Auteur Topic: Boost meter P7 gebruiken voor economy?  (gelezen 1176 keer)
« Gepost op: maart 11, 2019, 22:14:18 »
Is het mogelijk om de originele boostmeter van een P7 ook als een soort economy meter te laten fungeren op een 2E carb? Met een vacuum meter oid die een signaal afgeeft?
Ik heb de unit losgehaald om te zien welke aansluitingen er zijn op de print, rood is 12V, zwart is Ground, en dan is er nog geel en groen. Een PIM en 2MD, iemand enig idee wat hoe waar en of het kan?
Als de 12v en - zijn aangesloten gaat hij na een 10 sec de ledjes achter elkaar aanzetten. Het LO lampje brand nog niet, is dan de 2MD bijv 2mode? en hoe moet je dat signaal activeren? Zijn de PIM en 2MD 5v signalen?
« Laatst bewerkt op: maart 12, 2019, 14:41:01 door Robinho »
Re: Boost meter P7 gebruiken voor economy?
« Reactie #1 Gepost op: maart 12, 2019, 09:18:54 »
Fotos zijn niet beschikbaar.
In theorie zou het moeten werken als je de map sensor zou gebruiken hiervoor.
Ik kan wel even opzoeken wat welke kabel was
« Reactie #2 Gepost op: maart 12, 2019, 09:25:16 »
Als het goed is werken de foto's nu wel. Ik had jouw opmerking al een keer nagezocht en volgens mij heb jij een gen2 unit en een blauwe kabel? Ik heb nu nog groen en geel over. Hoe heb jij het lampje LO getriggerd? En is een PIM signaal 5v/12v en ook continu bijv?
« Laatst bewerkt op: maart 12, 2019, 09:34:21 door Robinho »
« Reactie #3 Gepost op: maart 12, 2019, 12:14:39 »
Alleen bovenste foto doet het.
ik heb idd de facelift tellerbak, maar JP had een pre facelift.
Zijn hetzelfde gestuurd volgens hem.
In principe moet hij een variabele - hebben, hoe meer - dat die krijgt, hoe hoger je boost meter zou lopen zei die toen tegen me.
Kan straks thuis wel even na kijken
« Reactie #4 Gepost op: maart 14, 2019, 18:01:41 »
Toen je dat filmpje maakte, wat had je toen waarop aangesloten, weet je dat nog? Je gebruikte denk ik een externe voeding om gewoon wat te testen toch?
« Reactie #5 Gepost op: maart 15, 2019, 08:03:04 »
Jup, 1 kabel op de plus, 1 kabel op de min, en de signaal kabel daarna los op de min zetten.
Zodra je contact verbreekt bouwt boost af.
Ga je straks de kleuren doorgeven
« Reactie #6 Gepost op: maart 16, 2019, 11:40:28 »
Ik heb hier de signalen wel gevonden, https://studylib.net/doc/8124359/toyota-starlet-ep82
Maar weet iemand hoeveel volt de map sensor en de lo/hi geven die binnenkomen op de display?
« Reactie #7 Gepost op: maart 16, 2019, 11:46:17 »
lo/hi zal wel een reactie zijn op de knop die je indrukt om te kiezen tussen low en high boost? Dus daarvoor zou ik 12V zeggen.
Map sensor is meestal tussen de 1 en 5V dacht ik...
« Reactie #8 Gepost op: maart 16, 2019, 16:30:46 »
Ok tnx, ik ga er weer mee aan de slag. Voordat de print eruit was, was ik uitgegaan van Geel is pim, maar bij deze is hij groen. Dat verklaart waarschijnlijk waarom er niets gebeurde.
« Reactie #9 Gepost op: maart 18, 2019, 17:29:36 »
Nou we zijn weer verder gekomen. Voor de ge´nteresseerden, er moet altijd 12v aangeboden worden op de IGN, anders werkt er niets. Op de Grnd sluit je de min aan. Als je dan vervolgens een signaal tussen 2.5 & 3.5v aanbiedt op het PIM signaal loopt de boost meter op en af afhankelijk van de hoeveelheid volt. Zal vanavond een filmpje plaatsen waarin je dit kan zien. Verder brandt het LO lampje alleen bij 12v op IGN en min op ground en vervolgens met een 4.2v  signaal op 2md. Het maffe is dat het steeds zwakker wordt /uit gaat als je het voltage verhoogd richting 12v. Maar als je dat weer rond de 4.2 naar beneden draait brand het lampje goed. Alleen op een gegeven moment zakt mijn voltmeter niet verder naar beneden dan 4.2 volt, ondanks dat ik hem nog verder naar beneden draai. Als alles afgekoppeld is blijkt dat er eigenlijk maar 1v wordt gegeven vanuit de voeding op het 2md signaal, terwijl op 1 of andere manier door het circuit er 4.2 gemeten wordt alles het aangesloten is. Ik heb alleen niet alles gelijktijdig aangesloten gehad, dwz pim en 2md omdat ik maar 1 voedingsignaal kan regelen. In principe is het lampje LO niet echt interessant, maar ik ben benieuwd hoe het functioneert.
« Reactie #10 Gepost op: maart 19, 2019, 07:44:27 »
« Reactie #11 Gepost op: maart 20, 2019, 20:16:24 »
Jouw lampjes LO brand veel feller dan ik voor elkaar kan krijgen. Had je die op 12v aangesloten? Samen met de constante plus van 12v?
Hier zie je dat de input op PIM de boost regelt:
https://photos.google.com/share/AF1QipPV4cGKZh1I_3dtCQvnVnmz8jgrQE0nz6D3JPnBqXiVBhxdR1liuhlqNETubG767A/photo/AF1QipNpcnTxQZG080pjJcQkFMQI2KFyn-2lRXJcOg6v?key=T3ZXa1JTRDJTM3ZLaDFrWXNqUHBtdzU0cDRFYmZ3
« Reactie #12 Gepost op: maart 21, 2019, 09:27:27 »
JP had die bij mij zo aangesloten, zo zit het ook in zijn 3sgte p7
Ja lampje zit gewoon bij de plus
« Reactie #13 Gepost op: april 04, 2019, 23:04:15 »
Heb jij trouwnes een emissie unit?
Ik kwam er vandaag 1 tegen bij het opruimen van de schuur :P
