Auteur Topic: Jermai's glanza project  (gelezen 1961 keer)
Offline jermai_glanza_v
  • Glanza-v-1997
« Gepost op: april 13, 2020, 18:35:44 »
Hallo allemaal via deze weg wil ik toch maar een beetje bij gaan houden hoe het projectje gaat van mijn auto, en dit zoveel mogelijk proberen te delen met jullie voor degene die dit leuk vinden (als ik dit niet vergeet)
Ik heb dus een starlet uit 96 voordat de auto kapot ging reedt ik hier mee met een CT9H en een Haltech standalone elite 550 geinstalleerd en afgesteld door Koolhaasmotorsport
op 164pk en 200nm
Heb der niet heel lang meegereden tot de auto kapot ging en mijn project (nu sinds een klein half jaar) begonnen is.
na de auto bij mij thuis in de garage te hebben geparkeerd ben ik op onderzoek uit gegaan waardoor hij niet meer zo goed liep
nadat het blok steeds kaler en kaler werd en ik nog niet gevonden had wat de oorzaak was,
kwam ik er uiteindelijk toch achter
taadaaaaa
yup 1 kromme drijfstang. Gelukkig heeft de binnen kant van het blok geen schade erdoor gekregen,
Nadat dit naar boven kwam ben ik rond gaan vragen wie mij zou kunnen helpen om mijn blok te bouwen,
ik dacht bij mijzelf als hij toch uit elkaar leg dan gaan we hem maar goed en verbetert in elkaar terug plaatsen,
zo gezegd zo gedaan en ben ik in contact geraakt met Erwin Zwiers dikke shoutout naar die gozer voor het in elkaar zetten van mijn blok en zijn pa voor het helpen van meten
en weet ik wel niet nog meer de man gedaan heeft aan mijn blok,
uiteraard is er niet iets standaards in gegaan maar een leuk forged setje van id-workz bestaande uit:
-   Wossner Forged Pistons 74.5
    PEC Forged Steel Con-rods
    Athena Headgasket
    OE Genuine Oil Pump
    OE Quality Water Pump
    OE Quality Full Gasket Set
    OE Quality Timing Belt Kit
    ARP Head Bolt Set
    Engine Bearing Set
    OE verdelerkap en rotor
    NGK BKR6EIX bougies
blok is opnieuw geboord- gehoond- krukas gepolijst en genotched
en uiteraard heeft het blokje de binnenkant van een wasmachine gezien :shades:
momenteel staat het blok er zo bij omdat ik nog wacht op een bestelling van id-workz zodat ik hem in de motorsteun kan ophangen en ik hem verder kan
schoonmakenn en evt, spuiten
Uiteraard moet er ook een nieuwe koppeling komen aangezien er meer PK uit dit blok gehaald zal worden dan er ooit in heeft gezeten ( althands dat hoop ik dan)
dus heb ik via  vipmotorsport een Extreme race 6 pad ACT koppeling besteld.
Kan niet wachten om dit aan te voelen hoe dat is!
vorig weekend mijn auto ook maar verplaatst vanaf mijn garage naar die van een maat van mij ivm meer ruimte om aan te werken e.d
na dik 2 jaar zag zij weer eens een keer buitenlucht en voelde zij de wind langs haar deurtjes wapperen
Afgelopen weekend ben ik begonnen met het strippen van de auto omdat ik hem zo leeg mogelijk wil hebben om gewicht te besparen.
ik ben al stukje verder dan deze foto zal van de week als ik daar ben nieuwe maken en hier plaatsen van hoe de huidige status is
voor nu is dit even de update van mijn project en zodra er weer nieuwe zijn ( en onderweg)
zal ik dit proberen zo snel mogelijk hier weer op te plaatsen  :rofl: :rofl:
wat er sowieso aan zit te komen is het volgende lijstje:
GTX2860 turbo kit van WEPR
Competition Ultralight vliegwiel
Hel clutchline
walbro 255 benzinepomp
gevlochten benzine slang
half size radiator kit en radiator
slim fan
magnecor E/sports bougiekabels
Powerflex motorsteun rubbers Black series
front mount intercooler
benzinedruk regelaar
gevlochten remleidingen
remmen upgrade
rocket cover met AN10 aansluiting
Catchcan AN10 aansluiting
ik zal zeker nog wat vergeten zijn en zeker nog een boel bij komen maar voor nu is dit eht heel even.
« Laatst bewerkt op: april 15, 2020, 11:57:20 door jermai_glanza_v »
Re: Jermai's glanza project
« Reactie #1 Gepost op: april 14, 2020, 09:12:45 »
Goed bezig, serieus werk!
In zie in je lijstje veel "OE" onderdelen, maar op je foto staat niets OE. Volgens mij zijn het allemaal imitatie onderdelen.
Daarbij kun je nu ook nieuwe voorwiel lagers bestellen, want rollen zonder aandrijfassen gaan ze niet overleven.
En ik hoop dat je overweg kunt met die koppeling, die is niet echt om lekker mee te rijden.
« Laatst bewerkt op: april 14, 2020, 09:21:07 door SkaBla »
Online Robinho
« Reactie #2 Gepost op: april 14, 2020, 12:55:24 »
leuk om te lezen! Heb je mooi mazzel gehad dat de zuigerstang niet is geknapt :o
Succes met opbouwen :)
  • Glanza-v-1997
« Reactie #3 Gepost op: april 14, 2020, 13:58:57 »
klopt er staat ook OE Quality  :rofl:
ja ALS dat zo zou zijn komen we daar dan wel weer achter maar denk dat het voor dit kleine stukje wel mee heeft gevallen.
haha ja wat betreft de koppeling ik ben heeeell benieuwed haha
  • Glanza-v-1997
« Reactie #4 Gepost op: april 14, 2020, 14:09:06 »
ja daar heb ik absoluut heel veel geluk mee gehad haha
dank je wel man :shades:
« Reactie #5 Gepost op: april 14, 2020, 16:55:24 »
Ik denk niet dat je onderdelen van Optimal of Blueprint, om maar een voorbeeld te noemen, kunt vergelijken met OEM. Niet kwa kwaliteit, niet kwa pasvorm en niet kwa levensduur. En dus ook niet kwa prijs.
  • Glanza-v-1997
« Reactie #6 Gepost op: april 14, 2020, 17:29:28 »
ze zetten het er niet voor niks bij lijkt me. en ik ga ervanuit dat de spullen die ik bij idworkz bestel prima te doen zijn en werken hahah
    • Project Wansmaak
« Reactie #7 Gepost op: april 14, 2020, 20:13:29 »
Leuk project. Ik ga je volgen ;D .
  • Glanza-v-1997
« Reactie #8 Gepost op: april 24, 2020, 19:50:43 »
Vandaag weer wat spulletjes binnen gekregen van  id workz!
Morgen eindelijk weer verder knutselen
We zijn langzaam bezig maar staan zeker niet stil!
Black series Poly powerflex  :shades:  hard is f#ck haha
Super blij met mijn nieuwe koppeling kan niet wachten om het uit te proberen en erachter te komen hoe het rijdt!
Meteen ook mijn nieuwe bougies en magnecore of ontstekings kabel geďnstalleerd
Morgen verder met sowieso brandstofpomp plaatsen.
En wat andere dingetjes dus morgen als het goed is weer nieuwe updates voor jullie
« Laatst bewerkt op: april 25, 2020, 19:16:36 door jermai_glanza_v »
Offline TurboSjappie
  • Jarl de Stekker - Turbo’s zijn vetter dan N/A.
« Reactie #9 Gepost op: april 28, 2020, 14:31:41 »
Mooi projectje! veel succes :)
Petjes in Golf GTI’s stom laten kijken is mijn hobby.
  • Glanza-v-1997
« Reactie #10 Gepost op: mei 04, 2020, 21:54:26 »
Hierbij ook even een tussentijdse post van me andere Starlet
Afgelopen weekend dat ding verlaagd met veren en daarnet maar eens me andere velgen erop gezet die ik nog had leggen
Vind het best dope staan moet ik zeggen alleen achter nog wel spacer tussen
« Reactie #11 Gepost op: mei 05, 2020, 18:57:28 »
Damn die velgen staat je P7 echt goed!
ik heb zelf ook die kleur p7 :)
welke velgen zijn het?
en schraapt de boel met die velg/band/verlaging combinatie?
« Reactie #12 Gepost op: mei 07, 2020, 17:40:45 »
Oeh die P7 is echt mooi zo!  Ik hou dr wel van!
  • Glanza-v-1997
« Reactie #13 Gepost op: mei 11, 2020, 22:56:39 »
Zijn rota's helaas geen echt volk racings haha
Heb van het weekend spacers achter geplaatst. Nu raakt hij wel moment dat ik op de snelweg rij en over een bobbel heen gaat.
Maar voor de rest valt het gelukkig allemaal wel mee!
  • Glanza-v-1997
« Reactie #14 Gepost op: mei 11, 2020, 23:11:32 »
Afgelopen weekend weer aan de glanza gewerkt
Was even wachten op wat spulletjes van id-workz om verder te gaan maar toen dat 1 maal geleverd was konden de werkzaamheden weer verder ;D
Begonnen met eerst wat rubbers vervangen aangezien er 1 verrot was en ik geen lekkage uit mijn bak wilde hebben zodra alles helemaal af was en draaiend en meteen nieuwe snaartjes uiteraard.
Deze waren ook behoorlijk levensmoe dus uiteraard ook nieuwe
Toen alles vervangen was wat ik kon vervangen voordat het blok erin kon begon het echte werk..
Me blokje terug inbouwen
Na maanden eindelijk weer het hart op zijn plek waar het thuis hoort.
En wat een bizar verschil door die black series powerflex motorsteunen er is echt 0.0 beweging in het blok te krijgen..
Ik ben echt super benieuwd naar hoe dat gaat rijden!
Nu flink door sparen voor de GTX turbo setup
Een goeie intercooler en custom uitlaat systeem
We blijven niet stil zitten tot die tijd er zijn alweer wat kleine upgrades onderweg die ik in de tussen tijd kan doen.
Sowieso ook nog wachtend op mijn 3row Civic half rad.
Dus hopelijk kunnen jullie hier een beetje van genieten binnenkort weer een verdere post..
Ook van de Starlet automaat. Daar komen ook upgrades voor 🙊
« Reactie #15 Gepost op: mei 13, 2020, 15:20:01 »
Citaat
ik denk dat je vullingen uit je kiezen trillen en je snel weer terug wilt naar origineel. Verder win je er weinig mee.
« Reactie #16 Gepost op: mei 13, 2020, 16:57:15 »
Je hebt er alleen wat aan bij een crossauto maar zo op de weg is het niks.
« Reactie #17 Gepost op: mei 14, 2020, 11:10:12 »
Citaat
Inderdaad. Ik wil nooit geen verstevigde motor steunen meer. Nergens voor nodig
Offline Evil Genius
  • Berichten: een heleboel
« Reactie #18 Gepost op: mei 14, 2020, 11:14:46 »
Stan, wil je ze nou wel of niet. Nooit geen geeft niet heel veel duidelijkheid. :) Powerflex schijnt wel aardig lomp te zijn qua trillingen, heb zelf de TRD's die zijn nog wel redelijk te doen (ergens in de herinneringen gedacht dan).
« Reactie #19 Gepost op: mei 16, 2020, 12:11:18 »
 :dots:
« Reactie #20 Gepost op: mei 23, 2020, 12:23:56 »
voor je civic radiateur kan je beugeltjes bestellen.
kan via ID-workz, alleen leveren zij er geen ophangrubbers bij.
ik maak deze beugels ook, inclusief ophangrubbers waar radiateur in valt (helaas niet op de foto)
mocht je er belang bij hebben, ontvang ik graag een privebericht :D
  • Glanza-v-1997
« Reactie #21 Gepost op: mei 23, 2020, 16:42:59 »
dank je wel man
had die beugels al en die rubbers heb ik ook weten te bestellen de radiateur zit er ook al in e.d vergeet er alleen fotos van te maken.
heb heel netjes de slangetjes gekregen van KrePro helaas kwam ik erachter dat er 2 soorten thermostaat huizen zijn en ik precies degene heb die richting mijn bak wijst waardoor de slang er niet op kan. dus binnenkort ook maar dat andere type huis erop zetten zodat de slang die ik heb wel er wel op past.
vandaag ok mijn rx7 injectoren besteld dus hopelijk komen die ook snel binnen.
