Auteur Topic: Smokey de Starlet  (gelezen 372 keer)
Offline Sralitch
  • StarletClubBenelux
Smokey de Starlet
« Gepost op: september 08, 2020, 20:01:22 »
Stuart heeft er sinds gisteren een broertje bij.
Hierdoor vervalt de prefix "Project" bij Stuart en wordt het alleen nog mijn daily (voorlopig).
(Het topic van Stuart: http://starlet-forum.nl/index.php?topic=25110.0)
Dus hierbij, mijn nieuwe project: Smokey.
Smokey is van 1986 en heeft een 1E motor met 177d kilometer op de teller.
Ik twijfel nog een beetje welke kant ik op ga met het project.
Of ik hem ga proberen te restaureren of dat ik er een rally P7 van maak.
Zo kocht ik hem.
Direct de oude luchtfilter vervangen voor een K&N Lifetime filter.
En de motorruimte schoongemaakt, wat nodig moest gebeuren. (Motor zelf moet nog)
Auto de wasbox in.
En wat foto's gemaakt aan het water.
Stuart P8 1.3i '92 (Daily)
Smokey P7 1.0 '86 (Project)
https://www.starletclubbenelux.eu
Offline Retrofit
Re: Smokey de Starlet
« Reactie #1 Gepost op: september 09, 2020, 21:17:50 »
Ziet er nog netjes uit voor de leeftijd !
Leuk project  :shades:
Toyota EP91 4EFE 1.3 SPI/DOHC 16v 1998 /w electric roof metallic black.
Boek: Toyota Starlet EP9_ Series Jan., 1996 Electrical wiring diagram EWD267Y
Offline Sralitch
« Reactie #2 Gepost op: september 09, 2020, 21:46:16 »
Is inderdaad nog een leuk ding.
Het ergste wat hij heeft, is de bovenste raamrubber van de voorruit die aan vervanging toe is.
Hierdoor is er wat roest ontstaan en heeft het interieur een groene aanslag.
Eerste wat ik ga doen is raam eruit en de roest behandelen/verhelpen en het interieur stomen/cleanen.
Verder nog wat kleine beginnende roestplekjes aanpakken.
En dan rustig aan helemaal opknappen :D
Offline 86EP70white
« Reactie #3 Gepost op: september 10, 2020, 14:35:39 »
Maakt zo'n K&N-filter nou nog een beetje verschil? Zelf ook al eens over getwijfeld.
'86 Toyota Starlet P7
'70 Volkswagen Kever 1302S
Offline Sralitch
« Reactie #4 Gepost op: september 10, 2020, 18:19:28 »
Kwa rijden durf ik het niet te zeggen, heb niet met de oude filter gereden.
Grootste voordeel is dat ze uitwasbaar zijn en dus het hele leven mee kunnen.
Verder zal het geen 5pk extra leveren (wel een iets ander geluidje, omdat hij iets beterder de lucht door laat).
Deze kon ik toevallig nog vrij nieuw overnemen van iemand.
Voor mijn P8 kon ik hem al nergens meer vinden, blijkt inmiddels uit productie te zijn en de stock is laag/leeg.
Offline Sralitch
« Reactie #5 Gepost op: september 17, 2020, 23:29:27 »
And the fun begins.
Eerst het interieur eruit en daarbij een halve kliko aan rotzooi weg ge knikkert.
Daarbij een afdekkapje gevonden die op de plaats van de antenne kon.
Wat goed uit kwam, want met de antenne heeft denk ik iemand origami geoefend.
Onder het interieur had hij na 33 jaar toch wat ouderdoms plekjes.
Begonnen deze weg te halen en daarna met primer te behandelen, zodat ze niet opnieuw beginnen.
De stoelen zijn goed, maar hadden groene aanslag door een lekkage boven de voorruit (word iets later aangepakt).
Deze voor zover vandaag mogelijk schoongemaakt, wellicht dat ze morgen een 2e behandeling krijgen.
« Reactie #6 Gepost op: september 18, 2020, 06:05:53 »
Als je de stoelen echt goed wilt reinigen kan je de bekleding er het beste afhalen. Het is even prutswerk, maar dan heb je de mogelijkheid om het goed schoon te wassen.
Offline Sralitch
« Reactie #7 Gepost op: september 18, 2020, 12:50:32 »
Moet nog even kijken wat bekleding betreft.
Voor de vloer heb ik inmiddels Hammerite gehaald.
Als ik een goede dag vrij heb ga ik alles afplakken en zandstralen.
Daarna goed behandelen met Hammerite.
