Auteur Topic: oorzaak kloppend geluid?  (gelezen 1644 keer)
« Gepost op: augustus 27, 2019, 13:16:10 »
Sinds een tijdje zit er ergens in de aandrijflijn een kloppend geluid, en ik kan niet vinden wat het is.
Het begint bij ong. 60 km/h uur en is bij 100 duidelijk hoorbaar. Het lijkt ook evenredig te zijn met de omwenteling van de wielen. In de bocht lijkt het iets harder te klinken maar durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Met de APK 2 weken geleden waren er geen problemen gevonden met de wiellagers (deze zijn ook alle 4 minder dan 30k km oud). Om de homokineet uit te sluiten had ik zelf de aandrijfassen omgewisseld (290k km) voor een setje van een sloopauto met maar 70k km. Ook heb ik verschillende banden/wielen geprobeerd maar het geluid blijft.
Op de snelweg is het kloppen te voelen in het stuur, gaspedaal en brandschot, zou er iets met de bak kunnen zijn? Deze heeft een onbekende kilometerstand (6 bak van een corolla van een handelaar gekocht vorig jaar).
Ik denk dat ik nog het oliepeil van de bak ga controleren maar verder zou ik het niet weten  :N
Re: oorzaak kloppend geluid?
« Reactie #1 Gepost op: augustus 27, 2019, 13:25:08 »
Poeh, dat is altijd lastig zulke dingen, als je alle dingen hebt uitgesloten moet het haast wel in de bak zitten ja, misschien iets in het differentieel, omdat het geluid in de bochten harder ''lijkt''?
En als die in de vrij rolt, hoor je het dan ook?
« Reactie #2 Gepost op: augustus 27, 2019, 13:49:04 »
Dat was ik vergeten te vermelden, als ik hem op de snelweg in zn vrij gooi hoor ik het ook nog ja.
« Reactie #3 Gepost op: augustus 27, 2019, 14:11:04 »
De bak zelf staat dan grotendeels stil, alleen het differentieel en vliegwiel draaien dan eigenlijk nog.
Lastig hoor, hopelijk kan je de oorzaak snel achterhalen.
« Reactie #4 Gepost op: augustus 27, 2019, 14:22:59 »
Heb je niet een hoogte slag in 1 van je banden? Of een slag in je velg? Makkelijk te controleren. Komt voor als een auto lang heeft gestaan
« Reactie #5 Gepost op: augustus 27, 2019, 16:59:59 »
Ik heb net nog even de auto omhoog gekrikt en een draai aan de voorwielen gegeven en er is duidelijk een verschil in geluid tussen links en rechts voor, ik denk dat rechts-voor het wiellager overleden is.
Wel apart want dit is een setje GT fusees die ik vorig jaar had overgenomen van JP en zouden helemaal opgeknapt zijn, hoe zou die zo snel stuk kunnen zijn gegaan?
« Laatst bewerkt op: augustus 27, 2019, 17:53:17 door Maerijn »
« Reactie #6 Gepost op: augustus 27, 2019, 19:35:04 »
Voordat je gaat slopen is je remschrijf niet krom ?
Dit wil ook een bonkend geluid geven.
« Reactie #7 Gepost op: augustus 27, 2019, 21:12:03 »
Ik zal hem nakijken maar denk het niet, is ook vorig jaar nieuw gekocht (Brembo) en mn rempedaal gaat niet op en neer als ik rem
« Reactie #8 Gepost op: augustus 27, 2019, 21:45:17 »
Dat is niet helemaal waar,
Met bak in vrij en koppeling gekoppeld(pedaal los) Draait het diffrentieel en de uitgaande as op 'wegsnelheid',
en de koppeling, vliegwiel en ingaande as op motor snelheid.
als je de koppeling intrapt dan zouden de ingaande as en de koppelings plaat in principe tot stilstand kunnen komen.
« Reactie #9 Gepost op: augustus 27, 2019, 21:46:48 »
Gooi anders ff eerst de remklauw los en voel en luister dan eens of er verschil tussen linke en rechts zit .
Bij een versleten lager moet je de speling kunnen voelen .
Lagertje kost de wereld niet, het is alleen een klote werkje om deze uit en de nieuwe in je fusee te persen ondanks een lagerpers op de zaak te hebben.
« Reactie #10 Gepost op: augustus 27, 2019, 22:25:44 »
Ja dat zeg je goed zo (iets beter dan ik)
« Reactie #11 Gepost op: augustus 28, 2019, 12:38:38 »
Ik heb de remklauw even losgehaald en met een schroevendraaier op mn oor naar het fusee geluisterd, en ik kan hem horen. De andere kant draait gewoon soepel en geruisloos dus het lijkt me duidelijk
« Reactie #12 Gepost op: augustus 28, 2019, 13:38:33 »
Hopelijk is dat het dan ook, wiellagers kloppen toch meestal niet als ze slecht worden?
Komt het geluid ook van die kant als je rijd?
Offline Esperante
« Reactie #13 Gepost op: augustus 29, 2019, 07:11:12 »
Ik had zo ongeveer hetzelfde, in versnelling en in neutraal op snelheid een kloppend geluid (en een trilling). Aandrijfas was krom, dus deze vervangen en daarna geen geluid meer.
« Reactie #14 Gepost op: augustus 29, 2019, 09:16:02 »
Wiellagers maken tijdens het rijden een soort helikopter geluid. dus dat kun je best kloppend noemen.
« Reactie #15 Gepost op: augustus 29, 2019, 20:58:35 »
Toen die van mij gaar was hoorde je hem vooral zingen/gieren
« Reactie #16 Gepost op: augustus 30, 2019, 11:39:26 »
het was inderdaad een helikoptergeluid!
nieuwe lager is gemonteerd en hij rijd weer als een droom  ;D
« Reactie #17 Gepost op: augustus 30, 2019, 17:31:18 »
Mooi!  :applause:
Maar dan is dat lager niet lang meegegaan.
« Reactie #18 Gepost op: augustus 30, 2019, 20:50:18 »
Mischien niet goed gemonteerd ?
Met persen op het verkeerde vlak of ring geduwd .
« Reactie #19 Gepost op: september 01, 2019, 10:16:34 »
misschien, ik heb in ieder geval een 2e erbij gekocht voor als de linker ook geluid gaat maken
