Auteur Topic: hoedenplank  (gelezen 3910 keer)
hoedenplank
« Gepost op: oktober 22, 2003, 13:01:22 »
heb een starlet p9 gekocht,
met daarin 2 ovale jbl 240watt (piek) boxen
deze zijn op dit moment in de originele hoedenplank bevestigd.
deze is niet heel stevig, wat dus moet veranderen.
nou zit ik dus met het probleem dat ik de hoedenplank zelf 'intact' wil houden,
en de hoedenplank dus wil versterken ipv vervangen.
kan iemand mij tips/fotos geven hoe ik dit het beste kan doen?
« Reactie #1 Gepost op: oktober 22, 2003, 16:29:31 »
Koop een 18mm mdf plaat en maak et naar je eigen ontwerp mooi :) moet te doen zijn toch
« Reactie #2 Gepost op: oktober 22, 2003, 17:18:18 »
ja het gaat niet echt om het mooi maken,
het gaat meer om meer stevigheid...
« Reactie #3 Gepost op: oktober 22, 2003, 17:27:39 »
nou dan zou ik gewoon MDF 18 of 20 MM nemen ligt eraan HOE stevig je het wil je kan natuurlijk verder nog steun balken aan de onderkant maken of hoe dan ook ik denk dat je zelf wel kan uitvinden wat echt stevig zal zijn je kan ook nog voor je achterspeakers ringen maken waar je je speakers opschroeft dit word ook veel gedaan. Gewoon een MDF ring maken in de vorm van je speaker.
« Reactie #4 Gepost op: oktober 22, 2003, 18:26:44 »
uhmm een 20mm plaat mdf gaat door zijn eigen gewicht inzakken! dit moet je met kruislatten verstevigen.
« Reactie #5 Gepost op: oktober 23, 2003, 14:34:41 »
Citaat van: "Coolkast"
vertel...
want om het nou met mdf te gaan verstevigen om vervolgens een nog 'mindere' hoedenplank te krijgen is ook nix.
« Reactie #6 Gepost op: oktober 23, 2003, 14:58:07 »
ik zou een 12mm plaat nemen van MDF, dit is iets licht, mijn eigen hoedenplant is van 20mm, en in het midden zie je dat hij inzakt (eigen gewicht+ ovaaltjes), niet 4 cm ofzo, maar al gauw 5 tot 10 mm.
om dit te voorkomen kan je simpel een klein latje overdwars plaatsen,  die zorgt dat dit niet gebeurd, is trouwens ook aan te raden bij je standaard hoedenplank denk ik
« Reactie #7 Gepost op: oktober 23, 2003, 18:15:07 »
Bij gebruik van MDF is het zo en zo aan te raden dit te versterken met dwarslatjes, ook een plaat van 12 mm gaat iets inzakken!!
Ik heb zelf mijn hoedenplank uit mijn auto gehaald, en zelf een hoedenplank op maat gezaagd, speakers erin gehangen.
Vervolgens de hoogte tussen de plank en de uitstekende speakers opgevuld met een of ander schuimrubber en Skay eroverheen gespannen.
Speakers uit het zicht en mijn originele hoedenplan is dus nog compleet in tact!
Groeten,
Michel.
« Reactie #8 Gepost op: oktober 23, 2003, 19:18:32 »
die speakers zitten dus al in de hoedenplank,
dus die is al 'verneukt'
maar gaat een dunne plank juist niet nog meer doorhangen, vooral als hij dan ook nog speakers en strax evt versterker moet dragen?
maar het beste is dus mdf verstevigd met dwarslatjes.
« Reactie #9 Gepost op: oktober 23, 2003, 19:45:19 »
Je kunt er dan natuurlijk ook wat latten eronder lijmen, dat zorgt ook voor wat xtra stevigheid....
« Reactie #10 Gepost op: oktober 23, 2003, 20:47:16 »
ik heb bij de fixet een mdf plank van 18 mm meegekregen,
deze is 20,5 bij 1 meter 5.
het zal met die plank wel niet sterk genoeg zijn om hem alleen vast te lijmen denk ik.
ik wil m aan de hoedenplanl vastschroeven op de plaats waar de boxen al vastzitten (weet nog niet hoe).
maar als dit vast zit,
zou het dan stevig genoeg zijn?
en nog iets:
de hoedenplank 'springt' nogal bij een hobbelige weg,
wat kan ik daar het beste tegen doen?
« Reactie #11 Gepost op: oktober 23, 2003, 21:45:57 »
vast kitten :P
waar rijd je over heen dan ? bij mij trilt de hoedeplank helemaal niet (heb der dan ook geen in , maarja) :P
verstevigen
« Reactie #12 Gepost op: november 12, 2003, 17:16:19 »
Als ik gewoon mijn originele hoedeplank wil gebruiken met ovale boxen op welke manier kan ik hem dan het beste verstevigen?
« Reactie #13 Gepost op: november 12, 2003, 20:26:36 »
kruislatten tussen je speakers vastschroeven denk ik..
maarre das een kwestie van logisch nadenken :P  met een beetje wiskunde weet je waarschijnlijk wel dat dingen overdwars wel steviger zijn dan rechte lijnen :D :D
« Reactie #14 Gepost op: november 17, 2003, 08:13:18 »
Ik heb gistere oval speakers van dls in mijn originele hoedeplank gehangen en is zag dat de originele hoedeplank van zichzelf al verstevigd is met een aluminium strip en plastic. Mijn vraag is dus of het nodig is om hem nog meer te verstevigen?
« Reactie #15 Gepost op: november 17, 2003, 16:05:20 »
vrij simpel antwoord, zolang hij niet doorzakt, nee
maar ik heb een andere plank genomen, voor als de starlet ooit weggaat, dat de orginele plank zonder gaten weer terug kan.. staat wel zo netjes
« Reactie #16 Gepost op: november 17, 2003, 23:29:24 »
Hallo,
Kweet niet precies hoe het zit met een P8 hoedenplank, maar bij de P7 zitten er 2 stalen stroken onder. Als je die verwijderd en vervolgens onder de mdf plaat maakt is er nix aan de hand.. kun je ook rustig 20 mm nemen... maar nogmaals.. ik weet zo niet hoe die P8 eruit ziet.
Tis maar ff een tip !!! wellicht passen die van een P7 ook bij de P8 Kheb er nog wel een setje liggen... ;)
Suc6 ermee !!!
greets
martijn
starlet maniac
Offline Super 5 Devil
    • http://www.bkelektro.nl
« Reactie #17 Gepost op: mei 26, 2004, 11:56:07 »
Tegen klapperen van de hoedenplank kun je dubbelzijdig plakkende foam gebruiken, soort tochtstrips zeg maar. Werkt goed tegen klinkerwegen en zandwegen, maar je moet niet verwachten dat je de plank niet tegen je kop aan krijgt bij een aanrijding. Dan vliegt ie gewoon als een speer door je voorruit, uitgaande van het ergste geval :) Maar aan de achterruit zitten ook twee clipjes die hem op zijn plaats houden, beetje bijbuigen naar je nieuwe plank en dan komt het goed.
« Reactie #18 Gepost op: mei 26, 2004, 16:48:42 »
Citaat van: "OttenGLI"
Groeten,
Michel.
volgens mij is het makkelijker om je speakers onder je hoedeplank te schroeven met verzonken schroeven
dit heb ik gedaan met me zelf gemaakte plank
