Wanneer je een Starlet (of gewoon een auto) gaat kopen, is het slim om onderstaande punten langs te lopen. Het is uiteraard geen waterdicht systeem, maar de ergste zaken komen hiermee wel naar boven. Mocht je buiten deze lijst om nog vragen hebben, post ze dan gerust.
Algemeen starlet/auto:
Motor:
- oliepeil, zit er genoeg olie in - koelvloeistof
- hoe schakelt hij, check ook of de pook niet enorm beweegt bij het gasgeven
- verrotte radiateur, kijken of de lammellen er al uit vallen. En tijdens een proefrit ff kijken of de temperatuur niet te hoog wordt.
- KM-stand voor distributieriem vervangen bekend?
Onder de auto:
- rottende bodemplaten (ff je kop onder de auto steken)
- controleren of de balken onder de auto niet rot zijn
- uitlaatlijn controleren (auto starten en onder de auto kijken of er "gas" lekt)
- bij een verlaagde auto kijken of de wielen niet teveel aanlopen in de wielkasten (banden beschadigt, schade wielkast)
- algemene roest vorming
Onderstel/wegligging:
- ruk 'n keer aan alle wielen, ivm speling in de lagers
- duw 'n keer boven alle wielen, kijken of hij blijft schommelen of niet (schokdempers)
- veerschotels controleren op roest/rot
- tijdens het rijden 'n keer goed op de remmen trappen, kijken of hij
rechtdoor blijft rijden, of de berm in vliegt. (stuur dan wel los laten, maar klaar om te grijpen, bij veel bewegen zijn de remschijven krom)
- 'n keer met langzame snelheid scherp links om en rechtsom sturen, als het dan kraakt of knarst zijn de homokineten aan vervanging toe
- rubbers van de homokineten controleren of deze nog heel zijn, zoniet kan er vuil inzitten en komt het knarsen of kraken vanzelf (maar dat wil je niet).
- in stilstand aan het stuur draaien om te kijken of er speling op zit.
Remmerij:
- met de handrem erop 'n keer proberen op te trekken, rijd hij gewoon weg zijn de remmen niet goed.
- handremkabels checken
Specifiek P7:
- roest onderaan vlak voor en achter de achterspatborden (niet kritisch, wel lelijk)
Indien je een waardevolle toevoeging wil doen, post deze dan niet hier, maar stuur mij of een Mod/admin een PM. Dan wordt je toevoeging hier bij gezet en blijft dit onderwerp schoon
