Auteur Topic: Carburateur fixen? (P7 1.3)  (gelezen 2180 keer)
Offline Pucca
  • Don't matter what you say, I won't listen anyway.
« Gepost op: november 29, 2019, 20:00:23 »
Dus er klopt iets niet aan m'n carburateur, maar ik weet niet zo goed wat het zou kunnen zijn. Deze carb ziet er ook vrij complex uit dus weeet ik ook niet zo goed waar ik moet beginnen :o
Het probleem is dat hij veel te veel benzine krijgt. Tenzij je driekwart tot vol gas geeft verzuipt ie zichzelf. Ik heb als tijdelijke oplossing de toevoerleiding (voor de pomp) afgeknepen met een stukje ijzerdraad en dan loopt ie als een zonnetje maar loopt ie veel te hoog stationair (lees: ruim 2000-2500 tpm)
Dus waar zou het aan kunnen liggen?
Re: Carburateur fixen? (P7 1.3)
« Reactie #1 Gepost op: november 29, 2019, 20:05:58 »
Blijft de choke niet hangen? dat kan je zo zien als je het luchtfilter eraf neemt.
Offline Pucca
« Reactie #2 Gepost op: november 29, 2019, 20:09:44 »
Dat is die grote slide dus? Als ie uitstaat zit ie helemaal dicht, als ik m start gaat ie direct half open. Beweegt mee met het gas. Wat hoort ie te doen?
Offline Pucca
« Reactie #3 Gepost op: november 29, 2019, 20:10:28 »
Misschien handig om te weten; Ik heb de carbie hier thuis liggen en de auto staat op werk dus ik kan hem nu alleen zo los bekijken.
« Reactie #4 Gepost op: november 29, 2019, 20:17:33 »
Als de motor koud is staat die bijna horizontaal, bij warme motor moet ie helemaal verticaal staan.
Hij beweegt niet mee als je gas geeft, dat zal de gasklep zijn die je bedoelt?
Offline Pucca
« Reactie #5 Gepost op: november 29, 2019, 20:25:23 »
Die van mij schuift van voor naar achter :ermz:
« Reactie #6 Gepost op: november 29, 2019, 20:59:44 »
Ok, maar dan nog moet de choke niet meegaan als je de gashendel bedient.
Heb je een foto? dat type carb is mij niet zo bekent namelijk, zelf heb ik er n van 1.0 opzitten dat werkt 10 x makkelijker (en beter)
Offline Pucca
« Reactie #7 Gepost op: november 29, 2019, 21:06:48 »
Kan ik zometeen wel even maken, hier is een exploded view als je daar ook wat aan hebt.
http://japan-parts.eu/toyota/jp/1987/starlet/ep71-phmes/5_121130_018_/tool-engine-fuel/2103_carburetor
« Reactie #8 Gepost op: november 30, 2019, 18:53:32 »
Dat is idd iets heel anders dan dat ik heb, maar dan nog moet de choke helemaal ingtrokken zijn als die warm is, doet ie dat niet dan verzuipt (stikt) ie
Ik lees dat ie maar half open gaat, of is dat alleen als die net is gestart en gaat ie daarna steeds verder open?
Offline Pucca
« Reactie #9 Gepost op: december 01, 2019, 21:50:33 »
Heb ik nog niet naar gekeken, ik zal een keer kijken hoe ik dat het beste kan controleren nu dat ie niet op de auto zit.
Offline Pucca
« Reactie #10 Gepost op: december 02, 2019, 00:26:15 »
update: met heet kraanwater gaat de choke gewoon open, dus daar ligt het probleem niet.
« Reactie #11 Gepost op: december 02, 2019, 18:42:36 »
Ok, dan weet ik het verder ook niet, ontsteking wel op orde?
Offline Pucca
« Reactie #12 Gepost op: december 04, 2019, 16:58:02 »
De vorige eigenaar zegt dat hij alles van de ontsteking heeft vervangen, en alles ziet er vrij nieuw uit
« Reactie #13 Gepost op: december 04, 2019, 20:17:32 »
Luchtfilter?
Offline Pucca
« Reactie #14 Gepost op: december 05, 2019, 17:05:59 »
Is wel aan vervanging toe maar hij loopt zonder niet veel beter dan met.
« Reactie #15 Gepost op: december 05, 2019, 19:24:00 »
Vastzittende vlotternaald wellicht?
misschien heb je hier nog wat aan
Offline Pucca
« Reactie #16 Gepost op: december 06, 2019, 22:06:54 »
Heb ik naar gekeken, toen ik de vlotter loshaalde viel dat ding er gelijk uit. Was brandschoon vanbinnen, trouwens. Er zit alleen niet bijster veel beweging in, hooguit een millimeter. Hoort dat zo?
UPDATE: Heb die naald nog een keer nagekeken. Dat springveertje B dat tegen A zit was een beetje ingekakt. Iets uitgerekt en het pinnetje C dat ie op spanning hoort te houden tegen borgveer D houdt ie nu ook daadwerkelijk op spanning. Tussen C en D zat eerst ongeveer een millimeter speling. Zou dat het geweest kunnen zijn?
« Laatst bewerkt op: december 06, 2019, 22:31:15 door Pucca »
« Reactie #17 Gepost op: december 08, 2019, 20:22:57 »
Geen idee of daar speling in hoort te zitten, het enige wat ie doen moet is afsluiten als de vlotterbak vol is.
