Auteur Topic: Langerre wielbouten monteren voorkant  (gelezen 1809 keer)
« Gepost op: mei 24, 2020, 16:09:45 »
Zoals vermeld in de titel ben ik op zoek naar een manier om mijn wielbouten te verlengen.
Heb een twinpot setup van een levin gekocht en wil deze gaan gebruiken.
Ik mer dat er weinig draad over blijft als ok met spacers ga rijden (ivm et waarde van de velgen).
Iemand een idee hoe ik dit het beste kan doen, waar ik het materiaal kan bestellen en of er eventueel een complete plaat mer al 4 langerre bouten zo past?
Re: Langerre wielbouten monteren voorkant
« Reactie #1 Gepost op: mei 24, 2020, 16:39:54 »
Oude eruit timmeren en nieuwe, langere erin.
Je moet alleen de goede tapeinden scoren, de maat van de kraag is van belang, anders zitten ze niet goed vast.
« Reactie #2 Gepost op: mei 24, 2020, 17:09:58 »
Heb je tips?
Kan ze er nu eigenlijk niet uit gaan slaan aangezien de wagen rijdbaar is haha
« Reactie #3 Gepost op: mei 24, 2020, 17:11:46 »
Ik zal eens kijken of ik degene kan vinden die ik gebruikt heb.
Offline MarianB
    • RWB-racing
« Reactie #4 Gepost op: mei 24, 2020, 22:58:38 »
Hi Sid, inderdaad eruit slaan en nieuwe verlengde erin zetten/persen.
Ik heb deze in de cup p7 zitten:
https://www.biesheuvel.nl/product/automotive-bouten-en-moeren-91-splain-14-3-mm-draad-m12x1-5-lengte-63-mm
1985 P7 cup 1.3 2E met dubbele Webers - race auto
1985 P7 1.3 2E project naar 1.3 2E-E
1995 P8 1.3 4E-FTE
« Reactie #5 Gepost op: mei 26, 2020, 14:04:45 »
Thanks!
Dan ga ik die bestellen, kan ik weer vooruit!
« Reactie #6 Gepost op: juni 02, 2020, 22:53:15 »
Heb de wielbouten besteld, laat het weten zodra ze gemonteerd zijn!
Ook ben ik bezig een opvul plaat te laten laser snijden voor achter de remschijf (met de twin pot setup komt de schijf tegen de bracket aan aan de achterkant...), deze zal 2mm dik worden (wil geen ringen, wil volledig vlak gebruiken om te spannen).
Ik zal fotos maken van de rechterkant, links is al bijna klaar haha!
Offline MarianB
    • RWB-racing
« Reactie #7 Gepost op: juni 07, 2020, 08:22:02 »
Dat met de schijven de klauw is hier ook een probleem geweest. Heb geen twin pots, maar wel grotere klauwen en geventileerde schijven erop. We hadden van alles liggen, maar geen idee van wat voor toyota het komt. Dus allerlei schijven moeten proberen voordat het een beetje goed gecentreerd is. Ipv een schijf zou je eens wat verschillende type remschijven kunnen proberen. Ik had toen een remmerij catalogus ergens geleend, daar staan alle maten in en ook ook de dikte van het hart zeg maar. Uiteraard is een spacer achter de schijf ook een oplossing, maar dun zijn ze inderdaad niet te vinden en moet je zelf iets (laten) maken.
Ben benieuwd naar het eind resultaat!
1995 P8 1.3 4E-FTE
« Reactie #8 Gepost op: juni 12, 2020, 22:09:35 »
Wielbouten zijn binnen, en wat een verschil!!
Donderdag gaan we monteren, hierbij al vast wat fotos.
