Auteur Topic: Automaat blijft plakken.  (gelezen 5004 keer)
« Gepost op: oktober 12, 2019, 14:30:46 »
Vandaag een lange rit gemaakt en op de terugweg merkte ik dat mijn automaat (P7) heel erg snel terugschakelt, ook blijft die hangen in de versnellingen.
Iemand die weet wat dat kan zijn? Olie is drie jaar geleden ververst en op pijl.
Re: Automaat blijft plakken.
« Reactie #1 Gepost op: oktober 12, 2019, 18:25:21 »
ik heb de auto even af laten koelen na de lange rit, maar nu is het nog erger, hij komt niet verder dan de eerste versnelling :ermz:
« Reactie #2 Gepost op: oktober 12, 2019, 22:18:29 »
Past een automaatbak van een P9 op een P7?
En deze heeft 4 versnellingen?
« Reactie #3 Gepost op: oktober 13, 2019, 00:49:17 »
Kun je de rembanden van een automaat bijstellen? Ik heb geen manual van een p7 bij de hand, maar soms kun je ze bijstellen.
« Reactie #4 Gepost op: oktober 13, 2019, 09:12:29 »
Dat durf ik niet te zeggen, bij sommige automaten wel idd.
« Reactie #5 Gepost op: oktober 13, 2019, 12:14:04 »
Ik heb mijn Vraagbaak voor je erbij gepakt, hier staat niks in over de rembanden bijstellen.
Sowieso is het hoofdstuk niet heel lang, het reviseren van de bak wordt afgedaan als specialistenwerk en daarom wordt het niet behandeld.
De volgende dingen worden wel in kopjes benoemd
  • Kickdown-kabel
  • Oliedrukken
  • Lijndruk bij stationair en Stall-toerental
  • Hoofdregelklep vervangen
Mocht je deze dingen willen testen kan ik later wel fotos van de paginas maken, misschien dat het je iets op weg kan helpen.
« Reactie #6 Gepost op: oktober 13, 2019, 16:07:52 »
Ik heb dit ook een keer gehad met een automaatbak.
Toen bleek dat er een vacuümslang loszat.
De vraag is natuurlijk of een Starlet automaatbak ook een vacuüm aansluiting heeft.
En nee, een P9 heeft ook een 3-traps.
Behalve de Glanza geloof ik.
Maar dat zal dan wel weer niet 1 op 1 passen...
« Reactie #7 Gepost op: oktober 13, 2019, 19:01:21 »
Voor zo ver ik weet zitten er geen vacuum slangen aan de bak, maar zal een P9 bak passen denk je? heb er één gevonden met maar een ton op de teller.
  • Kickdown-kabel
  • Oliedrukken
Kickdown heb ik ook al los gehad en dan doet ie hetzelfde, verder kan ik hem gewoon in de D en R zetten gaat zonder probleem, optrekken ook totdat ie moet schakelen dat doet ie dus niet meer, handmatig ook niet.
Een paar foto's zou heel tof zijn, dan weet ik wellicht wat meer.
Voorlopig moet ik het even hier mee doen.
« Reactie #8 Gepost op: oktober 14, 2019, 14:30:49 »
Bekend probleem, er zit een wormwiel aan de bestuurderskant (dacht ik), die wel eens kapot gaan, ook bij P8 en P9, waardoor je alleen nog in de 1 kunt rijden. Deze zit achter een kapje en is vrij eenvoudig te vervangen. Wel bakolie aftappen en bij de P9 moest er een aandrijfas aan de kant, maar misschien bij de P7 dat je er net bij kunt.
P9 bak moet ook passen, maar dan moet je ook de starterkrans en koppelomvormer bij de bak hebben.
« Reactie #9 Gepost op: oktober 14, 2019, 17:42:16 »
Bedankt voor je reactie Pim, dat geeft mij hoop.
Het begon met heel snel terugschakelen, iets gas en hij ging direct terug van 3 naar 2, heeft dat ook te maken met dat wormwiel?
Er zit inderdaad aan kap/deksel aan de bestuurderskant, daar zit dat wormwiel achter?
En de hamvraag, waar haal ik zo'n wormwiel vandaan?
« Reactie #10 Gepost op: oktober 14, 2019, 18:42:26 »
Deze?
Die drijft de oliepomp aan, dat zou idd ook kunnen, geen oliedruk is ook geen schakelacties.
« Reactie #11 Gepost op: oktober 14, 2019, 19:18:53 »
Dat zou maar zo eens kunnen, ik hoop dat dat het is, scheelt een hoop gedoe.
« Reactie #12 Gepost op: oktober 14, 2019, 22:20:13 »
Dat wormwiel is van kunststof zo te zien, daarom slijten ze dus.
Deze is van een Carina
« Reactie #13 Gepost op: oktober 15, 2019, 09:02:14 »
Jep, kosten de hele wereld niet bij de dealer. Maar je kunt hem ook uit een andere bak halen. of eens op de sloop neuzen.
« Reactie #14 Gepost op: oktober 15, 2019, 09:58:37 »
Een nieuwe kost iets van drie tientjes, dus dan wordt het een nieuwe.
Maar goed dat dit forum bestaat, misschien had ik de hele bak verwisseld terwijl het (hoop ik) niet eens nodig is.
« Reactie #15 Gepost op: oktober 15, 2019, 12:38:45 »
heb je de oude er al uitgehaald?
« Reactie #16 Gepost op: oktober 15, 2019, 13:51:59 »
Nee nog niet, dat ga ik binnenkort wel doen en dan maar hopen dat ie versleten is.
Maar heel veel haast heb ik er nu niet mee, auto is geschorst en overwinteren doe ik met de Swiffer :)
« Reactie #17 Gepost op: oktober 17, 2019, 16:51:37 »
Beter eerst ff checken of dat tandwiel kapot is voor je een nieuwe besteld
« Reactie #18 Gepost op: oktober 18, 2019, 19:23:21 »
Dat ga ik uiteraard ook in die volgorde doen.
« Reactie #19 Gepost op: maart 27, 2020, 20:22:17 »
Vandaag een mooie dag om te prutsen dus maar even de oliepomp uit de bak gehaald, en ja hoor, helemaal versleten.
Dus ff een nieuwe halen we we rijden weer :)
« Reactie #20 Gepost op: maart 27, 2020, 20:26:47 »
Ja ;D
Bekend probleem, er zit een wormwiel aan de bestuurderskant (dacht ik), die wel eens kapot gaan, Wel bakolie aftappen en bij de P9 moest er een aandrijfas aan de kant, maar misschien bij de P7 dat je er net bij kunt.
Steekas moet eruit ja.
« Reactie #21 Gepost op: maart 29, 2020, 12:27:25 »
Iemand enig idee hoe ik straks het nieuwe tandwiel er weer op krijg, aangezien er een verdikking op de as zit waar hij nooit overheen zal passen.
De oude heb ik door moeten dremelen om te kunnen verwijderen.
« Reactie #22 Gepost op: maart 29, 2020, 18:30:49 »
Het beste is met een pers.
« Reactie #23 Gepost op: maart 30, 2020, 07:18:42 »
Dat tandwieltje kan nooit over die verdikking heen, dan zal die barsten.
Ik kan ook nergens een los (kunststof) tandwiel vinden, als ik zoek op onderdeelnummer kom ik alleen maar een stalen variant tegen.
Op de tekeningen is die apart vermeld dus ik ging er vanuit dat die los verkrijgbaar was, totdat ik de afbeeldingen zag, enkel een stalen variant dus, en die past sowieso niet gezien de inwendige vertanding.
https://www.amayama.com/en/part/toyota/3577932010
« Reactie #24 Gepost op: maart 30, 2020, 09:25:56 »
Volgens mij kun je niet alleen het tandwiel vervangen, maar moet je de gehele as vervangen.
