Auteur Topic: Schokbreker rammelt  (gelezen 1892 keer)
Re: Schokbreker rammelt
« Reactie #25 Gepost op: mei 09, 2019, 08:25:59 »
Die moer kan echt een bitch zijn, maar met een goede bankschroef en een grote tang heb ik ze altijd nog los gekregen.
Dank je, dat geeft mij hoop ;D ;)
« Reactie #26 Gepost op: mei 09, 2019, 21:25:04 »
Dan heb je een behoorlijk lange dop 44 {oid?) nodig denk ik? Anders kom je nooit over de demper stang heen.
Sokkentang of pijpentang, if hoe dat ding ook maar heten mag.
Iig een huge ass motherfocker oversized waterpomptang.
Dat heet een zweedsetang ofwel bijnaam moordenaar .
Wat is een langedop? ik heb hier normale lange slagdoppen deze zijn gemaakt voor lange bouten ofwel voor moeren op draadeinden .
Deze krijg ik prima over de centrale moer heen.
Wat je bij montage kunt gebruiken bij de nieuwe schokbreker is een oliefiltersleutel met canvas band hier kun je prima de zuigerstang tegen houden zonder de zuigerstang te beschadigen .
« Reactie #27 Gepost op: mei 10, 2019, 13:08:12 »
Je hoeft de zuigerstang niet vast te houden, jij hebt het nog steeds over de bovenste moer daan
« Reactie #28 Gepost op: mei 10, 2019, 14:02:11 »
dat vermoeden heb ik ook ja, misschien is Daan niet op de hoogte van de gebruikte inserts bij een P7 veerpoot?
Dit is geen P7 veerpoot maar wel vergelijkbaar, het gaat om het schroefdraad bovenaan de veerpoot daar zit een grote moer/dop op.
Alleen bij de P7 is het schroefdraad inwendig.
« Laatst bewerkt op: mei 10, 2019, 14:10:34 door Patrix »
« Reactie #29 Gepost op: mei 10, 2019, 19:54:45 »
Ik zie het nu het is ietsje anders dan de veerpoot van een p8 Deze zijn zo simpel als wat .
Overigerens de generaties yarissen hebben dit ook complete veerpoot en demper ineen.
De p7 is dus iets anders ik begrijp dus dat je in de veerpoot de demper stopt en dat de moer de demper opsluit.
Vond het al zo vreemd dat jullie het zo lastig vonden . ;D
« Reactie #30 Gepost op: mei 10, 2019, 20:25:24 »
Jup, er gaat een los patroon in, die je idd met een grote moer opsluit. Zoals bijna alle RWD Toyota's het hebben zitten en dat hebben ze bij de P7 nog even aangehouden.
Veel aftermarket is wel een complete poot die je vervangt, maar soms kom je nog wat patronen tegen :)
« Reactie #31 Gepost op: mei 10, 2019, 22:56:39 »
En wij al zo vreemd dat je dit met een dop op een luchtsleutel wel even los kon draaien, al zou het kunnen als je de zuigerstang eerst even afslijpt.
Toch kom ik de patronen meer tegen dan de complete voorpoot, op de meeste sites.
« Reactie #32 Gepost op: mei 11, 2019, 08:00:41 »
Zou kunnen dat andere merken dit ook gebruiken patrix.
Maar de meeste veerpoten ( verschillende merken) die ik heb gezien en vervangen zijn toch compleet met demper ineen .
« Reactie #33 Gepost op: mei 11, 2019, 11:10:41 »
Zoek maar eens op ''schokbreker voor'' voor een Starlet P7
Ik kom dan meer inserts tegen dan complete poten.
https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/schokdempers-10221/toyota/starlet/starlet-p7/3451-1-3-ep71l?parameter%5B100%5D=VA
https://www.mijnautoonderdelen.nl/schokdemper/toyota-starlet/?typeCode=7688
Ik ga binnenkort zelf dus ook de schokbrekers vervangen, ik heb eraan gedacht om de complete poot dan te vervangen, maar juist die kom ik nergens tegen.
Althans niet bij de bekende sites.
Als iemand voor mij weet waar ik de complete poot kan kopen hoor ik dat graag.
« Laatst bewerkt op: mei 11, 2019, 11:33:17 door Patrix »
« Reactie #34 Gepost op: mei 11, 2019, 11:34:34 »
Tja patrix maar ik doe meer dan alleen maar een P7. :twisted: Sterker nog daar heb heb ik nog geen veerpoten van vervangen .
Bij mij passeren er verschillende merken en typen auto's .
« Reactie #35 Gepost op: mei 11, 2019, 12:10:58 »
haha, ja dat weet ik
Maar zoals je kunt zien zijn complete voorpoten slecht verkrijgbaar (voor de P7 dan)
Online Robinho
« Reactie #36 Gepost op: mei 11, 2019, 12:47:57 »
Volgens mij heeft de p7 altijd een insert.
« Reactie #37 Gepost op: mei 11, 2019, 13:10:15 »
ja dat is zo, maar ik heb een keer ergens complete voorpoten gezien, of die zijn dan voor een P8 geweest denk ik?
« Reactie #38 Gepost op: mei 11, 2019, 13:44:41 »
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-monroe-mg876-1226734-3539-p#/?vid=13269
Het is dat ik vlakbij een setje inserts voor heel weinig kon scoren op mp (35 ), anders had ik zeker een complete poot gehaald; scheelt een boel geklooi.
« Reactie #39 Gepost op: mei 11, 2019, 14:14:52 »
Ze zijn er dus wel, maar niet leverbaar daar zie ik.
« Reactie #40 Gepost op: mei 11, 2019, 15:06:58 »
Even wat met die referentie- onderdeelnummers uit die link googelen wellicht.
Of anders ebay.de
Daar wordt ook regelmatig nog wat aangeboden.
Maar de spoeling begint al erg dun te worden, dat wel.
« Reactie #41 Gepost op: mei 11, 2019, 17:11:36 »
Ik heb nog even de tijd voordat ik vakantie heb, maar erg slecht zijn de onderpoten gelukkig niet dus het zal wel een insert worden.
Dan weet ik ook zeker dat de auto op dezelfde hoogte blijft staan, als de schotel (misschien) iets hoger of lager op de poot zit ga je de mist al in.
Bij mijn Monroes achter was dat ook, scheelde toch zeker 1 tot 1,5 cm.
« Reactie #42 Gepost op: mei 11, 2019, 17:11:37 »
Jazeker kerel , de p8 heeft de complete zoals bijv de vw golf deze constructie is praktisch gelijk aan .
« Reactie #43 Gepost op: mei 11, 2019, 17:14:21 »
Jammer dat een P8 poot niet op de P7 past, de diameter van de veren schijnt anders te zijn.
De hoogte van de vaste schotel zal ook nog anders kunnen zijn.
« Reactie #44 Gepost op: mei 11, 2019, 17:18:02 »
Kun je niet bij je grossier eens informeren of er alternatieven zijn.
Bij ons bij de primaparts in ijsselstein denken de jongens altijd met je mee .
Mischien van de p9 ?
« Reactie #45 Gepost op: mei 11, 2019, 18:35:29 »
Complete P8 poot past dan weer wel :)
« Reactie #46 Gepost op: mei 11, 2019, 18:55:42 »
Aangezien ik nog niet zo heel lang nieuwe veren heb, blijf ik toch maar bij de inserts.
« Reactie #47 Gepost op: mei 31, 2019, 19:40:26 »
Nou, de eerste heb ik losgekregen, een bankschroef en een Zweedse tang was voldoende.
En het was nog de originele schokbreker, dus die mag wel een keer plaats maken voor een nieuw exemplaar.
