Auteur Topic: tellerplaten veranderen?? mooi niet dus! :(  (gelezen 38346 keer)
« Reactie #125 Gepost op: april 25, 2006, 14:56:52 »
Hey, de lampenboer zei dat het zou kunnen dat er nog iets van een plaatje voor de ledjes zit wat de kleur tegenhoud ... zou dat kunnen?
Want normaal gesproken zijn LED's zo fel dat je er niet in kan kijken.
Weet iemand of dit er zit en of dit eruiit kan?
« Reactie #126 Gepost op: april 25, 2006, 15:16:48 »
Volgens mij komen de lichtstralen door de "spleet" aan de zijkant van je tellerplaten... dus je ziet het licht niet direct...
Offline insomnia
« Reactie #127 Gepost op: april 25, 2006, 22:49:46 »
Die lichtstralen worden toch achter de plaat geleid door dat plexiglas plaatje?
Kun je verder volgens mij weinig aan doen.
« Laatst bewerkt op: januari 01, 1970, 01:00:00 door insomnia »
« Reactie #128 Gepost op: april 26, 2006, 09:36:32 »
Ja precies, maar ze komen door die "spleet" tussen je plaat en je behuizing door, dus je zal er never direct in kunnen kijken...
« Reactie #129 Gepost op: april 26, 2006, 11:03:46 »
dan zal het zo moeten blijven, maar ze zijn inderdaad net zo fel als die op jouw foto Rodger J.
Nu nog op de T5 lampjes wachten want die zijn nog niet binnen.
Re:
« Reactie #130 Gepost op: april 03, 2010, 18:02:00 »
Citaat van: "Rage"
dit is de teller helemaal los uit de behuizing:
dan even een klemmetje eraf halen die de nummers op hun plek houden
dan kun je de nummers iets opzij schuiven en kun je ze draaien zoals je ze hebben moet. tis het makkelijkste om even te controleren of hij goed staat door eventjes het tellerplaatje erop te leggen en kijken of je dan de goede nummers ziet(ik deed het de eerste keer fout)
*peeep* en hier zit ik dus vast. Ik heb alles uit elkaar liggen en teller goed gezet, maar nu kunnen m'n getalletjes kantelen terwijl ze dat niet moeten doen... iemand op msn om te helpen?
Re: tellerplaten veranderen?? mooi niet dus! :(
« Reactie #131 Gepost op: april 03, 2010, 18:30:20 »
hey dat zijn mijn klauwen :)
jemig, das al lang geleden zeg. dat die foto's het nog doen!
ff diep nadenken hoe dat ook alweer in elkaar zat, als ik me goed herinner zitten de wieltjes met nummers vastgeklikt op het asje, als dat klemmetje net niet goed zet kun je alles vrij draaien
« Reactie #132 Gepost op: april 03, 2010, 18:55:36 »
Ik heb nu de wieltjes vastgeklikt op het asje en de teller zit er weer in, bedankt.
Ik heb de 3 stekkers aangesloten maar die ronde stekker voor de teller, is dat lichtjes duwen = vast of wat?
Hiermee heb ik wel de grootste problemen gehad en ik wil niet te hard duwen omdat ik anders bang ben iets te forceren. :(
En ik heb m'n auto morgen rond 12 uur weer nodig...  :$
« Reactie #133 Gepost op: april 03, 2010, 18:57:57 »
Ronde stekker? Je bedoelt de tellerkabel neem ik aan?
Die schuif je er vrij makkelijk overheen ja.
Je kan even proberen om hem er uit te trekken zonder het "palletje" in te drukken, hij moet op z'n plek blijven.
« Reactie #134 Gepost op: april 03, 2010, 20:54:01 »
De tellerkabel zei inderdaad klik en alles werkt!
Things to do:
- paar lampjes vervangen, zijn er een paar die het niet (helemaal) doen, even controleren.
- km/u naald op 0 zetten, staat nu op 2 ofzo.
Kheb wel gemerkt dat wanneer ik nu 120 op de TomTom rijdt, dat ik 130 op de teller moet rijden dus ik neem aan dat dit nog beter zal worden na het 'tareren' van de teller. :)
  • “Prut·ser (de ~ (m.)): iem. die erg onhandig en kn
« Reactie #135 Gepost op: april 04, 2010, 00:31:39 »
120 op de tomtom, en 130 op de teller is niet echt heel vreemd....
normale km teller afwijking imo
Offline kasper02
  • Vrrroem!
    • Webalbum
« Reactie #136 Gepost op: april 04, 2010, 09:37:08 »
Die afwijking heb ik inderdaad ook met mijn staand 14 inch bandjes!
P7 '88
P9 '99
« Reactie #137 Gepost op: april 04, 2010, 10:32:08 »
Het zit zo: op mijn P25 teller reed ik 117-119 op TomTom met 120 op de teller en 79 op TomTom met 80 op Teller.
Nu boeit me dat niet zoveel, maar als ik 0 rijdt moet ie ook op 0 staan, ga ik nu ff doen  :mrgreen:
« Reactie #138 Gepost op: april 06, 2010, 15:15:56 »
Zal dit nog eens aanvullen:
Wanneer ik nu 20 op de teller rijdt, zegt m'n TomTom dat ik 11 rijdt. Dit is 55% van de tellersnelheid, vind ik toch veel!
bij 40 is dit 33 - 83%
bij 60 is dit 54 - 90%
bij 90 is dit 82 - 91%
bij 100 is dit 92
bij 120 is dit 111 - 93%
Om 90 op in het echt te rijden moet ik 98 rijden, en 128 om 120 te rijden. Lijkt me op een soort offset van 5-8km ofzo?
Wanneer ik nu stil sta, staat ie ook netjes op 0 dus ik begrijp echt niet waar dit non lineaire gedrag vandaan komt  <!-- s:( -->:(<!-- s:( -->
Met m'n oude teller en m'n nieuwe 15" velgen was dit namelijk praktisch 0 (en dus goed) geworden.
Zit er ergens een afstel dingetje waar je de meter uitslag kan beļnvloeden?
Citaat van: Rage
Ik zie hier wel een palletje links dat verbonden is met de rest van de spiraal waar je meterwijzer op zit. Deze is ook iets te bewegen maar is hier iets mee te doen?
Ik kan namelijk wel het metertje nog iets verder naar beneden zetten. Maar wanneer ik dan stil sta, staat ie op -2 en dat is ook zo *peep*...
« Laatst bewerkt op: mei 08, 2010, 17:10:49 door Ronald »
« Reactie #139 Gepost op: april 06, 2010, 16:11:23 »
Op de foto zie je 2 dingen waar je de stand wat mee kan aanpassen.
Welke nu precies wat doet weet ik niet meer maar je kan de boel er aardig mee vernueken.
Links zie je dat palletje met die "tandjes" en in het midden een "spiraaltje". Deze zijn beide aan te passen.
Offline Sparkie
« Reactie #140 Gepost op: april 06, 2010, 16:14:05 »
zoals hierboven al gezegd is: afwijking is normaal. n km/u teller is nooit zo goed geijkt als bijvoorbeeld een satellietsignaal van n tomtom bijv.
je zal t nooit megaprecies krijgen.
in n p7 zit er n knopje wat je om kan zetten. dno of dat ook bij de p8 is, ws wel
Offline Willem
  • knowledge = !('postcount');
« Reactie #141 Gepost op: april 06, 2010, 16:17:33 »
Tis mij aardig gelukt met die palletjes destijds.
Bij 120km/h had ik maar 2km afwijking ofzo (vraag es aan marco, die had destijds mn slet es mee toen ik aan zn rolla aan het hannessen was).
Tis ff wat prutsen maar tis aardig te doen.
« Reactie #142 Gepost op: april 06, 2010, 16:24:18 »
Ik heb mijn TRD teller daar ook mee afgesteld, en het is wel te doen maar het is ff wat werk.
Gaat veel tijd zitten in afstellen, testen, afstellen, testen...
Tot 160 km/h klopt mijnes nu exact (-ish), daar boven geloof ik het wel :P
Offline Nubje
« Reactie #143 Gepost op: april 06, 2010, 16:26:06 »
Dat moet ik bij mijnes dus ook nog doen  B|
1 is voor de 0-stand aan te passen, andere voor de veer-spanning te veranderen en dus de snelheid (km/u)
Toyota Starlet P8 GT Turbo R.I.P.
Toyota Corolla E12 1.6 VVT-i Sol
« Reactie #144 Gepost op: april 06, 2010, 18:53:57 »
Aha, nu komen we ergens. Ik hoef het niet megaprecies maar 8 km/u afwijking op een lage snelheid is mij te gortig!
Links zit zo'n metalen palletje met die tandjes. Dit palletje zit via achter langs aan het spiraaltje vast. Als je de een aanpast, pas je mss de ander ook aan...
[ B) ] m.a.w. als je het palletje hoger zet, staat bij 0 km/u je naald ook iets hoger en dus alle snelheden zijn lager dan je werkelijk rijdt.
Wanneer nu je het palletje lager zet, gaat je naald bij 0 km/u lager, als je dan je naald iets hoger zet, kom je beter gecorrigeerd uit. [/ B) ]
Dan kom je idd uit op wat mijn P25 teller nu heeft en hoe Willem's teller nu is.
Ik zal binnenkort eens kijken of ik mijn palletje misschien iets te hoog heb staan, dat zou m'n theorie bevestigen!  ^O^
« Reactie #145 Gepost op: april 10, 2010, 11:31:59 »
Palletjes hebben niet direct met elkaar te maken. 1 is gewoon je 0 stand en de ander hoeveel je naald geremd wordt. Beetje knoeien en je kunt hem aardig nauwkeurig krijgen :)
« Reactie #146 Gepost op: april 10, 2010, 22:05:19 »
Vandaag met tomtom gereden en teller staat echt op de km nauwkeurig.
Nog even twee dingen bekeken: ~2700@120 en ~3200@140 gps
Offline Lennart21
« Reactie #147 Gepost op: april 15, 2010, 18:11:55 »
Even een vraagje. Ik heb een p25 teller(drie stekkers zonder toerenteller) en krijg een teller met twee stekkers(met toerenteller). ik heb mooie schema's uit het werkplaats handboek. Nu is mijn vraag past het omhulsel van die drie stekkers eigenlijk wel in de teller met twee stekkers. zo nee, hoe hebben jullie dit opgelost? nieuwe stekkers bestellen?
(als iemand trouwens wil ruilen, ik wil graag een drie stekker aansluiting hebben en ik heb een twee stekker aansluiting liggen, laat het me weten)
« Reactie #148 Gepost op: april 15, 2010, 18:16:40 »
Lijkt me niet het juiste topic er voor.
Even een nieuwe aanmaken geeft meer kans op een antwoord.
En stel jezelf ook even voor in het Wie is wie gedeelte van dit forum.
« Reactie #149 Gepost op: april 15, 2010, 18:38:37 »
Lennart,
de 2 stekkers en de 3 stekkers zijn ook totaal anders kwa afmetingen, dus die moet je erbij hebben.
