Auteur Topic: remvloeistof zakt maar het is overal droog?  (gelezen 1717 keer)
Offline plakjes
« Gepost op: november 30, 2019, 00:55:36 »
Nou zoals het onderwerp al zegt het remvloeistof niveau zakt dus langzaam maar er is nergens iets nat.
Wielremcilinders zijn droog, remslangen zijn ook droog, ook de leidingen nagelopen (ook die van voor naar achter) kan ik ook niks vinden.
Ook onder de motorkap alle leidingwerk gecontroleerd ook rond en de remdrukverdeler zelf is alles droog.
Bij de hoofdremcilinder/ rembekrachtiger is het ook droog en de remmen functioneren ook prima.
Ik heb ondertussen al meerder keren bij moeten vullen en er is nog steeds nergens iets te vinden.
Heb het potje toch zeker al 4 keer van minimum tot de max gevuld.
Bij de voorremmen is ook niks te zien, achter zijn de remslangen en wielremcilinders een paar jaar terug nog vervangen.
aan de remklauwen is iig in mijn tijd nooit wat gereviseerd maar ook daar is dus geen zichtbare lekkage.
dus nu hoop ik dat iemand hier een idee heeft waar ik het moet zoeken?
is het misschien mogelijk dat de hoofdremcilinder lek is en dat de remvloeistof in de bekrachtiger terecht komt?
Groeten plakjes
Re: remvloeistof zakt maar het is overal droog?
« Reactie #1 Gepost op: november 30, 2019, 09:24:21 »
Ja daar zat ik ook al aan te denken.
Aan de andere kant, dan zou je wel drukverlies op het rempedaal moeten ervaren, toch?
Je zou de schroeven waarmee de hrc aan de rembekrachtiger vast zit, een paar slagen los kunnen draaien, als er dan nog geen olie tussenlangs zeikt, heb je dat uitgesloten.
Offline plakjes
« Reactie #2 Gepost op: november 30, 2019, 11:24:25 »
Ja dat is het rare er aan, ik verlies behoorlijk vloeistof maar hij remt nog net als voorheen.
En ik zie nergens lekage :(
Maar dat ga ik iig proberen.
« Reactie #3 Gepost op: november 30, 2019, 19:00:05 »
Mocht het in de bekrachtiger komen dan hoeft het er niet meteen uit te lopen als je de boutjes losdraait, er kan behoorlijk wat olie in zo'n ding
« Reactie #4 Gepost op: december 01, 2019, 15:16:19 »
Het kan niet in de bekrachtiger lopen, dus als je de 2 moertjes los draait, dan moet je meteen de lekkage kunnen zien.
Offline plakjes
« Reactie #5 Gepost op: december 01, 2019, 17:01:36 »
Maar waar blijft die remvloeistof dan, want dan zou ik daar toch een spoor moeten zien of vettigheid voelen?
« Reactie #6 Gepost op: december 01, 2019, 18:12:31 »
Je kan proberen om iemand te laten pompen en gelijktijdig zelf de verschillende punten langs te lopen.
« Reactie #7 Gepost op: december 01, 2019, 21:53:11 »
 Je zou ook nog even achter de stofhoesjes vam de remcilinders achter kunnen kijken of het daar droog is.
« Reactie #8 Gepost op: december 02, 2019, 09:20:46 »
Als je even die 2 moertjes los draait, dan weet je het.
Offline plakjes
« Reactie #9 Gepost op: december 02, 2019, 14:42:03 »
Dat heb ik al gedaan, was ook droog.
Maar als je daar meer als een halve liter remvloeistof kwijt raakt zou je verwachten dat je het met de trommel er op ook aan de buitenkant had gezien ;)
Offline plakjes
« Reactie #10 Gepost op: december 02, 2019, 14:43:03 »
Ja dat ga ik sowieso doen.
« Reactie #11 Gepost op: december 02, 2019, 19:05:34 »
Dat is meer dan een paar potjes vol. Heb je ook alle overgangen getest? Van flexibele remslangen met leidingen? Ik blijf erbij, begin met uitsluiten, start met het kijken tijdens dat iemand het pedaal bedient en loop alle leidingen en remdelen na.
