Auteur Topic: Startproblemen P9  (gelezen 904 keer)
Startproblemen P9
« Gepost op: juni 06, 2019, 10:01:39 »
Nieuwe topic met weer een vreemd starlet probleem. De LPG starlet staat op 598000 momenteel, maar start heel erg slecht. Zeker 20 seconden starten is nodig, daarna rijdt ie perfect.
Het eerste waar ik aan dacht waren de bougie's. Deze zijn NGK BKR5EIX-11 en hebben al heel wat km's gezien. Deze vervangen, maar het probleem was er nog steeds.
Daarna dacht ik, de starlet start op benzine, en gaat daarna direct over op gas. Misschien is de benzine op. De tank bleek aardig leeg, dus getankt, maar ook nu is het probleem er nog steeds.
Het probleem is plotseling ontstaan en heeft het vooral bij koude starts
Re: Startproblemen P9
« Reactie #1 Gepost op: juni 06, 2019, 10:16:24 »
Dan zou je kunnen denken aan de koude start verrijking.
Dat werkt dmv een sensor in het koelsysteem als ik het goed heb?
« Reactie #2 Gepost op: juni 06, 2019, 10:21:06 »
Met 25 graden buiten kan ik me niet voorstellen dat dat heel veel invloed heeft. En soms heeft ie het ook met warme motor.
« Reactie #3 Gepost op: juni 06, 2019, 10:24:58 »
Was maar een suggestie, ook al is het warm buiten dan nog moet ik (eventjes) de handchoke op mijn P7 gebruiken om te starten.
Maar jouw P9 start dus ook slecht als de motor warm is, dan is het iets anders idd.
« Reactie #4 Gepost op: juni 06, 2019, 11:56:40 »
Zat er niet oude benzine in? Kan je hem niet ff 100km op benzine rijden ofzo? Ff doorspoelen
« Reactie #5 Gepost op: juni 06, 2019, 15:23:59 »
Er zat nog 5 liter "oude" benzine in. En nu 20 liter nieuwe benzine. En dat maakt geen verschil. Die benzine mengt snel genoeg, gisteren 50 km op benzine gereden en 0 problemen.
« Reactie #6 Gepost op: juni 06, 2019, 15:25:51 »
Als je weet hoe je het starten op benzine moet bypassen, zou je dat eens kunnen doen (stekker vd kvs sensor vd lpg installatie loshalen en doorverbinden).
Als-ie op gas goed start (dat zou moeten met dit weer), dan zit het probleem in het benzine gedeelte.
Dan zou je de injectoren er eens een voor een uit kunnen trekken om het sproeibeeld te bekijken, en als dat geen bijzonderheden geeft, de brandstofdruk meten.
« Reactie #7 Gepost op: juni 06, 2019, 17:14:11 »
Mischien gek ska maar hoe is de staat van je benzinefilter?
Tegenwoordig met die biobrandstoffen heb je al gauw veroudering en daardoor vervuiling in je brandstof .
En meet inderdaad of je brandstofdruk rond 2.1 bar is
« Reactie #8 Gepost op: juni 06, 2019, 17:41:42 »
Om precies te zijn met onderdrukslang aangesloten is het tussen de  2.3..2.6 bar .
Onderdrukslang los is het 2.87..2.93 bar .
Wat voor gas systeem is het .
Vialle
Prins
Koltec . Necam?
« Reactie #9 Gepost op: juni 06, 2019, 20:07:07 »
Vialle verdamper, rest landi Hartog (fabriekaf gemonteerd)
« Reactie #10 Gepost op: juni 06, 2019, 21:49:00 »
Ik zal eens kijken ik heb hier nog ergens autodata liggen .
Volgens mij heb ik daar wel schema's en  documentatie van er zitten een paar systemen bij .
Ik zal zal morgen ff kijken .
Maar de start gebeurd op benzine dus ik zou eerst fff dit controleren.
Maar mijn vraag was eerder omtrent je brandstoffilter hoe oud is deze ?
« Reactie #11 Gepost op: juni 07, 2019, 08:49:54 »
Het brandstof filter is nog origineel denk ik :)
« Reactie #12 Gepost op: juni 07, 2019, 09:39:45 »
Maar geen problemen bij het rijden op benzine toch, dus daar zal het niet aan liggen?
« Reactie #13 Gepost op: juni 07, 2019, 15:13:55 »
Nee geen problemen bij het rijden op benzine.
Gisteren de contactpunten in de verdelerkap schoongemaakt, hij lijkt nu iets beter te starten. Maar het is nog zeker niet weg.
« Reactie #14 Gepost op: juni 07, 2019, 19:23:42 »
Ska !
Ik heb een technische training van vialle en evt een training lambda geregelde lpg systemen.
De rest zijn andere merken .
als je interesse hebt mail me dan even .
« Reactie #15 Gepost op: juni 08, 2019, 09:40:57 »
Stuur maar naar skabla@gmail.com aub!
« Reactie #16 Gepost op: juni 08, 2019, 10:39:13 »
doet ie het ook beter als je een paar keer contact af en aan zet voordat je start? Misschien dat er een lek in het benzinesysteem zit waardoor de druk wegvalt? Ik weet eigenlijk niet hoe lang het duurt voordat de pomp alles weer vol heeft vanaf de tank.
« Reactie #17 Gepost op: juni 08, 2019, 17:15:34 »
Bij het op contact zetten begint de pomp al met draaien en als je dan gelijk doorstart moet ie al op druk zijn .
Je hebt mail kerel !
« Laatst bewerkt op: juni 08, 2019, 17:22:45 door daandc »
« Reactie #18 Gepost op: juni 12, 2019, 09:04:42 »
Het lijkt inderdaad erop dat langzaam de druk wegvalt. Want als ik de motor afzet, en direct weer start is er geen probleem. Als ik een half uurtje wacht wel.
Van de andere kant, vanmorgen was er geen enkel probleem, dus ik kan het nu niet meer reproduceren...
« Reactie #19 Gepost op: juni 12, 2019, 19:01:45 »
Dit kun je controleren ska !
Even een brandstofdrukmeter op de injectierail (slangbanjo) aansluiten en even starten als de druk dan terugloopt dan heb je de genoemde lekkage die DOHCmeSOHC benoemd.
In feite moet ie een aardige tijd op druk blijven .
« Reactie #20 Gepost op: juni 13, 2019, 09:40:35 »
De injectierail heeft daar geen aansluiting voor. Waar plaats je hem dan?
« Reactie #21 Gepost op: juni 13, 2019, 15:40:06 »
Met een speciale banjo bout
« Reactie #22 Gepost op: juni 13, 2019, 18:38:00 »
Als je een brandstofdruk meetset hebt dan zit deze banjo bout erbij in deze set zitten meerdere mogelijkheden om te meten in je brandstof toevoer .
voorbeeld:
https://www.hbm-machines.com/producten/acties/hbm-brandstofdruk-meter-set-deluxe
