Auteur Topic: Civic halfrad?  (gelezen 658 keer)
Civic halfrad?
« Gepost op: maart 22, 2019, 12:22:12 »
Nou ben ik dus bezig met hier en daar wat upgrades te monteren aan de starlet en ben nou ook opzoek naar een civic half rad.
Zo had ik al even vlug gezocht op hrt forum en hier en daar gevraagd.
En nou leek het mij ook wel makkelijk om er direct een topic over te maken mochten er meer interesse voor hebben.
Dus welke civic halfrad is de beste keus voor een
Ep8 met 4efte swap
Re: Civic halfrad?
« Reactie #1 Gepost op: maart 22, 2019, 12:29:53 »
Martin (Rage) gebruikt een normale ej9 radiateur (ongeveer 200pk), ik gebruik een mishimoto half rad van een civic ek (geen idee b of d serie), maar moest de slangen erecht overheen persen.
Werkt verder prima
Re: Civic halfrad?
« Reactie #2 Gepost op: maart 22, 2019, 16:16:05 »
Ik heb voor mijn P8 ook een half size rad gekocht bij tuning developments
http://www.tuningdevelopments.co.uk/product_info.php?products_id=289
Verwacht het pakketje deze week nog en ga het uiteraard zsm monteren :)
Hopelijk is het redelijk P&P maar dat laat ik wel weten.
Re: Civic halfrad?
« Reactie #3 Gepost op: maart 27, 2019, 19:15:17 »
Die heb ik ook, alleen dan voor de P9 4EFTE (wel of geen turbo maakt trouwens niets uit, fitment is hetzelfde hiervoor)
Re: Civic halfrad?
« Reactie #4 Gepost op: maart 28, 2019, 10:03:58 »
ik heb inderdaad een bone stock single core van de sloop geplukt :D en ook op circuit houd hij de temperaturen prima bij.
Offline Damon
Re: Civic halfrad?
« Reactie #5 Gepost op: april 03, 2019, 22:12:44 »
Heb zelf een triple core half rad met shroudfan bedoeld voor een honda CRX vti.
Destijds via ebay besteld en was echt maar een 125 euro geloof ik.
Had voorheen een stock van een ej coupe d15 waar ik toch niet helemaal tevreden over was.
Kan de koelvloeistof temperatuur in de gaten houden door middel van een  aftermarket meter die ook echt de exacte temperatuur aan geeft in plaats van dom in het midden gaat staan.
Zo lang je blijft rijden blijft die netjes op 90 graden hangen, ga je stilstaan wil die wel eens hoger uit slaan. Ook bij flink gas geven blijft die netjes op 90 graden zitten.
En wat Sidney al zegt slangen moeten er met flink wat kracht overheen. Komt omdat de starlet aansluitingen 28mm zijn de honda aansluitingen 32mm. Beetje vaseline of iets er tussen en dan komt dat ook goed. Originele klemmen passen dan alleen niet meer goed.
Beugeltjes om een civic halfrad te monteren in een starlet zijn trouwens ook op ebay te vinden voor geloof nog geen 30 euro.
Toyota Starlet EP91 1.3 1998 16V Turbo
Toyota Starlet Ep91 1.3 1999 16V (UK Import)
Re: Civic halfrad?
« Reactie #6 Gepost op: april 03, 2019, 22:23:06 »
Ik heb een alu 2 of 3 rad Honda rad in mijn P7 hangen van all4honda.nl oid. De standaard P7 fan een beetje aangepast, die werkt net zo goed, zo niet beter dan al die aftermarket dingen en is gratis :)
Werkt perfect, de stock P7 rad is zelfs voor een 1.0 afentoe ontoereikend, nu geen enkele koelproblemen meer.
Re: Civic halfrad?
« Reactie #7 Gepost op: april 04, 2019, 09:21:27 »
Haha, die standaard meter die niet beweegt. Omdat er geen temperatuur wijziging is. Die meter beweegt echt wel als de motor warmer wordt, maar het standaard koelsysteem en thermostaat werken zo goed, dat die meter niet hoeft te bewegen.
Offline Damon
Re: Civic halfrad?
« Reactie #8 Gepost op: april 04, 2019, 21:05:43 »
Onzin.
Geeft mijn meter 40 graden aan staat hij al in het midden, geeft hij 120 aan staat hij nog in het midden.
Pas toen ik mijn krukaspoelie verloor en dus geen aandrijving meer had van de waterpomp stond die meteen in het rood.
