Auteur Topic: Goeie remmen voor een P7?  (gelezen 3342 keer)
Online Pucca
  • Don't matter what you say, I won't listen anyway.
« Gepost op: november 24, 2019, 22:34:21 »
Ik weet dat schijfremmen niet beter remmen dan trommels bij Toyota's ::) maar ze koelen wel beter, en ik ben van plan af en toe het circuit op te gaan. Dan houden trommels het niet zo lang vol volgensmij. Iemand die daar meer over weet? Ik ben trouwens van plan om Paseo remmen voor te monteren, standaard schijven met EBC Greenstuff blokken. Is dat wat?
Offline MarianB
    • RWB-racing
Re: Goeie remmen voor een P7?
« Reactie #1 Gepost op: november 27, 2019, 13:30:45 »
ik rijd alleen maar op het circuit met de p7. Voor en achter schijven, maar vraag me af of voor recreatie circuit rijden de trommels niet afdoende zijn. Ik doe 3 seizoenen met de blokken achter, omdat de rembalans voor ligt. Overigens heb ik jaren met de standaard p7 remmerij voor gereden in combi met VW golf set achter. Sinds afgelopen jaar hebben we de voor set vervangen voor Celica GT klauwen met geventileerde schijven. Dit omdat de standaard set te warm werd tijdens een race en ik alleen nog 20 minuten kon rijden met originele toyota blokken en die waren niet altijd meer makkelijk leverbaar. Nu dus een makkelijker te leveren toyota blokken set en geventileerde schijven.
1985 P7 cup 1.3 2E met dubbele Webers - race auto
1985 P7 1.3 2E project naar 1.3 2E-E
1995 P8 1.3 4E-FTE
« Reactie #2 Gepost op: november 28, 2019, 12:12:17 »
Heb een rondje Nürburgring gedaan met de p7 met 4efte, voor glanza remmen, achter normale trommels (wel in goede staat), geen enkel probleem met remmen gehad!
Heb wel een p9 hoofdremcilinder en dot 5.1 in het systeem.
Online Pucca
« Reactie #3 Gepost op: november 29, 2019, 19:48:20 »
Ja, een rondje om de 'ring houden ze prima vol, maar een circuitdag duur meestal langer dan 11 minuten toch? ::)
« Reactie #4 Gepost op: november 29, 2019, 20:12:57 »
Je zou er P8/P9 fusees op kunnen zetten, dan heb je dikkere geventileerde schijven en heel iets meer negatieve camber omdat de wielen iets verder naar buiten komen (in het geval van de P9 fusees dacht ik)
Online Pucca
« Reactie #5 Gepost op: november 29, 2019, 20:23:54 »
Moet ik dan Glanza/GT-Turbo remmen hebben of hebben die standaard schijven rondom?
« Reactie #6 Gepost op: november 29, 2019, 21:01:37 »
De turbo's hebben rondom schijven ja.
« Reactie #7 Gepost op: december 02, 2019, 18:49:49 »
De p7 turbo s heeft achter trommel remmen, alles vanaf 1990 turbo heeft schijven
Online Pucca
« Reactie #8 Gepost op: december 06, 2019, 22:33:42 »
Nog een vraagje, welke onderdelen van een Paseo heb ik nodig om diens remmen voorop te monteren?
« Reactie #9 Gepost op: december 09, 2019, 16:37:48 »
Beste is: Fusee's, fuseekogel, brackets voor de remblokken, klauwen, remslangen en natuurlijk nieuwe schijven en remblokken
Online Pucca
« Reactie #10 Gepost op: december 10, 2019, 21:51:51 »
En dat past allemaal direct neem ik aan? Zoja dan weet ik waar ik naar op zoek ga ;D
« Reactie #11 Gepost op: december 11, 2019, 09:17:38 »
Als je alles hebt, dan past dat. Sommige P7's hebbe te kleine boutgaten voor de fusee bouten, die moet je dan iets groter maken. En even uitlijnen.
« Reactie #12 Gepost op: december 11, 2019, 09:47:39 »
Ik wil nog even toevoegen dat je ook moet uitlijnen als je de gaten niet hoeft uit te boren omdat de fuseekogel positie iets anders is :)
Online Pucca
« Reactie #13 Gepost op: december 11, 2019, 10:28:00 »
Uitlijnen moest toch al gebeuren nadat ik er nieuwe veerpoten op had dus dat komt goed uit.
« Reactie #14 Gepost op: december 11, 2019, 11:04:31 »
klopt dat staat los van elkaar
