Auteur Topic: (Hoofd) Koppeling Cilinder van P9 op P7  (gelezen 3194 keer)
« Gepost op: april 04, 2019, 23:07:42 »
Zoals de titel al zecht vroeg ik me af of het voordelen heeft (mits het gaat passen) om de p9 Master cilinder te gebruiken op mijn p7.
Ik ga de Slave zowieso om wissellen omdat de mijne niet helemaal jofel meer is...
Ook heb ik een Hell braided clutch line laten komen die er tussen komt.
Zou iemand me nmeer info kunnen geven mbt de master cilinder?
Groet Sidney
Re: (Hoofd) Koppeling Cilinder van P9 op P7
« Reactie #1 Gepost op: april 05, 2019, 21:50:07 »
Waarom zou je dat doen? Volgens mij is de diameter gelijk. En als ie al groter is.... Dan kun je verder ontkoppelen?
« Reactie #2 Gepost op: april 06, 2019, 19:32:05 »
Dat is de bedoeling, heb het idee dat de koppeling niet goed ontkoppeld aangezien ik hem moeilijk in de versnelling krijg
« Reactie #3 Gepost op: april 06, 2019, 22:10:09 »
Eerst de slave verwisselen en goed ontluchten, om te schakelen is niet veel nodig :)
« Reactie #4 Gepost op: april 08, 2019, 09:03:46 »
Als je beide cilinders in goede staat zijn, dan moet je gewoon goed kunnen schakelen.
« Reactie #5 Gepost op: april 08, 2019, 09:12:33 »
Heeft het geen invloed dat ze beide van een 1.0 p7 afkomen?
Ga de slave zowieso vervangen, die is gaar.
Maar mocht het voordelen hebben (groterre diameter ofzo) om p9 master ook te doen, is het nu makkelijk mee genomen.
Morgen a overmorgen word de motor namelijk weer ingebouwd
« Reactie #6 Gepost op: april 08, 2019, 10:38:38 »
Nee maakt niet uit, hebben allemaal dezelfde slag. Gewoon zorgen dat beide cilinders in goede staat zijn. Evt kan je nog je master afstellen bij de pedalen. Bij mijn P8 moest ik die ook iets anders afstellen na het monteren van de 4efte
« Reactie #7 Gepost op: april 08, 2019, 10:51:38 »
Dan controleer ik de master op lekkages, en anders laat ik hem zitten
Thanks voor de hulp!
« Reactie #8 Gepost op: april 08, 2019, 13:30:01 »
Eventueel kijken of je schakelkabels nog wel soepel gaan?
Ik heb er pas nog een gebroken vandaar
« Reactie #9 Gepost op: april 08, 2019, 13:46:58 »
Heb shifter en kabels dubbel, heb beide al gewisseld (1 set is p7 1.0, 1 set is glanza met shortshifter), resultaten waren hetzelfde, lastig in de versnelling te krijgen tijdens het rijden.
« Reactie #10 Gepost op: april 08, 2019, 13:49:28 »
Wat voor shortshifter is het? Ik heb zo'n alu blokje die op de schakelstangen gaat en daardoor gaat het wel lastiger ja
« Reactie #11 Gepost op: april 08, 2019, 14:51:27 »
Dat is geen shortshifter haha
Shortshifter is een schakel pook die aan de onderkant een stuk langer is, waardoor je slag boven korter word.
Dat blokje heb ik trouwens ook geprobeerd maar vond dat helemaal niks :P
De shortshifter die ik heb is vergelijkbaar met TRD
« Reactie #12 Gepost op: april 08, 2019, 15:34:32 »
Myeahh ik vind hem ook niet helemaal geweldig maar t werkt wel
« Reactie #13 Gepost op: april 09, 2019, 07:55:55 »
Heb gehoord dat die dingen schakelkabels vreten, dus heb hem snel weer er tussen uit gehaald
« Reactie #14 Gepost op: april 09, 2019, 19:11:41 »
Goed, koppeling cilinder er toch maar afgehaald, lekte door de rubber...
Had het gat in mijn schutbord te klein geboord in het midden....
Beide zijn 5/8, dus qua cilinder zit er geen verschil in.
Bouten komen overeen, en wat ik zo op het eerste oog zag past de hoofd cilinder van p9 er gewoon tussen.
We gaan het zien
Offline JSP
« Reactie #15 Gepost op: april 10, 2019, 06:15:14 »
Mooie topic, Ik zit ook ermee op dit moment en een vervangende onderdeel duurt paar weken. Toyota levert zelf niet meer Aisin nog wel.
« Reactie #16 Gepost op: april 10, 2019, 09:13:01 »
Ik heb voor de P7 en P9 gewoon nieuw op de plank liggen
« Reactie #17 Gepost op: april 10, 2019, 09:45:14 »
Pim, mooi om te weten!
Mocht het om een of andere manier toch niet lukken met de p9 master, bestel ik meteen bij jou een nieuwe voor p7!
Zowieso bedankt voor het (snel) leveren van alle parts afgelopen dagen!
« Reactie #18 Gepost op: april 17, 2019, 07:42:28 »
P9 past net, maar deze bleek de veer die de plunjer terug moet duwen kapot te hebben (of vuil/verstopt), dus heb er een genomen van een maat van me die zn p7 al 5 jaar aant op bouwen is :P
Starlet rijd ondertussen weer :)
