Auteur Topic: Wat er tijdens de Sleutelmeeting Gesleuteld moet worden!  (gelezen 20781 keer)
« Reactie #25 Gepost op: augustus 28, 2006, 15:18:25 »
Ik wil mn auto eigenlijk helemaal APK klaar maken. Dus:
checken/vervangen:
- remmen
- distr. riem/v-snaar
- uitlaat gastdicht
- verdelerkap
alle vloeistoffen zijn laatst nog vervangen:
- KVS
- olie
- benzinefilter (al binnen, alleen nog ff verwisselen)
« Reactie #26 Gepost op: augustus 28, 2006, 15:24:30 »
Lijkt me een goed plan.
Bij mij stel ik het onderhoud ook maar even uit tot dan denk ik.
Olie, oliefilter, benzine filter, koelvloeistof zijn al in huis en gaan dan dus mee.
Zou de remmen ook wel eens willen checken, uitlaat moet natuurlijk gedaan worden en ik wil eens een duidelijk kijkje nemen onder de wagen als ie op de brug staat.
Zit er trouwens een dealer of wat anders bij Rico in de buurt voor het geval we wat onderdelen nodig hebben?
EDIT Luchtfilter moet ook nog maar eens nagekeken worden...
« Laatst bewerkt op: augustus 28, 2006, 20:43:09 door Ronald »
« Reactie #27 Gepost op: augustus 28, 2006, 15:31:30 »
Ja inderdaad. Zo ja, ga daar anders vantevoren langs. Misschien zou je wat leuke kortingsprijzen kunnen regelen, aangezien er vast zat mensen zijn die spulletjes nodig hebben...
Monique
« Reactie #28 Gepost op: augustus 29, 2006, 16:37:00 »
In Rijen en Breda zit van Dorst. In Rijen kun je normaal op zaterdag maar tot 12 uur onderdelen krijgen (dat is niet iedere zaterdag overigens) Hoe dat in Breda is weet ik niet.. Daar komen wij zeer zelden, in Rijen zitten ze namelijk zowat bij ons om de hoek...
« Laatst bewerkt op: januari 01, 1970, 01:00:00 door Monique »
« Reactie #29 Gepost op: augustus 29, 2006, 23:10:26 »
Mijn lijstje tot zo ver:
- Uitlaat brassen
- Olie verversen
- Olie filter vervangen
- Benzine filter vervangen
- Koelvloeistof verversen
- Remmen check up
- Algemene check up onder de auto
- Luchfilter check up
- Radio antenne fixen (ja hij zit er goed in aan de achterzijde)
« Laatst bewerkt op: januari 01, 1970, 01:00:00 door Ronald »
Jarl
« Reactie #30 Gepost op: augustus 30, 2006, 16:28:27 »
In andere topic gaf ik al aan dat ik ook kom. Ik zou graag (met VEEL hulp :p) Weitec set willen monteren. Aangezien k dit nog nooit gedaan heb en er dus de ballen verstand van heb.
Grtz Jarl
« Laatst bewerkt op: januari 01, 1970, 01:00:00 door Jarl »
« Reactie #31 Gepost op: augustus 30, 2006, 17:52:18 »
Voor mij zit er weer wat hoop in dat ik kan komen. Wat er bij mij gemonteerd moet worden...
Uhm...
- hoofdpijn demonteren
- subwoofers
- hoedenplank
- hoedenplank speakers
Alleen weet niet of ik dit op de meeting ga doen als ik 't red om te komen aangezien ik waarschijnlijk de grote koffer ook mee neem ;)
massive
« Reactie #32 Gepost op: augustus 30, 2006, 19:12:53 »
Citaat van: "Sjarslet"
Grtz Jarl
Ik moet precies hetzelfde doen alleen heb het al een keertje gedaan :), zal je wel helpen....
« Laatst bewerkt op: januari 01, 1970, 01:00:00 door massive »
Jarl
« Reactie #33 Gepost op: augustus 30, 2006, 23:37:24 »
SUPER!!!
Jarl
« Reactie #34 Gepost op: augustus 30, 2006, 23:38:23 »
Moet ik vantevoren nog wat dingen inspuiten?? En waar?? Hehe...
« Reactie #35 Gepost op: augustus 31, 2006, 00:11:26 »
JA! WD40!
Op de 2 bouten die aan je lager vast zitten :)
Vraag maar aan Mister_fix_it, die weet er ALLES van :P
« Reactie #36 Gepost op: augustus 31, 2006, 00:13:01 »
- Uitlaat brassen
- Olie verversen
- Remmen check up
- Groot licht gedonder tijdens knipperen oplossen.
massive
« Reactie #37 Gepost op: augustus 31, 2006, 07:29:56 »
2 bouten aan allebei de voorkant die net achter je remschijven zitten. En achter aan allebei de kanten 1 bout die net achter je trommelremmen zitten :)
Jarl
« Reactie #38 Gepost op: augustus 31, 2006, 09:28:46 »
Gaan we doen. Vanmiddag ff geld overmaken en dan zie ik jullie op de meet!!!
Offline Patrick
« Reactie #39 Gepost op: augustus 31, 2006, 09:45:52 »
^O^
« Laatst bewerkt op: januari 01, 1970, 01:00:00 door Patrick »
« Reactie #40 Gepost op: augustus 31, 2006, 18:55:46 »
Citaat van: "megaworld"
JA! WD40!
imal werkt beter, dat lost roest op EN het smeert! ;)
vraag maar aan jos, die weet daar alles van! :P
« Reactie #41 Gepost op: augustus 31, 2006, 21:27:04 »
Als het meezit niet zo heel veel :P
Wil namelijk kijken of hij voor die tijd nog een grote beurt kan krijgen (is namelijk in de 2 jaar dat mijn oom hem heeft gehad niet gebeurt, en de tijd daarvoor is bij mij niet bekend).
« Reactie #42 Gepost op: september 02, 2006, 00:34:56 »
ik ga wel de hele dag remmen checken op de meeting, iedereen wil schijnbaar dat zijn of haar remmen gecheckt worden :P
« Reactie #43 Gepost op: september 02, 2006, 00:53:48 »
Dan keur je mijne af ;)
1.4mm plaat over op me schijven :|
« Reactie #44 Gepost op: september 02, 2006, 10:09:58 »
kom jij ook dan Yarius? :D
« Reactie #45 Gepost op: september 02, 2006, 10:58:56 »
Jep! ;)
Offline Patrick
« Reactie #46 Gepost op: september 03, 2006, 15:18:44 »
kan er iemand een verf fohn mee nemen kan ik mijn bitumen soepel krijgen!
Alvast bedankt!! ;)
« Reactie #47 Gepost op: september 03, 2006, 15:42:36 »
Als ik kom ligt ie er in aangezien ik zelf ook bezig ben ;)
Offline Patrick
« Reactie #48 Gepost op: september 04, 2006, 11:17:36 »
dat zou mooi zijn ;)
« Reactie #49 Gepost op: september 04, 2006, 16:16:15 »
Citaat van: "flupland civic!"
Alvast bedankt!! ;)
hebben wij ook nog wel liggen hoor :)
