Auteur Topic: Natte vloer!  (gelezen 2427 keer)
96gxi
Natte vloer!
« Gepost op: november 10, 2007, 16:53:49 »
Hallo,
Mijn zusjes P9 heeft een hele natte plek aan de bijrijderszijde toen ze haar automat weghaalde.
Nu bleek dat de dop aan de onderkant er vrij makkelijk uitkon terwijl die aan de bestuurderszijde muurvast zit. Zou dit het probleem zijn?
De dop is echter niet gescheurd.
Kon ook niet echt ontdekken dat het ergens vanonder het dashbord lekt oid.
Iemand enig id?
bvd
Offline suffie
Re: Natte vloer!
« Reactie #1 Gepost op: november 10, 2007, 17:29:33 »
Heb ik ook bij mijn p7, weet nog steeds niet wat het is.
Dus iemand die goede tip heeft ?
Don
Re: Natte vloer!
« Reactie #2 Gepost op: november 10, 2007, 21:51:22 »
Kan idd de dop zijn, dat hij opspattend water doorlaat.Iedere keer een klein beetje, wordt een hele hoop.Kan ook een kitrand zijn bij het schutbord achter je vloerbedekking.In beide gevallen afkitten met bitumenkit. ;)
massive
Re: Natte vloer!
« Reactie #3 Gepost op: november 10, 2007, 22:46:47 »
Tjah kan van alles zijn. Een lek is altijd moeilijk om te vinden. Heb ook weleens iets gehoord dat de voorruit rubbers niet helemaal lekker zaten.
Don
Re: Natte vloer!
« Reactie #4 Gepost op: november 11, 2007, 13:29:37 »
Citaat van: "massive"
Iemand een tuislang op de voorruit laten sproeien en dan binnen gaan kijken waar er druppels naar binnen komen. ;)
