Auteur Topic: Afmetingen starlet  (gelezen 1045 keer)
Afmetingen starlet
« Gepost op: september 16, 2019, 12:04:17 »
Stomme vraag misschien, maar kan er iemand met een P8 en een rolmaat, even opmeten de maat tussen wieken van links nAar rechts en van voor naar achter?
Ivm starlet vervoeren op platte aanhanger
Re: Afmetingen starlet
« Reactie #1 Gepost op: september 16, 2019, 14:40:32 »
autoweek.nl staat het
« Reactie #2 Gepost op: september 16, 2019, 14:42:27 »
Voor de P9:
EXTERIEURMATEN
lengte      3740 mm
breedte      1635 mm
hoogte      1400 mm
wielbasis      2300 mm
spoorbreedte voor      1400 mm
spoorbreedte achter      1405 mm
« Reactie #3 Gepost op: september 16, 2019, 17:43:10 »
Joh das toch niet nodig een Starlet rijdt toch altijd . :twisted:
« Reactie #4 Gepost op: september 17, 2019, 09:54:42 »
Wiellager naar de klote...
« Reactie #5 Gepost op: september 17, 2019, 09:56:07 »
Voor de P9:
EXTERIEURMATEN
lengte      3740 mm
breedte      1635 mm
hoogte      1400 mm
wielbasis      2300 mm
Voor de P8 zal het niet veel uitmaken neem ik aan.
Wielbasis is van voor tot achter toch?
En spoorbreedte is dat gemeten op de buitenkant van de wielen?
« Reactie #6 Gepost op: september 17, 2019, 10:54:17 »
Nee spoorbreedte is tegen de naven aan geloof ik. MAar als je aan de beide kanten een 10-12 cm extra aanhoudt, dan moet het lukken
« Reactie #7 Gepost op: september 17, 2019, 15:04:26 »
Als iemand het nog na zou willen meten voor me ? P8 de breedte maat van buitenkant wielen links naar rechts
« Reactie #8 Gepost op: september 18, 2019, 19:08:42 »
http://www.thecaryoudrive.com/nl/03155636ccd
als het klopt wat Skabla zegt dat de spoorbreedte is gemeten op de naven dan hoeft er maar een paar cm bij, zo ver steken de velgen niet uit.
