Auteur Topic: EP91 mechanische deur vervangen met electrische  (gelezen 2649 keer)
Offline ToyotahBoy
« Gepost op: februari 07, 2020, 19:06:31 »
Hoi,
Ik vroeg mij af of het mogelijk is om de binnenkant van een mechanische deur kan vervangen met een electrische (zelfde bouwjaar alleen luxere of andere uitvoering). Kan dit of moet ik hiervoor de hele deur vervangen omdat de binnenkant van de deur het plaatwerk waar alles op vast zit gemonteerd anders is?
Dit vroeg ik me af omdat ik een setje centrale deurvergrendeling in mijn auto wil gaan bouwen. Dat is zo'n universeel setje. Nu wil ik liever alles orgineel houden en geen liever geen universeel setje erin zetten als dit mogelijk is. Zo niet dan pak ik wel een universele set, toch voor het gemak stukken fijner.
Edit: valt me wel nu in dat ik geen kabel gat heb gezien bij de scharnieren van de deuren heb gezien, deze zal ik dan nog zelf moeten maken of hoe zie ik dat voor me? Hmm..
Re: EP91 mechanische deur vervangen met electrische
« Reactie #1 Gepost op: februari 07, 2020, 20:56:35 »
Als je een beetje creatief bent zijn die universele setjes prima in te bouwen je zal alleen zelf wat beugeltjes moeten maken .
Offline ToyotahBoy
« Reactie #2 Gepost op: februari 09, 2020, 01:53:41 »
Bedankt voor je reactie. Zal maandag sowieso eens naar de sloop toe gaan. Moet nog een wat delen halen voor mijn starlet. Zal dan eens kijken hoe of wat. Universeel setje is inderdaad wel ok. Was zelf aan het denken om eentje van AliExpress te bestellen niet een die mega cheap is maar een iets betere. Die met een namaak vw passat key zien er wel leuk uit. Alleen dat alarmsysteem zet ik dan wel standaard uit want die staan wel een beetje bekend voor vals alarm te geven (geen zin in).
« Reactie #3 Gepost op: februari 09, 2020, 20:09:39 »
De deuren zijn als het goed is hetzelfde, wat ik wel zeker weet is dat als je een electrische ramen set uit een sloop auto haald is dat je de complete kabelboom moet hebben en niet alleen het stukje in de deur.
« Reactie #4 Gepost op: februari 10, 2020, 12:25:24 »
Plus het relais en zekering. En gaten boren in de deuren en carrosserie voor de bekabeling. Maar het past 1 op 1
Offline ToyotahBoy
« Reactie #5 Gepost op: februari 13, 2020, 23:26:48 »
Klopt ook. Heb op de sloop twee starlets gezien P9 waar ik veel onderdelen uit heb gehaald. En een P8 ofzo weet het niet zeker. Die had bij de bestuurder kant een elektrisch raam daar zat inderdaad vanuit de kabel boom een stekker en gat in de chassis (deur was helaas al weg). Kan ik dus vergeten eigenlijk tenzij ik gaten wil boren voor een universele set. Meh laat maar dan.
Airbag heb ik van de P9 af gekregen. Was inderdaad aan de linkse kant bij het kapje de schroef eruit draaien. Dit heb ik met een ratel en een torx kopje eraf gekregen. Was eigenlijk vrij simpel was alleen bang dat de airbag zou knallen maar gelukkig niet gebeurd. Schroef zat wel bizar hard vast 12nm torqued, zeker. Met een schroevendraaier bij het stuur bijna niet te doen.
Heb inmiddels al het schakelmechanisme vervangen en schakelen gaat nu ook een stuk soepeler ! :)
Offline kees
  • Full GT Turbo spec
    • Swaps and wiring
« Reactie #6 Gepost op: februari 14, 2020, 13:36:39 »
Is de P9 facelift dan voorbereid net zoals de 1993 P8 modellen ? Dus dat je alleen alles in deur, de relais en de deurkabelboom hoeft te hebben?
Ik wil het binnenkort in 1999 red edition gaan bouwen als ik de spullen vind
EP82 - Turbo jonguh, verrekte mongol / AE101 2.0 16v  BEAMS Redtop, ZZW30 & AE111 Levin BZ-G
Powered and wired by: ------ http://www.groundspeed.nl -
« Reactie #7 Gepost op: februari 14, 2020, 19:27:15 »
Een airbag knalt niet zomaar . ;D
Net zoals bij de nieuwere div merken auto's accupool los halen 10 min wachten en kun je deze gewoon los halen er zit namelijk een kortsluitbrug in de stekker zodat er niks kan gebeuren .
« Reactie #8 Gepost op: maart 30, 2020, 09:33:06 »
Ja, P9 is voorbereid, kijk maar eens achter het kapje bij je linker voet, daar zit een grote stekker voor de kabelbomen in de deur. Ik weet misschien nog wel een setje.
Offline kees
    • Swaps and wiring
« Reactie #9 Gepost op: april 09, 2020, 22:14:05 »
Het zit erin en alles werkt op één gek ding na. Met de afstandsbediening gaan beide deuren open , met de sleutel niet....
« Reactie #10 Gepost op: april 10, 2020, 21:06:05 »
Lijkt het elektrisch niet goed te gaan of mechanisch?
Offline kees
    • Swaps and wiring
« Reactie #11 Gepost op: april 18, 2020, 08:47:35 »
Ja goede vraag. Met de afstandsbediening werkt het wel ..
P.s. jouw oude set staal zit nu sinds gisteren onder die auto
Offline Retrofit
« Reactie #12 Gepost op: augustus 23, 2020, 18:01:09 »
Heb jij toevallig een schema voor mij? Ik heb een aantal relais meegenomen maar volgens mij zitten die toch allemaal wel in de units zelf of de door control module van Denso.
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=25172.0
niet zomaar maar als je met een mechanische airbag wat hardhandig omgaat met losmaken / trekken kan die best wel ploffen hoor. Die elektronische variant inderdaad niet zomaar nee, die heeft een signaal nodig om de lading tot ontploffing te brengen.
Toyota EP91 4EFE 1.3 SPI/DOHC 16v 1998 /w electric roof metallic black.
Boek: Toyota Starlet EP9_ Series Jan., 1996 Electrical wiring diagram EWD267Y
