Auteur Topic: Deurscharnieren P7  (gelezen 375 keer)
Deurscharnieren P7
« Gepost op: mei 24, 2019, 12:57:59 »
Omdat mijn deurscharnieren (links) behoorlijk wat speling hebben wil ik deze graag vervangen.
Alleen de losse pen is volgens mij niet mogelijk dus zal het hele scharnier vervangen moeten worden?
En waar zijn deze scharnieren te krijgen, alleen bij de dealer? ik heb ze bij Autodoc gezien een tijdje terug maar helaas nu niet meer.
Re: Deurscharnieren P7
« Reactie #1 Gepost op: mei 24, 2019, 15:11:42 »
Denk dat van de sloop de makkelijkste oplossing is
« Reactie #2 Gepost op: mei 24, 2019, 16:32:52 »
Hier in de buurt staat er helaas geen P7
« Reactie #4 Gepost op: mei 24, 2019, 17:39:13 »
Dank je Thomas, ik ben inmiddels aan het denken om er zelf een andere pen in te gaan maken, dmv een bout.
Mocht dat geen optie zijn dan bestel ik ze, het gaat toevallig ook om de onderste.
Ik zal maandag ook eens bellen met de dealer, benieuwd wat ze daar zouden kosten.
« Reactie #5 Gepost op: mei 24, 2019, 19:18:46 »
Een bout lijkt me met het schroefdraad niet super slijtvast, als je het draad er af slijpt of draaid kan het wel denk ik mits het de goede maat is natuurlijk
« Reactie #6 Gepost op: mei 24, 2019, 19:32:22 »
Ik zit dan aan een blinde bout te denken, mooiste zal zijn als het blinde deel dan ook nog de juiste lengte heeft.
En de juiste dikte natuurlijk, maar ik kan de gaten in het scharnier iets groter boren zodat de gekozen bout dikte precies past.
« Reactie #7 Gepost op: mei 24, 2019, 19:42:01 »
Patrix wat is de dikte van de pennen ?
Mischien kun je pennen van de deur scharnieren uit de bouwmarkt gebruiken .
Of ze uit rondstaal maken dit is er in diverse diktes verkrijgbaar .
« Reactie #8 Gepost op: mei 24, 2019, 20:11:45 »
Ik heb geen idee hoe dik ze zijn, en (volgens mij) zit er ook nog een bus waar de pen doorheen zit dus de pen moet er eerst uit voordat ik deze kan opmeten.
Rondstaal kan ook, maar die valt er doorheen natuurlijk.
« Reactie #9 Gepost op: mei 24, 2019, 23:12:46 »
Niet als je aan de bovenkant een ringetje erop hecht .
Of de bovenzijde optrompt.
« Reactie #10 Gepost op: mei 25, 2019, 10:17:18 »
Ja dat zou kunnen idd.
Online Robinho
« Reactie #11 Gepost op: mei 25, 2019, 11:51:14 »
Hoeveel haast heb je er mee? Volgens mij heb ik nog ergens scharnieren liggen
« Reactie #12 Gepost op: mei 25, 2019, 11:58:09 »
Zo heel veel haast heeft het niet, ik ben van plan om dat deze zomer te gaan doen.
Degene die ik nodig heb is bestuurderskant onder, als je die hebt liggen zou wel tof zijn.
Edit:
Bij nader inzien is de bovenste ook niet al te best meer.
« Laatst bewerkt op: mei 25, 2019, 12:57:51 door Patrix »
