Auteur Topic: Overzicht wielen + banden per type  (gelezen 51579 keer)
Re: Overzicht wielen + banden per type
« Reactie #25 Gepost op: augustus 07, 2010, 18:48:46 »
Bij Gijs/Red Hot inderdaad.
Offline Gerrit P
« Reactie #26 Gepost op: augustus 08, 2010, 16:11:03 »
Dankje Rico W en Ronald
Menno
« Reactie #27 Gepost op: augustus 11, 2010, 18:40:25 »
Ik heb zelf een Starlet EP 91 met 15```Borbet velgen met omgerolde achter schermranden.
Banden 195-50-15.
Maar ze lopen AAN bij zware belasting (ong. 3 man ) of bij hoge verkeers drempels.
Het rare is dat het alleen rechts achter bij mij is.
« Reactie #28 Gepost op: augustus 11, 2010, 18:51:48 »
Komt door de starre achteras. Oplossing adjustable panhard rod, dit is wat ie doet.
http://www.rs-r.co.jp/products/lateral/instruction.swf
Antwoord had je dus op de vorige pagina al kunnen vinden :)
« Reactie #29 Gepost op: augustus 15, 2010, 22:39:41 »
Hier heb ik nu dus ook een beetje last van wanneer ik op een hobbelige snelweg rijd of een drempel te snel neem wanneer er 3 mensen achterin zitten.
Toch maar even kijken wat er allemaal aan te doen is.
p.s. 6.5J ET38 R15 met 195/50/15 Proxes
Even mijn bijdrage:
Starlet P8.
Velg en band: 7J, ET 33, R15. 195/45/15. VRB. V40. **SRO. APR.** banden: Toyo Proxes T1-R.
Loopt rechtsachter aan als er 4 of meer volwassenen in zitten en te snel over een drempel rijdt. Met 3 of minder volwassenen geen last van aanlopers.
Alleen rechtsachter dus..  <!-- sB| -->B|<!-- sB| -->  Waarom eigenlijk alleen rechtsachter? En wat kan ik eraan doen (en is het simpel zelf te doen?)?
« Reactie #30 Gepost op: augustus 15, 2010, 23:08:08 »
.... en op deze pagina....
« Reactie #31 Gepost op: augustus 15, 2010, 23:30:43 »
Idd, ik zie alleen niet veel informatie over prijzen van schokdempers in dit topic:
1. Setje goede schokdempers, bijv. Koni.
Standaard schokbrekers zijn veel te slap. Voordeel van Koni schokbrekers is dat ze instelbaar zijn en dan de achterste schokbrekers 2x zo dik zijn dan de orginele. Koni geeft ook levenslange garantie dus het is een goede investering omdat bijvoorbeeld standaard achterschokbrekers vaak al na een paar jaar gaan lekken.
Na wat google werk echter wel, op website van koni zag ik iets van ~€100.- staan voor een setje gele koni's voor een P8 '95.
Omrollen zou ongeveer hetzelfde kosten en een adjustable pan hardrod zou iets van €127.- kosten volgens hetzelfde gequote topic.
Ik ben nu dus eigenlijk benieuwd wat het beste is (of wat de beste 1e stap is) om dit 'probleem' aan te pakken. Zo vaak komt het echter niet voor dat er 5 mensen (mij inclusief) in de starlet zitten dus zo'n groot probleem is het niet. Moet ik nu zo'n adjustable rod kopen en (laten) monteren, of andere schokdempers (en zo ja welke) of omrollen (waar ik niet echt een fan van ben)?
« Reactie #32 Gepost op: augustus 16, 2010, 08:17:30 »
Als de auto nu nog niet verlaagd is en je gaat koni's monteren met verlagingsveren dan kan je er donder op zeggen dat het daarna helemaaaaal aan zal lopen... Wat is je huidige situatie en waar wil je naar toe.
« Reactie #33 Gepost op: augustus 16, 2010, 12:18:14 »
En doe dat even in een ander topic :)
Menno
« Reactie #34 Gepost op: augustus 18, 2010, 18:11:01 »
Heb je enig idee waar ik die adjustable panhard rod kan kopen en of laten monteren op de juiste lengte.
Kom zelf uit omgeving Rotterdam
« Reactie #35 Gepost op: augustus 18, 2010, 18:12:48 »
Kopen, dat staat boven aan deze pagina.
Montage, zelf doen geen optie?
« Reactie #36 Gepost op: augustus 24, 2010, 01:36:28 »
Et40, 6j band voor is 185/55/14
Achter is 185/60/14 zonder alles. Standaard shocks, niet verlaagd, geen adjustable panhard rod.
Loopt niet aan, zelfs niet met 200 kilo aan spullen erin voor lowlands + 1 iemand achterin en 2 voorin.
Offline wglanza
« Reactie #37 Gepost op: mei 03, 2011, 23:26:29 »
hallo
ik heb een vraag
mijn bandjes zijn slecht en wil ander velgen kopen
ik kan een mooi setje velgen kopen met de maat
steekmaat 4x100
7JX17H2 ET 42
Met 4 bijna nieuwe Toyo proxes t1 R 7mm
bandenmaat 205/40/17
is deze maat mogelijk  in de toekomst wou ik hem ook verlagen
kom op en glanza 96'
al vast bedankt
« Reactie #38 Gepost op: mei 03, 2011, 23:38:29 »
Ik rij ook met 205/40/17 ET35, beter was geweest 205/35/17 maar die maat is niet in Europa toegestaan heb ik begrepen.
In mijn geval past het, is (minimaal) 40mm verlaagd, maar heb wel een adjustable panhard rod gemonteerd.
Ik kan je geen garanties geven, blijft toch tricky...
Offline Wesley
« Reactie #39 Gepost op: mei 04, 2011, 01:03:21 »
Ronald,
hoezo is dat dan niet toegestaan?
« Reactie #40 Gepost op: mei 04, 2011, 08:55:40 »
huh,  daar heb ik inderdaad ook nog nooit van gehoord...
« Reactie #41 Gepost op: mei 04, 2011, 11:49:42 »
Ik heb er toen naar gezocht omdat ik toe was aan nieuwe banden. Zie nu dat er alleen wordt gesproken over NL. Maar je komt ze in ieder geval op de NL bandenwebsites niet tegen.
Mijn bron was deze o.a.: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=68901
Offline wglanza
« Reactie #42 Gepost op: mei 04, 2011, 16:59:29 »
hallo
kunnen gewoon 4 mensen in de auto?
of begind die aan te lopen wat is jou ervaring
« Reactie #43 Gepost op: mei 04, 2011, 19:12:57 »
Ik ben geen taxi, geen idee dus. :P
Nja, ik heb wel eens een derde persoon in de auto, dan loopt het nog wel eens aan MAAR...
1. Mijn ET is met 35 niet ideaal, jouwes is 42. Scheelt toch 7mm wat net genoeg kan zijn maar nogmaals, geen garanties...
2. Mijn wielkasten zijn niet omgerold, gaat ook niet gebeuren.
Alles is natuurlijk ook afhankelijk wat voor schokbrekers/veren je hebt. Standaard zooi zal verder indempen/veren en dus meer kans geven op aanlopen dan een schroefset op de hardste stand.
Offline wglanza
« Reactie #44 Gepost op: mei 26, 2011, 00:21:24 »
hallo
ik heb ze gezien 17 inch 4x100 GOUD 7,5J et waarde 40 205 40 17
het zijn super mooie velgen alleen is de vraag passen en lopen ze niet aan ?
in de toekomst wordt die nog verlaag dus wordt moeilijk denk ik?
ik hoop dat iemand meer ervaring heeft 17 icnh ze komen onder me zilver kleurige glanza ::)
al vast bedankt wessel
« Reactie #45 Gepost op: mei 26, 2011, 07:56:38 »
Het antwoord is het zelfde als op je eerdere vraag misschien?
Offline sd075
« Reactie #46 Gepost op: augustus 09, 2011, 09:21:36 »
Hoe zit het met de hellaflush scene met de starlets?
Dwz, brede wielen met een lage offset.
8.5x15 et10
Met getrokken bandjes. 165/40 oid.
Alle overbodige slijtage nadelen daar gelaten, gewoon voor de looks. Is dit al eens gedaan?
Dat icm een enorme verlaging.
Of zal dat gewoonweg geen porum zijn?
Offline RicoW
  • Skyline From Hell
« Reactie #47 Gepost op: augustus 09, 2011, 16:23:39 »
word weinig gedaan..
past beter bij de oldskool starlets (p6/p7) vind ik...
Offline sd075
« Reactie #48 Gepost op: augustus 09, 2011, 16:39:49 »
Zo'n foto zocht ik als voorbeeld, nu snap ik direct waarom het niet gedaan word.
Offline RicoW
  • Skyline From Hell
« Reactie #49 Gepost op: augustus 09, 2011, 16:54:58 »
hehe :)
op een p7 daarintegen :thumbs:
