Auteur Topic: Startknop  (gelezen 3902 keer)
Offline 1nsan3
    • Hyves
Startknop
« Gepost op: juli 07, 2010, 17:42:00 »
Ik heb dus de autostyle startknop gehaald. Nu was ik dus bezig met een startknop in te bouwen, maar liep ik ineens vast op de kabels. Der zitten 4 kabels aan
Rood
zwart
groen
groen
Dit is de beschrijving
1 - The black wire should be connected to the metal bodywork of te car.
2 - The green wire should be connected to Terminal 15 (ign) behind the ignition switch, with another one connecting Terminal 50 behind the ignition switch ass well (the power path from ign to the starting motor)
3 - The red wire should be connected to Terminal 15 ( the power path that passes trough ign)
Nu heb ik mijn hoofd ff bij het contactslot gestoken.
ik zag een zwarte kabel
rode kabel
rood/gele kabel
Zwart/gele kabel
Op een van de kabels zag ik terminal 51 staan, maar die staat niet in de bovenste beschrijving
Kan iemand me verder helpen, want het lijkt me niet zo moeilijk. Alleen weet ff niet welke draad bij welke draad zou moeten horen.
eat, sleep, toyota
Offline Evil Twin
Re: Startknop
« Reactie #1 Gepost op: juli 07, 2010, 17:46:07 »
Kabels even meten lijkt me.
Even kijken welke de geschakelde plus is.
Daarna kijken welke de constante is.
En ga zo maar door.
A Glanza is not a LHD car...
Re: Startknop
« Reactie #2 Gepost op: juli 07, 2010, 18:12:32 »
Waarom een start knop als je alsnog de sleutel in het contact moet steken om hem van stuurslot af te halen eigenlijk?
Offline 1nsan3
    • Hyves
Re: Startknop
« Reactie #3 Gepost op: juli 07, 2010, 18:28:00 »
omdat ik dat leuk vind :D
eat, sleep, toyota
Offline 1nsan3
    • Hyves
Re: Startknop
« Reactie #4 Gepost op: juli 11, 2010, 12:28:45 »
5 min bij de turk was genoeg. Slotje
eat, sleep, toyota
Re: Startknop
« Reactie #5 Gepost op: juli 11, 2010, 13:00:56 »
Een ieder ander moet dus ook ff naar de turk of weet je zelf inmiddels ook hoe het moet en wil je dit met de wereld delen? Slotje er op is makkelijk, oplossing vermelden is leerzamer...
Offline 1nsan3
    • Hyves
Re: Startknop
« Reactie #6 Gepost op: juli 11, 2010, 19:05:47 »
zal denk is morgen me kop onder het contact steken...
eat, sleep, toyota
Offline Newbie
Re: Startknop
« Reactie #7 Gepost op: juli 12, 2010, 16:10:53 »
Kun je dan gelijk even een foto maken, ben wel benieuwd hoe het er uitziet ;)
Offline R_Lee
  • Yaris P2 'Snel Zilver'
Re: Startknop
« Reactie #8 Gepost op: december 12, 2010, 18:57:03 »
Hahaha gouwe reactie! Ben ook wel benieuwd hoe zo'n startknop eruit ziet in zo'n wagen. Is het trouwens geen optie om stuurslot eraf/eruit te halen? Of is dat iets doms :P Heb gehoord dat een stuurslot nou niet echt meer het gene is dat jatterts tegenhoudt.... Maar goed, dan moet je nog steeds je sleutel hebben om stroom overal op te zetten...
Vorige auto's:
- Starlet P9 Sport Red
- Corolla E10 GXI
Offline Super 5 Devil
    • http://www.bkelektro.nl
Re: Startknop
« Reactie #9 Gepost op: februari 02, 2011, 02:03:40 »
Tis een heel project die startknop of niet? En ga je die knop nou ook inhouden, zolang als je startmotor nodig heeft om te starten of ga je je startmotor laten huilen? :S
Offline 1nsan3
    • Hyves
Re: Startknop
« Reactie #10 Gepost op: februari 02, 2011, 18:52:54 »
Nou de desbetreffende auto is al weg en dan was een Seat Ibiza. Ik ben van plan dit in mijn projectauto te flikkeren (toyota ........), waarbij het hele contactslot komt te vervallen en de stuurslot word eraf gehaald. De kwestie van wegrijden zonder sleutel in contact zal teniet worden gedaan, door een losse startonderbreker. Maar dat zal nog zeker een paar maanden duren. Aansluiten was trouwens makkelijk hoor. 2 groene draden op de plus (Rode kabel) 1 op de min (zwarte kabel)  en 1 draad op de draad van de startmotor (zwart/geel).
Laat het die tijd dan weer weten, maar dan ga ik kloten met een Honda s2000 startknop en geen autostyle rommel
eat, sleep, toyota
