Auteur Topic: Oliepomp tandwiel  (gelezen 442 keer)
Oliepomp tandwiel
« Gepost op: maart 24, 2019, 13:01:22 »
Heeft iemand tips hoe je het tandwiel van de oliepomp los kan krijgen? Ik ben er nog niet aan begonnen maar zie nu al dat het tricky zal zijn  ::)
Re: Oliepomp tandwiel
« Reactie #1 Gepost op: maart 24, 2019, 21:34:04 »
Dat boutje kan muurvast zitten, ik heb het tandwiel met een grote tang vastgehouden, wel met een flink stuk doek ertussen om beschadigingen te voorkomen.
Maar een betere manier zal zijn om een soortgelijke sleutel van een slijptol te gebruiken die in de gaatjes past.
« Reactie #2 Gepost op: maart 25, 2019, 18:30:10 »
In de bankschroef klemmen met een oude distributieriem er omheen tegen het beschadigen.
« Reactie #3 Gepost op: maart 25, 2019, 19:47:20 »
Als je een oude riem hebt liggen is dat een goede oplossing ja, in de bankschroef kan maar wordt lastig als de pomp nog op het blok zit ;D
« Reactie #4 Gepost op: maart 25, 2019, 21:35:07 »
gewoon bankschroef van werkbank afhalen, ik weet niet wat je daar mee opschiet maar dan zit ie wel in bankschroef  O:)
« Reactie #5 Gepost op: maart 25, 2019, 21:36:22 »
Haha, ja is een optie O:)
« Reactie #6 Gepost op: maart 26, 2019, 13:43:26 »
Pomp zit inderdaad nog op het blok, ik denk dat ik de methode met de griptang ga proberen
« Reactie #7 Gepost op: maart 26, 2019, 22:17:27 »
Ik was er van uit gegaan dat je de pomp verwijderd had . ;D
Maar geen luchtsleutel?
Dan kun je gewoon met de hand vast houden want deze trilt m zo los .
« Reactie #8 Gepost op: maart 27, 2019, 10:35:56 »
Helaas geen luchtsleutel thuis  :P
Online MzKzM
    • JDM parts blog
« Reactie #9 Gepost op: maart 28, 2019, 10:12:51 »
Ik heb hier nog een gebruikte oliepomp van een 5E-FHE liggen als je eerst wilt proberen voordat je de jouwe sloopt? Of eventueel overzetten, zou gelijk moeten zijn aan de 4E-FE.
