Auteur Topic: Waterlekkage in de P9  (gelezen 1037 keer)
Offline WesleyVDL
  • Remember me for who I am, not what I did.
« Gepost op: mei 30, 2019, 23:56:15 »
Beste starletfreaks,
Ik denk (of het lijkt erop) dat ik water hoor "klotsen" bij de voorkant van mijn P9.
Zo te horen denk ik ergens tussen het blok en het dashboard in.. Ik kan er niet veel over vinden dus ik denk niet dat het een veelvoorkomend probleem is.
Ik hoor het ook niet altijd, meer als ik constant wat lagere snelheden (denk aan 25-40) rijdt en soms ook als ik sneller optrek en wat hoger in de toeren kom.
Heeft iemand hetzelfde meegemaakt of is er iemand die mij een beetje in de goede richting kan sturen?
Of is het iets totaal anders waar ik niet aan heb gedacht?
Ik hoor het graag!
Bedankt alvast, gegroet,
Wesley
Red P9 5-EFE
Re: Waterlekkage in de P9
« Reactie #1 Gepost op: mei 31, 2019, 08:35:10 »
Lucht in je koelsysteem?
Offline WesleyVDL
« Reactie #2 Gepost op: mei 31, 2019, 13:07:28 »
Daan,
Dat zei een vriend van me ook nog ja, enig idee hoe kan ik dat controleren / fixen?
Heb laatst wel een 5EFE swap gedaan waarbij nieuwe vloeistoffen zijn gekomen.
Red P9 5-EFE
« Reactie #3 Gepost op: mei 31, 2019, 15:19:01 »
Controleren is in principe voelen of de slangen gelijkmatig warm worden .
Je kan ook even je radiateur laten snuffelen op aanwezig Co om lekke koppakking uit te sluiten .
Inhoudelijk hoeft je bij een toyo geen moeite te doen om te ontluchten .
ook niet bij de yarissen en corrolla's etc dit gebeurd vanzelf .
kachelkraan open zetten van de kachelradiateur en blokje warm draaien .
Bij twijfel even in de slangen knijpen en voelen of deze gelijkmatig warm worden .
Offline WesleyVDL
« Reactie #4 Gepost op: mei 31, 2019, 17:59:42 »
Is dat die dop bovenop de radiator die net achter de voorbumper zit zegmaar?
Red P9 5-EFE
Online Patrix
« Reactie #5 Gepost op: mei 31, 2019, 19:08:59 »
 :ermz: radiatereurdop bedoel je?
Daan bedoelt gewoon de kachel op standje tropisch zetten.
Offline WesleyVDL
« Reactie #6 Gepost op: juni 07, 2019, 21:56:20 »
Heb de auto vandaag warm laten draaien met de kachel op standje crematorium en ook warm laten draaien met de radiateurdop eraf.
Mocht beide niet baten want ik hoor nog steeds "geklots" van een vloeistof of water.
Bij het stationair draaien zag ik de koelvloeistof niet rondcirculeren, bij het gas geven wel.
De twee dikke slangen die volgens mij naar de radiateur lopen worden gewoon warm, de bovenste weliswaar stuk warmer dan de slang die lager zit.
Iemand nog een idee? Het zou waarschijnlijk niks ernstigs zijn, maar ik ben gewoon iemand die het graag allemaal netjes en opgelost wil hebben :p
Red P9 5-EFE
« Reactie #7 Gepost op: juni 07, 2019, 23:25:14 »
Laat dan maar eens je koelvloeistof snuffelen op co waarschijnlijk heb je een lek van je cillinder naar het koelvloeistof kanaal.
Ofwel je koppakking is lek .
Nog geen ramp als deze het is,deze is zo duur niet wel ff een werkje .
Online Patrix
« Reactie #8 Gepost op: juni 08, 2019, 13:04:09 »
Als dat zo is moet het ook borrelen in het expansievat, en als die erg lek is loopt ie zelfs over.
« Reactie #9 Gepost op: juni 08, 2019, 18:16:54 »
ligt eraan hoe groot het lek is bij een kleine lek blaast ie net genoeg lucht erin om het klotsen of borrelen van water te laten horen.
En het expansievat is de laatste op rij waar wat terecht komt het is een gesloten systeem he .
Online Patrix
« Reactie #10 Gepost op: juni 08, 2019, 19:42:40 »
Ja dat klopt, maar als die erg veel druk/lucht opbouwt in het systeem moet het ergens heen, naar je expansievat dus, waar lucht zit kan geen kvs zijn dus dat gooit ie eruit.
Alles boven de 0,9 bar gaat langs de dop naar het expansievat.
Ik spreek uit ervaring, hoe harder ik reed des te voller was het expansievat, op een gegeven moment begon ie over te lopen en toen was het tijd om de gereedschapskist te pakken ;D
« Laatst bewerkt op: juni 08, 2019, 19:49:52 door Patrix »
Offline WesleyVDL
« Reactie #11 Gepost op: juni 08, 2019, 23:25:04 »
Hmm maar nu ben ik door de bomen 't bos een beetje kwijt.. Wat raden jullie mij aan om te controleren / uit te voeren?
Zou het dan toch een lekke koppakking kunnen zijn? Ik zie verder geen blauw/witte rook o.i.d uit de uitlaat komen, ruik sporadisch af en toe wel een beetje iets maar niks ernstigs lijkt me.
Red P9 5-EFE
Online Patrix
« Reactie #12 Gepost op: juni 09, 2019, 09:51:38 »
Verbruikt ie ook koelvloeistof?
Wordt ie warmer dan normaal?
Start ie normaal of stottert ie even als die lang heeft stilgestaan?
En anders even laten snuffelen wat Daan al zei.
Offline WesleyVDL
« Reactie #13 Gepost op: juni 11, 2019, 21:07:14 »
Hij stottert niet, hij verbruikt naar mijn weten ook geen koelvloeistof en de temperatuurmeter staat ook altijd op normaal punt, zelfs als ik langere stukken heb gereden.
Tevens zie ik ook geen "sludge" in de oliedop zitten.
Red P9 5-EFE
Online Patrix
« Reactie #14 Gepost op: juni 12, 2019, 11:03:20 »
Dan zou je kunnen zeggen dat er niets aan de hand is.
« Reactie #15 Gepost op: juni 12, 2019, 19:06:54 »
Voorlopig doorrijden dan :P het wordt op een gegeven moment wel erger en dan ga je wel de symptomen krijgen die patrix opnoemt.
Het klotsende geluid daar begon het bij mijn slet ook mee.
