Auteur Topic: licht verklikker  (gelezen 6617 keer)
licht verklikker
« Gepost op: november 16, 2005, 16:26:54 »
Beste mensen,
Ik heb een Starlet P8 zonder lichtverklikker. Het resultaat is natuurlijk dat ik regelmatig met een lege accu sta (als de accu acht leeg is zijn die dingen ook niet meer aan te duwen). Ik heb va iemand zo'n licht verklikkertje gekregen, heeft iemand hier ervaring met hoe je zoiets moet aansluiten?
starlet is uit 92.
Offline RedAlert
    • http://www.jantzen.nl/starlet/
« Reactie #1 Gepost op: november 16, 2005, 17:03:48 »
Ik heb er ook 1 liggen voor mijn P7. Zitten 2 draadjes aan. 1 prik je bij de zekering van je lich, andere bij de zekering van het deurlichtje of het contact.
Die zekeringen zitten bij mij op verschillende plekken, dus moet eerst ff draden trekken.
Succes!
Bas.
« Laatst bewerkt op: januari 01, 1970, 01:00:00 door RedAlert »
« Reactie #2 Gepost op: november 16, 2005, 18:48:32 »
zoekfunctie  :x
« Reactie #3 Gepost op: november 17, 2005, 00:55:44 »
een aan de constante plus draad bij je radio kabels, andere kant aan de draad van je deur schakelaar...
Kan helaas geen foto's meer maken voor je aangezien m'n starlet weg is :)
« Reactie #4 Gepost op: november 17, 2005, 08:16:04 »
???? Maar dat betekent dat als je de deur opent, dat ie dan afgaat?
Bij mij werkt die anders. Als ik mijn lichten aanheb, gaat de verklikker af zodra ik mijn contact uitzet...
Offline RedAlert
« Reactie #5 Gepost op: november 17, 2005, 08:40:49 »
Daarom moet je hem toch aansluiten op je licht en het contact?
Of op je licht en de deur, afhankelijk van wanneer hij moet afgaan.
Ik zal van het wekend eens kijken.
Bas.
« Reactie #6 Gepost op: november 17, 2005, 09:50:36 »
Je lichtverklikke rheeft 2 aansluitingen. De + komt van je verlichting af, dashboardverlichtin g bij voorbeeld. En de - gaat naar de schakelaars bij de deuren. Zodra het licht aanstaat en je deur is open kan de stroom weg via de massa omdat de deurschakelaar open staat.
Is je deur dicht, dan heb  je geen massa en gaat hij niet piepen.
« Reactie #7 Gepost op: november 17, 2005, 09:57:31 »
Ja, of je het doet het bij je contact..... dejavu?
« Reactie #8 Gepost op: november 17, 2005, 11:10:03 »
Citaat van: "Rodger Jason"
das dan ws. origineel Toyota en 'iets' meer werk om in te bouwen ;)
« Reactie #9 Gepost op: november 17, 2005, 18:02:19 »
hoe het bij bijna alle auto's aangesloten zit...
Contact uit dan zoemt ie niet, zodra de deur open gaat zoemt hij wel...
Om het even heel simpel uit te leggen...
Stel jij wil met je auto ergens gaan staan om weet ikveel ergens naar te kijken, dat zou betekenen dat je hem dan op contact _MOET_ houden als je de lichten aan wil laten...
Standaard bij VW/BMW/Toyota (corolla iig) zit het gewoon op de deurschakelaar...
« Reactie #10 Gepost op: november 17, 2005, 18:09:28 »
bij mijn transporter is het zo, dat als het licht aanstaat en je zet het contact uit, gaat ie naar stadslicht, en stap je dan uit zoemt ie. Maar als je je contact aan laats staan, zoemt ie niet, en blijft het licht gewoon aan staan.
« Reactie #11 Gepost op: november 17, 2005, 18:52:49 »
Dat zeg ik ;)
« Reactie #12 Gepost op: november 17, 2005, 20:26:00 »
oke, maar mijn piepertje stopt na 20s.........  :P
« Reactie #13 Gepost op: november 17, 2005, 22:17:51 »
Die van mij na 10, thats not the point ;)
« Reactie #14 Gepost op: november 17, 2005, 22:40:14 »
nog nooit geprobeerd, ik spring altijd snel uit mn auto! ;)
« Reactie #15 Gepost op: november 17, 2005, 22:42:50 »
Citaat van: "mister_Fix_it"
jij laat de deur dicht en jumpt door het raam ;)
« Reactie #16 Gepost op: november 17, 2005, 23:03:07 »
duke of hazard! ;)
« Reactie #17 Gepost op: november 17, 2005, 23:03:36 »
dan heb je niks aan een piepertje :P
« Reactie #18 Gepost op: november 17, 2005, 23:04:36 »
ook niet aan je deur! ;)
« Reactie #19 Gepost op: november 18, 2005, 08:25:53 »
Citaat van: "megaworld"
Dit is niet waar hoor. Bij gaat ie van contact af. Piept voor 10 (of 20, weetikveel) seconden en houdt dan op.
Dus ja, als je van contact afgaat, dan hoor je een piep. Maar als je uitstapt, zoals jij omschrijft, dan heb je met jouw manier dat ie ook gaat piepen. Tenzij je je deur niet opendoet als je uitstapt!
Oplossing: gewoon zonder licht rijden....  :P
« Reactie #20 Gepost op: november 18, 2005, 15:27:26 »
Zoals ik het beschrijf gaat hij alleen af indien je de deur open doet en je licht nog aan hebt...
Hij zit bij die starlet van mij dacht ik op de oranje draad van de iso stekker, daar staat alleen 12V op zodra het licht aan staat... Staat los van je contact...
En ja, dat wil dus zeggen dat hij ook gaat piepen zodra je de deur open doet als je rijd :)
Btw, die ~10 sec timer hebben de meeste zoemers niet...
En ik neem aan dat je hem niet zo aan gaat sluiten dat je telkens die 10 sec timer af laat gaan omdat het zo een leuk geluidje is ;)
« Reactie #21 Gepost op: november 18, 2005, 16:00:53 »
haha. nee, en dat geluid is zo anoying!!! Klinkt als een wekker, zo'n hele nare waar je 's ochtends om 7.00 niet naar wil luisteren....
Offline KooolaNL
  • Hurry up noob microwave
    • PPP
Re: licht verklikker
« Reactie #22 Gepost op: april 17, 2011, 09:43:30 »
Bij mij begint ie pijnlijk te loeie bij opendoen beiden deuren
Ongeacht of de motor loopt of de auto op contact staat
« Reactie #23 Gepost op: april 17, 2011, 10:56:04 »
Voor een P7 moet het zo: (oranje en groene kabel)
Uploaded with ImageShack.us
Of dat voor een p8 hetzelfde is weet ik niet.
Offline sjanbob
« Reactie #24 Gepost op: oktober 04, 2018, 00:11:57 »
Waar zitten deze oranje en groene kabels precies?
Op stekker van de radio zie ik ze niet zitten.
