Auteur Topic: P8 loopt aan achter  (gelezen 971 keer)
Offline berthavekes2
P8 loopt aan achter
« Gepost op: oktober 25, 2019, 20:33:35 »
Inmiddels een paar maanden in het bezit van mijn p8!
Ik merk wel dat ik met 4man in de auto zit, hij achter bij elke drempel aanloopt. Zal ook te maken hebben met de banden/velgen combi die ik er onder heb. Heb al t e.e.a. gelezen over et waarde enzo.
Nu mijn vraag:
Wat kan ik het beste doen tegen het aanlopen bij mn achterwielen?
Randje in de wielkast is al plat gemaakt.
Zijn veren een goeie optie? Zo ja, waar kan ik die vinden?
Groet Bert
Re: P8 loopt aan achter
« Reactie #1 Gepost op: oktober 25, 2019, 20:42:49 »
Andere veren zal weinig helpen, de wielen gaan sowieso de wielkast in of je moet hele stugge nemen.
« Reactie #2 Gepost op: oktober 26, 2019, 11:07:28 »
schroefsetje  ;D
« Reactie #3 Gepost op: oktober 26, 2019, 13:41:05 »
Wat voor banden/velgen maar heb je?
« Reactie #4 Gepost op: oktober 26, 2019, 21:02:58 »
195/50/15 heb ik nu. Et waarde weet ik niet uit m'n hoofd.
Offline Sutarettodesu
  • Nothing beats a old toyota
« Reactie #5 Gepost op: oktober 27, 2019, 09:19:14 »
je mag wel van 195 naar 185 gaan, scheelt een hoop gezeur  :rofl: hoogte is wel prima trouwens.
Als je dit echt ultiem goedkoop wilt oplossen kan je veerwegbegrenzers monteren a.k.a rally ringen,
monteren is ook zeer makkelijk, het verhoogt je auto wel een klein beetje van achter maar dat ligt eraan hoe dik ze zijn. ( de ringen niet de mensen  :rofl: )
je levert er comfort mee in omdat je auto niet zo comfortabel meer veert.  het is niet om aan te bevelen maar wel een oplossing  :D
heb er zelf ervaring mee met een subaru justy op 17 inch velgen  ( niet de swift maar de justy daarvoor )  en een l300 camper
l300 was voor en was ik wel over te spreken!  dat op de justy leverde comfort in en hij stond ineens wel erg hoog op de poten achter haha
als je even googled kan je ze zo vinden voor 2 tot 4 tientjes.
edit : je hebt meerdere varianten hiervan, van blokjes tot ringetjes die je tussen je schokbreker kan plaatsen
« Laatst bewerkt op: oktober 27, 2019, 09:33:41 door Sutarettodesu »
« Reactie #6 Gepost op: oktober 27, 2019, 11:35:27 »
@Sutarettodesu bedankt voor de suggestie.
Ik ga even googlen naar welke er zijn, en die bestellen.
Ik laat het nog weten wanneer ik ze binnen heb!
« Reactie #7 Gepost op: oktober 27, 2019, 20:02:41 »
De hoogte is in dit geval ook niet okÚ, bij een 185 band is dit namelijk 45, dus zal dat bij een 195 nog minder moeten zijn.
En een cm smaller lost de problemen niet op, je praat over slechts 5 mm per kant, de (onbekende) ET waarde zal het probleem zijn.
Veerweg begrenzers zou ik niet aan beginnen, levensgevaarlijk die dingen, de auto veert op een bepaald punt dus niet meer en gaat zodoende stuiteren, een juiste maat velg en band is de enige en beste oplossing.
« Laatst bewerkt op: oktober 27, 2019, 20:11:52 door Patrix »
« Reactie #8 Gepost op: oktober 29, 2019, 19:00:22 »
Precies dat, vond het ook vrij slecht advies.
