Auteur Topic: P9 4efte swap olielampje brand  (gelezen 319 keer)
Offline starlut
  • 4EFTE EP9
« Gepost op: april 15, 2019, 22:29:29 »
Hé allen, afgelopen maanden mijn p9 geswapped naar 4efte.
Vandaag voor het eerst gedraaid. Het viel me op dat de olie lamp op mijn oude tellerset brand. Geen foutcodes kunnen vinden en de check motorlamp brand niet zodra de auto gestart is. Pijlstok staat precies op vol, geen lekkages (vaccuum, olie of koelvloeistof). Wellicht de oliedruk sensor, of de oliepomp? Motorblok was na 15 a 20 min op bedrijfstemp stationair. Werd ook niet noemenswaardig heet naderhand... Zag in een topic van "samsungg" dat dit rap mis kan gaan, dus pak dit graag zorgvuldig aan. Foto's volgen van de build ;D
Re: P9 4efte swap olielampje brand
« Reactie #1 Gepost op: april 16, 2019, 08:24:03 »
Heb je eerst de olie rond laten pompen zonder bougies?
Want anders heeft je turbo leeg gedraaid en kun je die alvast afschrijven...
Offline starlut
  • 4EFTE EP9
« Reactie #2 Gepost op: april 16, 2019, 09:20:49 »
Yup gedaan, het viel mij wel op dat op mijn oude blok een kabel aangesloten zat op de oliedruk sensor. Op de nieuwe kabelboom heb ik daarvoor geen aansluiting die op de oliedruksensor van het 4efte blok past. Op de sensor van de 4efte zit überhaupt geen plugin voor een kabel. Wellicht dat dit het lampje laat branden?
« Reactie #3 Gepost op: april 16, 2019, 10:46:02 »
Wie heeft die kabelboom gemaakt?
Ik heb bij het carter een vaag schuif stekkertje over een pin, mijn kabelboom komt van Wim af.
Heb zelf dat schuifje nu vast gesoldeerd omdat die steeds los kwam, en de kabel verderop demontabel gemaakt met stekkertjes.
« Reactie #4 Gepost op: april 16, 2019, 12:06:11 »
Haha als je je sensor niet aansluit, dan gaat je lampje branden ja....
Offline starlut
  • 4EFTE EP9
« Reactie #5 Gepost op: april 16, 2019, 14:36:34 »
Haha, touché. Zal zodra ik @garage ben wat foto's maken.
« Reactie #6 Gepost op: april 17, 2019, 09:30:11 »
Wie heeft de kabelboom genaakt dan?
