Auteur Topic: CV + elektrische ramen  (gelezen 2336 keer)
Offline Kepatogu
« Gepost op: april 20, 2019, 20:07:22 »
Hee allemaal,
Ik heb even een vraagje.
Ik heb een starlet P8, een geweldig ding alleen ik mis een beetje de elektrische ramen en de CV.
Is dat om te zetten van een p8 waar het wel in zat?
Mijn p8 was origineel een van de kaalste, zonder spoiler toerenteller of iets dus ik vraag me af of dat zomaar kan overgezet worden.
Re: CV + elektrische ramen
« Reactie #1 Gepost op: april 21, 2019, 12:29:09 »
Ja dat kan, als je alle onderdelen erbij hebt
« Reactie #2 Gepost op: april 21, 2019, 15:55:44 »
Is wel een klote werk  ::)
Offline Kepatogu
« Reactie #3 Gepost op: april 21, 2019, 16:49:14 »
Ja ik had al iets gelezen dat het een aardig tijdje knutselen is, maarja ik moet eerst even een setje vinden.
Offline Kepatogu
« Reactie #4 Gepost op: april 21, 2019, 16:50:39 »
en met alle onderdelen wat zit daar allemaal tussen?
ik had iets gehoord van ruiten, motors voor de ruiten, nieuwe deurpanelen met knopjes, 1000 draden, en een kastje of iets wat alles regelde?
« Reactie #5 Gepost op: april 23, 2019, 17:56:36 »
Zoiets ja.
Offline Kepatogu
« Reactie #6 Gepost op: juni 08, 2019, 17:33:22 »
Ik heb na een tijdje kijken toch gekozen voor een universeel setje elektrische ramen, is geinstalleerd alleen de ramen gaan heel stroef heen en weer, iemand tips om het raam wat soepeler te laten lopen?
« Reactie #7 Gepost op: juni 08, 2019, 18:24:16 »
Is de draadikte voldoende ?
Meestal bij de universele setjes is de bedrading zo bedroevend dun/slecht dat hier al een gigantische spanningval optreed zodat dat in jouw geval de ramen traag werken .
« Reactie #8 Gepost op: juni 08, 2019, 19:37:14 »
Mijn ramen gingen in het begin ook redelijk zwaar, alle scharnier/draaipunten goed ingevet EN het rubber goed schoonmaken helpt heel veel.
Offline Kepatogu
« Reactie #9 Gepost op: juni 09, 2019, 17:09:26 »
Draden zijn even dik als de originele draden in de auto dus dat moet wel goed zitten denk ik, ik moet inderdaad denk ik gewoon even alles goed schoonmaken en invetten.
Offline Kepatogu
« Reactie #10 Gepost op: juni 17, 2019, 18:03:52 »
Okee raampjes zijn gedaan, die gaan nu op en neer.
Nu wil ik een setje CV inbouwen, iets zoals deze: https://www.vidaxl.nl/e/8718475866909/centrale-deurvergrendeling-set-2-afstandsbedieningen-vwaudiskoda?gclid=Cj0KCQjw9JzoBRDjARIsAGcdIDUQNOkNr5hn0StW4_kErS5D_fCw11QG1VvGPvmCDlrRU8uosQ6ukbUaAqxSEALw_wcB
Daarbij zit een afstandsbediening met klapsleutel, nu is mijn vraag zou ik mijn toyota starlet P8 sleutel daar in kunnen krijgen, zodat ik mijn autosleutel als klapsleutel heb.
« Reactie #11 Gepost op: juni 17, 2019, 21:18:12 »
Dat kan wel. Dan moet je een Starlet sleutelbaard bij bestellen
