Auteur Topic: P8 start niet meer OPGELOST  (gelezen 534 keer)
Offline username
« Gepost op: april 11, 2019, 08:12:32 »
Gisteravond tijdens het rijden stotterde de motor even, leek daarna even op minder cilinders te lopen, was weer oke en viel vervolgens helemaal uit.
Bougies worden nat, dus krijgt benzine.
Heel erg kleine vonk.
Verdelerkap, kabels en rotor gewisseld, nog steeds heel erg kleine vonk
Bobine lijkt me in orde want als ik een draad maak aan de bobineaansluiting die naar de verdelerkap gaat krijg ik een goede vonk naar de massa.
Nu heb ik wat vragen:
1) Hoe werkt de motorstop bij een 2E-E met inspuiting? Ben thuis in de carb uitvoering, heb geen ervaring met de inspuiter
2) Is er iemand die de storing herkent en wellicht een oplossing weet?
2)Is er ergens een tech manual digitaal beschikbaar? Er wordt op het forum over geschreven in 2010, zit echter geen bestand meer bij
groet
Raoul
« Laatst bewerkt op: april 11, 2019, 15:19:48 door username »
Re: P8 start niet meer
« Reactie #1 Gepost op: april 11, 2019, 09:06:50 »
Bougies ook gewisseld?
Offline username
« Reactie #2 Gepost op: april 11, 2019, 10:36:30 »
Bougies gaan niet ineens alle 4 kapot, zitten er ook nog niet zo heel lang in. Motor viel stil alsof contact werd afgezet.
Wellicht is dit zo, heb alleen geen idee hoe de motorstop bij deze auto werkt
« Reactie #3 Gepost op: april 11, 2019, 10:37:14 »
Ik zou een compressietest doen. Distributieriem gebroken?
Offline username
« Reactie #4 Gepost op: april 11, 2019, 14:12:08 »
nope, rotor draait
Vonk is gewoon veel te zwak. Hoe werkt motorstop bij zo'n ding?
Wat bepaald dat de motor stopt met draaien, afsluiten brandstof of afsluiten ontsteking?
Offline username
Re: P8 start niet meer OPGELOST
« Reactie #5 Gepost op: april 11, 2019, 15:22:23 »
Probleem opgelost. Nieuwe kap en rotor gehaald en auto start weer.
« Reactie #6 Gepost op: april 11, 2019, 19:46:36 »
Dat had je toch al gedaan?
« Reactie #7 Gepost op: april 12, 2019, 08:01:24 »
En wat is een motorstop??
« Reactie #8 Gepost op: april 12, 2019, 10:04:32 »
Ik denk dat hij de manier waarop de motor wordt uitgeschakeld bedoelt,
Bij carbs zit er volgensmij een solenoid in die de brandstof stopt en de ontsteking stopt ook.
Bij injectie is dit natuurlijk niet veel anders maar i.p.v. een solenoid stoppen de injectors en brandstofomp
