Auteur Topic: [P7] Distributiesysteem kapot?  (gelezen 1176 keer)
Offline Pucca
  • Don't matter what you say, I won't listen anyway.
Re: [P7] Distributiesysteem kapot?
« Reactie #25 Gepost op: september 13, 2020, 14:46:22 »
Staat gewoon op tijd :ermz:
Iemand enig idee wat het dan kan zijn?
« Reactie #26 Gepost op: september 13, 2020, 21:36:59 »
Heb je dingen losgehaald stekkers oid ?
Ga ff na wat je allemaal losgehad hebt hij liep eerst wel goed toch?
Dus het is daarna gebeurd .
« Reactie #27 Gepost op: september 14, 2020, 09:17:12 »
Die spanrol staat niet goed zo, heb je die wel weer z'n werk laten doen?
Die bout is van de motorsteun, vreemd dat die los komt.
Heb je al een compressietest gedaan?
Offline Pucca
« Reactie #28 Gepost op: september 14, 2020, 17:04:42 »
Nee de spanrol staat goed, die foto heb ik uit gemakzucht van internet gehaald. Ik dacht ook al dat ie daar van was ja. Nog geen test gedaan, moet eerst zo'n setje kopen.  Ik vrees wel het ergste, ook al heb ik geen idee hoe ik in godsnaam een klep zou kunnen hebben geraakt. voor zover ik weet zijn het nokkenastandwiel, de riem, en die bout de enige onderdelen die het hebben moeten ontgelden.
« Reactie #29 Gepost op: september 14, 2020, 19:17:27 »
Doe eerst maar eens een compressie test . (zie ska bla)
Dan weet je of er toch iets geraakt is.
Je kan ook een lektest doen met een oude bougie en daarop een pijpje gelast met een luchtnippel aansluiting .
Zet je gewoon wat druk op je cillinder ( voorwaarde zuiger moet in bdp staan ) als je dan luistert in je inlaat of uitlaat dan hoor
 je het gauw genoeg bij een lekkage .
Want normaliter moet bij goed sluitende kleppen de lucht niet weg kunnen via de kleppen .
