Auteur Topic: stromend water achter dashboard  (gelezen 1885 keer)
Offline Karlb98
« Gepost op: februari 01, 2019, 11:20:26 »
Hallo iedereen,
Soms hoor ik vloeistof achter mijn dashboard stromen. Op Autoweek lees ik een verhaal van eens starlet waarvan dit uiteindelijk zijn einde is geweest. Ik denk ik vraag het toch maar even. Wat kunnen de oorzaken zijn van dit stromende geluid achter het dashboard?
https://www.autoweek.nl/reviews/artikel/toyota-starlet-1-3i-1996/?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsalert&utm_medium=email Hier het verhaal van de starlet op Autoweek. ;)
Groeten
Re: stromend water achter dashboard
« Reactie #1 Gepost op: februari 01, 2019, 12:01:26 »
Lucht in je koelsysteem. Dus even controleren op lekkage's
« Reactie #2 Gepost op: februari 01, 2019, 15:19:20 »
Wat pim zegt. Even bijvullen.
« Reactie #3 Gepost op: februari 01, 2019, 17:45:54 »
Grote kans dat er een  klein scheurtje in je koppakking zit van de cillinder naar het koelkanaal dat zijn de luchtbelletjes wat je hoort.
Is nog geen probleem met een beetje geluk kun je er nog ff mee rijden ( ik heb er nog een tijd meegereden voordat ik de pakking vernieuwd had .
En ook dat kan meevallen een koppakking kost de wereld niet maar kost ff tijd als je handig bent als eerste verdient en anders zijn hier mischien wel jongens die je willen helpen .
Offline Karlb98
« Reactie #4 Gepost op: februari 01, 2019, 18:35:32 »
Is het 100% dat dit de koppakking is? Dan zal ik deze maar moeten vervangen. De distributieriem moet ook dit jaar, dus dat lijkt me mooi in een keer te kunnen, niet waar?
Offline Karlb98
« Reactie #5 Gepost op: februari 01, 2019, 19:31:12 »
Zal morgen eerst eens naar de kachelradiateur kijken, verder lijkt alles wel okÚ. het koelvloeistof is ook heel iets afgenomen de afgelopen drie maanden zag ik net, dopje van het reservoir zat los, kan toeval zijn maar kan wellicht ook losgeraakt zijn door hoge druk erin(?).
Het lijkt dus wel op een lekkage. Volgende week eerst de apk even regelen, kunnen we er weer 14 maanden tegenaan (hoop ik).
Offline M@rk
« Reactie #6 Gepost op: februari 18, 2019, 09:42:34 »
Je kan ook nog proberen of het wellicht de dop van je radiateur is. Deze hoort bij veel druk open te gaan, maar als het rubber in de dop vergaan is kan dit ook lucht aanzuigen. Zo'n radiateurdop is een paar euro, wellicht het proberen waard. Wanneer je enige tijd stationair de motor laat lopen, loopt je temperatuur dan ook (langzaam) op?
« Reactie #7 Gepost op: februari 18, 2019, 12:44:49 »
Die dop kan iig niet zomaar losgaan. Misschien de vorige keer niet goed aangedraaid? Kan ook de lucht in het systeem verklaren
Offline Karlb98
« Reactie #8 Gepost op: februari 19, 2019, 09:39:48 »
De radiateurdop is nog goed, dicht goed af en ben opnieuw gaan meten of hij daadwerkelijk koelvloeistof lekt, dat is tot nu toe niet het geval en heb het geluid ook niet meer gehoord.
Kan het alsnog iets anders zijn geweest?
Offline M@rk
« Reactie #9 Gepost op: februari 19, 2019, 20:29:53 »
Wellicht is het bij deze opgelost, soms kan het iets kleins zijn... (hoop het voor je)
« Reactie #10 Gepost op: februari 20, 2019, 18:42:35 »
Ja die loszittende radiateur dop...  ;D
Offline Karlb98
« Reactie #11 Gepost op: februari 21, 2019, 12:58:08 »
die zat niet los, het was de dop van het expansievat. Kan dit het ook zijn geweest? lijkt me vrij sterk toch? :P
« Reactie #12 Gepost op: februari 21, 2019, 19:01:27 »
Die gaat niet los door te hoge druk, zit ontluchting op, of die moet verstopt zitten?
« Reactie #13 Gepost op: februari 21, 2019, 19:03:06 »
Wat Mark bedoelt met het open gaan van de radiateurdop is, dat ie de druk afvoert wanneer deze te hoog wordt
« Laatst bewerkt op: februari 21, 2019, 19:08:44 door Patrix »
« Reactie #14 Gepost op: februari 22, 2019, 13:09:26 »
Oh nee, verkeerd gelezen
Offline Karlb98
« Reactie #15 Gepost op: februari 23, 2019, 15:40:56 »
koelsysteem is helemaal schoon, heb het bij het verwisselen van de radiateur helemaal aangepakt en alles schoongespoeld, ook het expansievat schoongemaakt en de dop van de radiateur en het expansievat, lijkt me niet dat er ergens een verstopping in zit, dit is ongeveer een half jaar terug gebeurd.
Aangezien ik het geluid nu niet meer hoor rij ik er lekker mee verder, de temperatuur staat altijd mooi voor het midden en heeft nog nooit geschommeld o.i.d. We zien het wel :P dank voor de reacties!
