Auteur Topic: versterker..2Ohm/4Ohm  (gelezen 14159 keer)
« Gepost op: januari 07, 2004, 22:31:13 »
omdat mn velleman versterker niet echt het geluid geeft wat ik wil heb ik zitten kijken voor een nieuwe versterker,
daarbij komt een nieuwe basskist.
heb op dit moment 2 jbl ovale hoedenplankspeakers (2x120WRMS) en een basskist van spectron (150WRMS)
na even zoeken kwam ik bij de jbl GTO6000
http://http://www.hermeselectronics.nl/product.php?Prod=29897
specificaties waren:
6/5/4/3 kanaals versterker
levert RMS 4 x 50 + 2 x 75 watt op 4ohm
4 x 75 + 2 x 125 watt op 2 ohm
2 x 150 + 1 x 250 watt gebrugd
maximaal vermogen van 600 watt.
ik weet dus niet precies hoe dat met het 'bruggen' zit,
maar ik wou hem eigenlijk als 3 kanaals versterker gebruiken op 4Ohm.
ik dacht dus dat ik dan 2x100WRMS + 1x150WRMS zou krijgen,
wat ik wel ideaal zou vinden,
bij de gegevens staat echter:
ik neem aan dat dit dus bij 2Ohm is...?
Nou weet ik verder ook niet hoe een versterker 'verschil'maakt tussen 2 en 4 Ohm, of je dit om kunt schakelen ofzo,
en ook weet ik niet of ik dit dus kan gebruiken nou...
iemand die mij dit uit kan leggen (2/4Ohm...bruggen van versterker...en natuurlijk of dit gaat werken)
Steven
« Reactie #1 Gepost op: januari 07, 2004, 22:39:36 »
ga maar uit van de 4 ohm informatie aangezien alleen de duurdere series van alles op 2 ohm werken.
« Reactie #2 Gepost op: januari 07, 2004, 23:05:45 »
:S?
hoor hier net dat het waarschijnlijk niet gaat werken,
en dat hij gebrugd alleen op 2Ohm kan spelen...
iemand die dat met zekerheid kan zeggen?
« Reactie #3 Gepost op: januari 07, 2004, 23:27:47 »
over het Ohm verhaal heb ik weinig verstand.. ik zou het eens aan mijn broertje moeten vragen -> elektronicus.
maar bij Ron De Vries zeiden ze dat als ik een JBL GTO6000 zou nemen met een flinke subwoofer, dat als ik met subwoofer op 2 kanalen zou zetten (bruggen dus) te weinig vermogen om de andere 4 kanalen volledig te kunnen benutten.
Mijn advies: koop een monoblok (2kanaals versterker) speciaal voor je subwoofer (rond de 150 á 200 euro heb je een erg goed blok)
en bouw daarnaast een 4 kanaals versterker voor de overige speakers.
dan benut je je volledige wattages denk ik.
uiteraard wel dubbele spanningskabels dan, met misschien wel een powercap (condensator) ertussen
ben benieuwd naar de mening van de audio-specialist Djurny :P (Jerny Kaagman ???)
4 ohm
« Reactie #4 Gepost op: januari 08, 2004, 05:52:36 »
2ohm of 4 ohm heeft niets met bruggen te maken.Meestal zijn speakers in de auto 4 ohm en dan ziet de amp 4 ohm.Als je nou twee speakers van 4 ohm in een kanaal van je versterker doet.Dan wordt de totale weerstand wat de amp ziet 2 ohm.Als je amp dit aan kan is het altijd meegenomen.Kun je meerdere speakers op aansluiten zonder problemen te veroorzaken.
Bruggen: is als je van twee kanalen van je versterker ,een maakt.Dit doe je door de  "+" van een kanaal en de " - " van een andere te pakken en hierop een box aan te sluiten.Hierdoor krijgen je meer vermogen  maar verlies je wel een kanaal.LET OP!Niet alle amps kunnen dit.Staat ook meestal aangegeven  welke plus en welke min je moet hebben.
Mijn mening: Ik denk dat de 2x150 en 1x 250 daadwerkelijk gebrugd in 2 ohm is.4 ohm zal wel rond de 2x 100 + 1x 150rms liggen. Wat een ideale combinatie lijkt  voor het boxen die je al hebt.
Tip:Mischien een dual voicecoil subwoofer aanschaffen.Die kan je zodanig aansluiten dat ie 2 ohm wordt.Dan krijg je wel je 250rms
« Reactie #5 Gepost op: januari 08, 2004, 09:48:04 »
Citaat van: "Coolkast"
Is een mono blok niet altijd 1 kanaals :S
Offline djurny
« Reactie #6 Gepost op: januari 08, 2004, 09:54:56 »
Citaat van: "Perconte"
er zijn maar 1 of 2 monoblokken die 2 kanaals zijn voor zover ik weet
en als je gaat bruggen met een 2ohm belasting (2 4ohm speakers parallel) dan moet je amp 2 ohm stabiel IN BRUGMODE zijn!
zo niet, dan blaas je de boel op
« Laatst bewerkt op: januari 01, 1970, 01:00:00 door djurny »
Evil Genius zegt "Zonder meer dingen aannemen, onder het motto het heeft een TV keurmerk
« Reactie #7 Gepost op: januari 08, 2004, 11:30:37 »
me broertje heeft een Hollywood monoblok, 2 kanaals .
zijn sub draait dus maar op 1 kanaal omdat hij anders opgeblazen wordt (ervaring :))
« Reactie #8 Gepost op: januari 08, 2004, 11:55:30 »
met andere woorden jullie hebben ron de vries genaaid want het was jullie eigen stomme schuld dattie stuk ging.
  • Prutser (de ~ (m.)): iem. die erg onhandig en kn
« Reactie #9 Gepost op: januari 08, 2004, 12:30:02 »
Waar je wel goed rekening moet houden is dat je versterker meer vermogen moet kunnen leveren als dat je boxen op kunnen nemen dus als je 150 W rms speakers zou je een 200 w rms versterker aan moeten hangen. Ter bescherming van de versterker. Anders zit je versterker constant 100 % te blazen en dat is er niet goed voor.
suc6
groet Stan.
« Reactie #10 Gepost op: januari 08, 2004, 13:17:36 »
die snap ik niet stan, ik heb een 4 x 75w rms versterker, en mijn speakers zijn 100w rms .. dat zou dus betekenen dat het niet zou kunnen volgens jou..
« Reactie #11 Gepost op: januari 08, 2004, 13:21:30 »
Kan wel maar is volgens een klasgenoot van me niet goed. en als je dan op vol vermogen van je versterker gaat draaien word  je versterker waarschijnlijk overbelast.
« Reactie #12 Gepost op: januari 08, 2004, 14:00:01 »
die situatie heb ik dus niet, maar lijkt me nogal raar.
ik heb me subwoofer van 300w rms/ 600w max dus op 2 kanalen staan (dus 150w rms) dat zou hij dan helemaal niet moeten trekken, terwijl hij toch alweer 4 maanden zo speelt
Offline djurny
« Reactie #13 Gepost op: januari 08, 2004, 14:12:06 »
een versterker kan gaan clippen als de belasting te hoog wordt
maw als je versterker al aan zn max zit en de sub kan nog verder heb je kans dat als je em nog verder opendraait het geclip van je amp (blokgolven/gelijkstroom) je sub vernield!
een amp met meer vermogen dan je sub is minder erg, omdat je amp niet kan gaan clippen en je sub aan zal geven offie kaduuk gaat of niet
en een monoblok met 2 rca ingangen is geen 2 kanaals hoor  ;)
een monoblok is een amp met 1 luidsprekeruitgang, vandaar ook MONOblok
« Reactie #14 Gepost op: januari 08, 2004, 14:29:21 »
Heey jij hebt toch die gto 6000 die is 4 keer 50 watt en 2 keer 75 toch die 2 keer is voor subwoofer en die 4 keer 50 is voor speakers naar mijn weten
« Reactie #15 Gepost op: januari 08, 2004, 22:31:44 »
hmm..
dacht altijd dat versterker niet sterker dan je boxen mocht zijn omdat je anders je boxen opblaast..
leer ik ook nog eens wat.
maar..
uit de reacties kan ik dus concluderen dat ik morgen mn gto6000 kan gaan bestellen:J:J:D :J  :J
en coolkast..
die basskist is niet zo heel zwaar heb ik het idee..
dus zal misschien (hopelijk) meevallen
en hij zal trouwens toch niet vaak op vol vermogen draaien.
« Reactie #16 Gepost op: januari 08, 2004, 23:37:18 »
als je hem binnen hebt wil ik graag weten hoe het is om die versterker te hebben en hoe hij klinkt zeg maar... :)
« Reactie #17 Gepost op: januari 10, 2004, 08:19:08 »
Een versterker gaat clippen door oversturen, als je je insturing van je versterker op normaal niveau houd zal hij echt niet gaan clippen. Het vermogen wat een versterker afgeeft word bepaald door de insturing en niet door het vermogen van de speakers die eraan hangen. Ik zou dus gewoon speakers nemen die een hoger vermogen kunnen hebben als dat de versterker kan leveren. Bij normaal niveau insturen weet je zeker dat je je speakers niet oprookt.
Offline djurny
« Reactie #18 Gepost op: januari 10, 2004, 11:30:13 »
Citaat van: "Dusss"
wordt dusss WEL mede bepaald door je speaker 'vermogen'
je speakers vormen een belasting voor je versterker en als je volgens jouw theorie, je speakeruitgangen zou kortsluiten (speaker met 0 ohm impedantie) dan zal het draadje niet doorfikken?
electronica 1 beste man... geen verkeerde adviezen gaan afgeven!  :!
« Reactie #19 Gepost op: januari 10, 2004, 15:09:14 »
Citaat van: "djurny"
Speaker van 0 Ohm bestaat niet :) Als de versterker een uitgang voor 4 Ohm speakers heeft en je hierop ook een 4 Ohm speaker aansluit gaat je versterker toch echt alleen maar clippen wanneer het ingangssignaal van je versterker te hoog is, overigens heeft een beetje knappe versterker hier een beveiliging voor.
Mijn advies: Gebruik speakers met de juiste impedantie en een groter vermogen dan dat de versterker kan leveren. Zorg ervoor dat je ingangssignaal op de versterker juist is en je versterker gaat echt niet clippen, je speakers blijven ook netjes heel bij vol vermogen.
« Reactie #20 Gepost op: januari 10, 2004, 16:09:50 »
me zapco heeft clip beveiliging :)
« Reactie #21 Gepost op: januari 10, 2004, 17:08:30 »
ben maar een arme student,
en zit met mn (maandelijkse) uitbetalingen,
dus wordt komende zaterdag bestellen denk ik,
dan nog zeker een week voor hij binnen is...
maar kabels liggen er al,
dus moet dan niet lang meer duren voor het allemaal speelt:D
« Reactie #22 Gepost op: januari 10, 2004, 17:33:59 »
die gto 6000 is echt niet alles hoor er zijn veel betere als je een alle kanalen aan zou sluiten heb k gehoord dat et echt niet zo bruut vermogen geeft
« Reactie #23 Gepost op: januari 15, 2004, 18:20:51 »
heb hem toch besteld,
zit alleen een levertijd op van 10-13 dagen, want was niet op voorraad :(
nog zon 2 weekjes wachten dus vanaf nou
« Reactie #24 Gepost op: januari 21, 2004, 18:48:16 »
spelen op nul ohm niet kennen?
niet helemaal nee,MAAAR,pak maar eens een 2 kanaals versterker bijv.
als je 2 dvc woofers van 4 ohm pakt(dual voice coil)
de spoelen zet je parallel over elkaar en dan de woofers parallel op de gebrugde versterker dan heb je al;
woofer dvc parallel =2 ohm
woofers parallel = 1 ohm
woofers parallel op gebrugde versterker = 0.5 OHM!!!
en 2 ohm dvc,s zelfs 0.25 OHM!!!
DAT IS BIJNA KORTSLUITING!
dus kijk maar uit met wat je zegt.
dit zal je amp. niet echt leuk vinden hoor.
