je er geen gezeik mee krijgt. Ik zou persoonlijk toch voor een
omvormer gaan die in de sigarettenaansteker kan, en dan eventueel met een splitsingskabeltje, zodat je je navi ook nog kan aansluiten
Groeten
« Reactie #10 Gepost op: april 28, 2011, 19:17:16 »
Een starlet accu is 45Ah
« Reactie #11 Gepost op: april 28, 2011, 19:36:07 »
Was gister bij de autoshop, om de accu te testen en er werd 180 ampere ingesteld.
Offline KooolaNL
    • PPP
« Reactie #12 Gepost op: april 28, 2011, 19:41:21 »
Epic discussie
« Reactie #13 Gepost op: april 28, 2011, 19:59:58 »
Hier staat er ook 45 op :P
« Reactie #14 Gepost op: april 28, 2011, 20:02:50 »
Dit was het
Capaciteit: Wordt door de fabrikant aangegeven in Ah en betekent dat een volgeladen accu gedurende een aantal uren een bepaalde stroomsterkte kan leveren. Wordt vaak aangeduid door de letter C.
Voorbeeld: C = 120Ah. Als de accu met 12A wordt belast, dit is 0,1C, is deze na 12 uur leeg. Dit is de standaardmethode van aangeven, daar de capaciteit afhankelijk is van de belasting. Bij een grotere belastingstroom is de capaciteit kleiner dan aangegeven.
Dat hebben ze dus ingesteld.
« Reactie #15 Gepost op: april 28, 2011, 22:01:58 »
Dan is ie na 10 uur leeg. Immers 120 gedeeld door 12 is 10.
Wat jij bedoeld is het maximum aantal ampere wat de accu als piek kan leveren, en dat wordt ook wel de start capaciteit genoemd. Dit omdat de startmotor ontzettend veel stroom trekt. Meestal is dit voor de starlet ergens tussen de 190 en 220 amp. Voor diesels is dit veel hoger namelijk minimaal 300 tot 380ampere.
« Reactie #16 Gepost op: april 29, 2011, 00:46:00 »
Dat ja
Offline Nubje
« Reactie #17 Gepost op: mei 26, 2011, 15:43:04 »
Sorry voor de kick maar dit soort standaard lood accus kunnen een kortsluitstroom geven van 8500 ampere...
Daarom hoop ik voor je dat je dichtbij de accu de kabel hebt afgezekerd! Stel je knipt/snijdt ergens de kabel door in de auto en de twee polen maken contact met elkaar dan fikt je de kabel binnen een paar seconden weg. Met alle gevolgen van dien!
Dan ben je veiliger bezig en hoef je niet zo een dikke kabel te trekken. Je kiest de zekering namelijk afhankelijk van de kabeldikte, voltage (12v) en de stroom (300w/12v= max25A), een 25A zekering erin en klaar ben je!
Toyota Starlet P8 GT Turbo R.I.P.
Toyota Corolla E12 1.6 VVT-i Sol
« Reactie #18 Gepost op: mei 27, 2011, 11:17:23 »
juistem!
